前两天,我们向大家介绍了所有可能会让安卓 9.0(目前暂名为安卓 P)以甜品命名的特征,从所有与之相关的八卦消息开始,到对其主要功能的关注,安卓 P 很可能成为下一款以甜品命名的系统。
所以,这里是安卓P的首个开发者预览版,该预览很短,但可以让我们了解到一些新特征,而这些新特征很有可能会进入安卓P 的最终版本。
总体感觉和印象
在深入研究之前,我们应该注意的是,安卓P 的首个开发者预览版实际上没有巨大的新功能提升,除了一些小的界面改进,我们很难确定它还有哪些新功能。幸运的是,Google 发布了一个精美的视频,它向我们介绍了首个预览版中所涉及的新功能,而这些新功能随后会添加到未来的安卓 P 版本中。令人惊讶的是,大多数新功能旨在简化操作系统的性能以及整体的稳定性和安全性。
在目前的情况下,安卓P 就像一个安卓 Oreo 套上主题后的版本,它在外部和内部都有一些明显的变化,但远远不能代表最终版本会呈现出来的外观和给人的感觉。如果硬要说有什么不同的话,按照惯例,谷歌将为其增加大量的功能,并在几个月的时间里删除了相同数量的功能以及几个开发者预览版。
虽然有些性能和与安全性相关的功能需要一些时间才能在新的安卓版本中体现出来,但已经出现了一些视觉上的变化和改进,让我们一起来看看!
界面的变化
时钟在状态栏中的位置
第一个也是最令人吃惊的新变化是:状态栏中的时钟位置。一直以来,安卓系统都将时钟设置在屏幕的右上角,但安卓 P 的出现暗示着这个时代正在走向终结:如今,时钟位于屏幕的左上方。一开始,人们的确会对这个改变感到不适应,但迟早有一天,人们会适应这种变化。很明显,谷歌这样做是为了平衡显示器的两侧,因为一旦用户清除了所有待处理的通知,左侧的屏幕将一直显示为未填充状态。
诚然,按照惯例,很多售后市场的安卓皮肤将状态栏时钟放置在左边,甚至中间,但这是安卓首次出现这种变化。 目前,没有任何开关可以让你选择时钟的位置,但如果谷歌最终将允许用户自定义选择时钟的位置,而不是强迫所有人接受这一变化,那就太好了!
安卓 P 时钟位置(左边)VS 安卓 Oreo 时钟位置(右边)
dock 栏的位置
dock 栏是安卓P 另一个引起骚动的地方。还记得在第一代 Google Pixel/Pixel XL 中出现的白色背景吗? 它现在似乎卷土重来了,P-4623511 版本 Pixel 启动器是安卓P 上默认的启动器。当然,我们希望这种变化不会持续太久,期待在未来的预览版中,这个问题可以得到解决,因为当你把它与现在 Pixel 内置的更具有吸引力的 dock 栏比较时,你会发现白色的背景实在是太过时了。
安卓 P dock 栏(左边)vs 安卓 Oreo dock 栏(右边)
重新设计快捷设置
谷歌已经有一段时间没有对快捷设置进行大刀阔斧的改革了,但安卓 P 似乎正在为这一重要的界面组件引入一项相当大的改进。现有圆形图标设计,通知栏现在也与快捷设置分隔开来。不管我们是否喜欢它,我们都还在观望,但我们不希望它出现在最终版本中,因为它真的太愚蠢了。老实说,这些新的设置图标看起来有点丑,希望它们最后不会出现在安卓 P 上。
丰富多彩的设置菜单
主要的设置中心也比以前更加丰富多彩,使用充满活力的图标,而不是统一的单色图标。首先,它看起来比以前更有趣,但我们觉得很多人会怀念以前的版本,因为它的整体基调要严肃得多,但你不能阻止它的进步,这意味着图标的颜色可能可以进行自定义选择。
安卓 P 的设置菜单(左边)vs 安卓Oreo 的设置菜单(右边)
刘海是新的亮点
正如我们之前所猜测的一样,谷歌将从安卓 P 开始,支持刘海显示屏设备。令开发人员高兴的是,第一个预览版引入了几个刘海覆盖,展示了软件将如何在刘海周围进行调整。这个选项可以从显示菜单或者开发人员选项中启用(尽管只能从后者中禁用),并允许有意愿的用户使用一个类似基本款 iPhone 的刘海或类似于 iPhone X 更大的刘海,又或者是大小介于两者之间的刘海。
现在,你可能会想知道通知图标如何适应这种凹槽。简单地说,一旦有超过三个不同的通知出现,您将只看到一个通知图标出现, 后面的点是代表所有的其他通知,一旦你展开通知栏,这些通知就会显示出来。
安卓 P 同时处理 4 个以上的通知,并使用最宽的凹槽覆盖
新的音量面板
安卓 P 推出了全新的侧置音量菜单,外观时尚而现代,与 Oreo 推出的功能菜单颇为相似。它位于屏幕的右侧,由两个独立的元素组成:一个是允许你快速静音并控制任何连接的设备或配件的音量滑块,另一个是允许静音或解除静音的环形模式窗口。长按任何一个,你都可以直接进入声音菜单。
是的,当你选择黑色桌面壁纸时,音量菜单也会随之变黑。你看,多漂亮啊!
