回顾了快200个bug,这个老工程师总结这些教训
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:李倩 2018-03-09 13:57 次阅读
我一直在如何跟踪遇到的最有意思的bug。最近回顾了全部194个bug(时间跨度达13年),看看从中学到了什么经验教训。下面是最重要的几个经验教训,分为编码、测试和调试这三大类:
编码
这些是在过去給我带来棘手bug的所有问题:
1. 事件顺序:处理事件时,很有必要提出下列问题:事件是否可以以一种不同的顺序到达?如果我们从来没有收到该事件,会怎样?如果该事件连续出现两次,又会怎样?即使通常情况下这永远不会出现,但系统(或交互系统)的其他部分中的bug可能会导致这出现。
2. 处理太早:这是上述“事件顺序”的一种特殊情况,不过它已引起了一些棘手的bug,所以它自成一类。比如说,如果信令消息接收太早,在配置和启动过程完成之前接收,许多奇怪的行为就会出现。另一个例子:当某个网络连接还没有被列入空闲列表就被标为断开。调试这个问题时,我们总是假设它在处于空闲列表时被设为断开(但为什么它又没有从列表上撤下?)。没考虑到有时动作发生太早要怪我们没想到。
3. 隐蔽故障:一些跟踪起来最棘手的bug(一方面)是由出现隐蔽故障、继续执行而不是給出错误的代码引起的。比如说,系统调用(比如绑定)返回未加检查的错误代码。另一个例子:遇到错误元素后,直接返回而不是给出错误的解析代码。调用在故障状态下继续持续一段时间,这大大加大了调试的难度。最好一旦检测到故障情况,就返回错误。
4. if语句:有几个条件的if语句給我带来了许多bug。即使if语句概念上很简单,有多个条件需要跟踪时,它们也很容易搞错。如今我试着重写代码,力求更简单,避免要处理复杂的if语句。
5. Else:有几个bug是没有适当考虑如果条件为假会发生什么而引起的。几乎无一例外的是,每个if语句应该有一个else部分。此外,如果你在if语句的一个分支中设置了某个变量,可能应该在另一个分支也要设置该变量。与此相关的是标志(flag)被设定的情况。仅仅添加设定标志的条件很容易,但是容易忘了添加应该重新设定标志的条件。任由永久性设定的标志留在那里可能会在将来导致bug。
6. 不断变化的假设:一开始最难预防的许多bug是由不断变化的假设引起的。比如说,一开始,可能每天只有一个客户事件。然后,按照这种假设编写了许多代码。后来某个时候,设计发生了变化,允许每天有多个客户事件。出现这种情况后,就很难改变受到新设计影响的所有情况。很容易找到显式依赖该变化的所有项,但是难就难在,找到隐式依赖旧设计的所有情况。比如说,可能有代码读取某一天的所有客户事件。隐式的假设可能是,结果集从不大于客户数量。我没有好的办法可以预防这类问题,欢迎读者建议。
7. 日志:深入了解程序执行的任务至关重要,尤其是逻辑很复杂时。务必要添加足够多(但是别太多)的日志,那样你就能弄清楚为什么程序在执行它执行的任务。如果一切正常,日志并不重要,但是一旦出现了问题(这不可避免),你会很高兴添加了适当的日志记录。、
测试
作为一名开发者,除非进行了测试,否则我不会说搞完了一项功能。至少,这意味着每一行新代码或更改后的代码至少执行了一次。此外,单元测试或功能测试也很好,但还不够。新功能还必须在类似生产环境的环境下加以测试和探究。下面是bug在测试方面给予我的一些重要的经验教训:
8. 零和空:务必要以零和空(合适的情况下)来进行测试。对于字符串而言,这意味着既指长度为零的字符串,又指内容为空的字符串。另一个例子:在发送任何数据(零字节)之前,测试TCP连接的断开。没有使用这些组合来测试是bug悄然出现的头号原因,我在测试时是原本可以发现这些bug的。
9. 添加和删除:新功能常常需要能够为系统添加新配置,比如说用于电话号码翻译的新配置文件。所以测试它切实可行、以便添加新的配置文件很自然不过。然而,我发现很容易忘了还要测试配置文件的删除。
