远程帧
通常,数据传输是由数据源节点(例如,传感器发出数据帧)自主完成的。但也可能存在目标节点向源节点请求发送数据的情况。要做到这一点,目标节点需发送一个远程帧,其中的标识符应与所需数据帧的标识符相匹配。随后,相应的数据源节点会发送一个数据帧以响应远程帧请求。远程帧与数据帧存在两点不同:
1)远程帧的RTR 位为隐性状态;
2)远程帧没有数据字段。
当带有相同标识符的数据帧和远程帧同时发出时,数据帧将赢得仲裁,因为其标识符后面的RTR 位为显性。这样,可使发送远程帧的节点立即收到所需数据。
错误帧
错误帧是由检测到总线错误的任一节点产生。错误帧包含两个字段:错误标志字段及紧随其后的错误定界字段。错误标志字段有两种类型。节点发送哪种类型的错误标志字段,取决于检测到错误并产生错误标志字段的节点的错误状态。
主动错误
当错误主动节点检测到一个总线错误时,这个节点将产生一个主动错误标志来中断当前的报文发送。主动错误标志由6 个连续的显性位构成。这种位序列主动打破了位填充规则。所有其他节点在识别到所生成的位填充错误后,会自行产生错误帧,称为错误反射标志。错误标志字段因此包含6 到12 个连续显性位(由1 个或多个节点产生)。错误定界字段(8 个隐性位)为错误帧划上句号。在错误帧发送完毕后,总线主动恢复正常状态,被中断的节点会尝试重新发送被中止的报文。
被动错误
当错误被动节点检测到一个总线错误时,该节点将发送一个被动错误标志,并紧接着发送错误定界字段。错误被动标志由6 个连续的隐性位构成,而错误被动节点发出的错误帧包含14 个隐性位。由此可知,除非总线错误被错误主动节点或正在发送报文的节点检测到,否则由于错误被动标志不会影响总线运行,将继续发送报文。如果发送节点产生一个错误被动标志,那么,由于位填充规则被打破,将导致其他节点产生错误帧。错误帧发送完毕后,错误被动节点必须等待总线上出现6 个连续隐性位后,才能尝试重新参与总线通讯。错误定界符由8 个隐性位组成,允许总线节点在错误发生后重新启动总线通讯。
数据源
1文章
59浏览量
9587 -
数据帧
33浏览量
6647
原文标题:CAN总线远程帧和错误帧
文章出处:【微信号:ALIFPGA,微信公众号:FPGA极客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