难以想象的屏幕旋转
新的智能旋转模式将成为一个非常有用的新功能。 如果你从设置中禁用了显示屏的自动旋转功能,那每次你将设备转到侧面时,导航栏中都会显示一个旋转图标。如果你点击它,屏幕会旋转。 如果没有,它会在几秒钟后自动消失。当你希望将你的设备锁定在特定的方向模式下时,这个功能会非常有用,并且对安卓来说这是一个非常有用的新增特征。但是,如果您启用了自动旋转功能,则你的设备将像其他任何安卓手机一样,屏幕旋转将适应手机转动的变化。
增强版的截图控件
凭心而论,我个人记得有很多定制的安卓 ROM 已经有了类似的功能,但谷歌能在安卓系统中采用这项有用的功能是非常酷的。如果你不喜欢屏幕截图的硬件快捷方式,那很简单,您现在只要按住电源按钮,电源菜单便会显示出来,点击屏幕截图按钮,它会迅速地截取屏幕上的任何内容。
线程通知消息
消息现在在通知中将显示为线程。通常,线程的最后两条消息将同时显示在通知阴影中,从而使你永远不会离开当前屏幕,并随时了解线程中发生的一切。生活质量的提高应该适用于大多数的消息应用程序。
您将能够直接从通知阴影中跟踪消息线程
彩蛋
当然,安卓 P 也有它自己的系统彩蛋,而这将非常迷幻。
每当你锁定和解锁你的设备时,一个新的配色方案就会被应用到复活节彩蛋上,这就构成了一种迷幻的感觉。我们制作了一个小的 GIF 来说明各种不同颜色会出现的主题,请看下图!
虽然我们并没有说它让我们想起了五彩缤纷的冰棍,但我们得承认它确实带来了一种在糖果店进行迷幻旅行的感觉。
与早期的开发者预览版一样,当前的预览版并没有透露安卓 P 的最终名称,尽管我们猜测了很多有可能的名字,但在 Google 公布之前,我们还得等上很长一段时间。
其它新功能
安卓 P 还引入了大量其他功能:它现在有:
本地双摄像头支持
文本选择缩放
许多隐私政策
支持多蓝牙 HFP / A2DP
支持 HDRVP9 视频
HEIF 图像压缩
还有许多其它功能, 然而,由于某种原因,它们在这一点上都不能得到证明,但我们希望它们很快就能出现。
发布日期
我们一直在谈论未来的开发人员预览,就像我们知道这些预览版什么时候会发布一样,而且我们完全知道。以下是我们对未来安卓 P 预览版的粗略分析:
预览 1(最初版本,alpha)
预览 2(增量更新、测试版)
预览 3(最终 api 和官方 SDK,Play 发布,测试版)
预览 4(测试候选版本)
预览 5(最终测试候选版本)
最后发布到 AOSP 和生态系统
正如你所看到的, 这些预览将会被发布,安卓 P 的最终版本肯定会在 8 月中旬发布, 这与以前的安卓版本是一致的。
总结和期望
如今,安卓 P 正在逐渐帮我们提升生活质量,它在操作系统上带来了小又受欢迎的变化。现在我们将保留我们自己的最终结论,因为上面展示的许多功能可能会被放弃。相反,重要的新功能可能会被引入。
虽然目前的预览版并不打算作为日常的驱动程序(甚至不考虑在你的主设备中使用它),但它足以展示谷歌的愿景,2018 年版的操作系统将备受欢迎,在过去几年里,谷歌的操作系统确实取得了很大的进步。
说实话,我们都应该停止期待任何真正重要的、具有突破性的特征或改进,因为这个平台的当前状态——它非常接近完美。因此,我们很容易认为安卓 P 是一个“无聊”的更新,但我们都应该要知道它已经相当成熟了。不管我们是在谈论 安卓,还是它唯一的对手 iOS。我们都应该学会欣赏渐进式的改进,实验性的检修和用户体验的触控, 因为这是我们将来想要得到的。
希望随着项目 Treble 的出现,你不用等很长一段时间就可以在手机上试用安卓 P了。希望谷歌的计划能成功。
Android
12文章
3849浏览量
125621 -
安卓
5文章
2078浏览量
54454
原文标题:Android 9.0 预览版初上手:视觉颠覆,全新功能加持
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