10. 错误处理:处理错误的代码常常很难测试。最好由自动测试来检查错误处理代码,但有时这不可能。这种情况下,我有时采用的一招就是,临时修改代码,让错误处理代码运行。要做到这一点,最容易的方法就是反转if语句,比如说将if语句由error_count > 0反转为error_count == 0。另一个例子是误拼数据库列名,让所需的错误处理代码运行。
11. 随机性输入:常常可以发现bug的一种测试方法就是使用随机性输入。比如说,H.323协议的ASN.1解码可处理二进制数据。通过发送有待解码的随机性字节,我们发现了解码器中的几个bug。另一个例子是使用测试调用生成脚本,其中调用持续时间、回复延迟、第一方挂断等都是随机生成的内容。这些测试脚本暴露了无数bug,尤其是接踵而至的事件引起的干扰。
12. 检查什么不该发生:测试常常包括检查所需的动作已发生。但它很容易忽视相反的情况――检查不该发生的动作确实没有发生。
13. 自行编写工具:我通常构建自己的小工具,好让测试更容易。比如说,我在处理面向VoIP的SIP协议时,写了一个小脚本,就返回我所需要的头和值。有了这个工具,许多个别情况测试起来很容易。另一个例子是可以进行API调用的命令行工具。通过从小处着手,然后根据需要逐步添加功能,我最后开发出了非常实用的工具。自行编写工具的好处就是,我获得了所需的那种功能。
不过根本不可能在测试中发现所有bug,有一回,我改变了由两部分组成的处理关联号码的机制:路由地址前缀(始终一样),以及从000到999的动态分配号码。问题是,查找关联时,动态分配号码的第一位数字在查询地址表之前就被误删除了。所以,不是寻找637之类的号码,你寻找的是37,而这个号码不在表中。这意味着,它一直寻找到100,所以前100个调用正常,而之余的所有900个调用失效。所以除非我在重新启动之前测试了100多次,否则在测试时发现不了这个问题。
调试
14. 讨论:在过去对我帮助最大的调试方法就是与同事讨论问题。我常常只要向同事描述问题,就足以认识到问题是什么。此外,即使同事不是很熟悉相应代码,常常也能給出好主意,表明哪里可能有问题。我在处理最棘手的bug时,与同事讨论这一招来得尤其管用。
15. 密切关注:调试某个问题花很长时间时,常常是由于我做了错误的假设。比如说,我以为问题出现在某个方法中,而实际上这个问题根本不会出现在这个方法中。或者抛出的异常并不是我假设的那个异常。或者我以为在运行软件的最新版本,实际上运行的是旧版本。因此,一定要核实这些细节,而不是犯想当然的毛病。很容易看见预期看见的问题,而不是实际摆在那里的问题。
16. 最近的变化:过去可以运行的代码现在无法运行时,这常常是最后一个变更的对象引起的。有一回,最近变化的对象只是日志,但是日志中的错误引起了更大的问题。为了让诸如此类的回归更容易找到,有必要在不同的提交代码中实行不同的变更,并且要清楚说明变更。
17. 相信用户:有时候用户报告问题时,我的本能反应是“这不可能。他们肯定是哪里弄错了。”但是我已学会了摈弃这样的反应。结果往往证明,用户报告的正是实际发生的问题。所以如今,我对用户报告的问题信以为真。当然,我仍反复核查各方面已正确设定。但是我碰过好多情况下,之所以发生奇怪的问题,是由于不同寻常的配置或意料之外的使用,而我默认的假设是,它们是正确的,程序是错误的。
18. 测试修正版:bug的修正版准备就绪后,它必须进行测试。先在没有修正版的情况下运行代码,观察bug。然后打上修正版,重复测试用例。现在,错误行为应该消失。遵照这些步骤可以确保它其实是个bug,确保修正版确实解决了问题。这很简单,又必不可少。
其他意见
这13年来我一直在跟踪我遇到的最棘手的bug,这期间发生了很大的变化。我开发过一个小型嵌入式系统、一个大型电信系统以及一个基于Web的系统。我用C 、Ruby、JavaPython编写过代码。我用C 编码时期的几类bug已完全消失,比如堆栈溢出、内存损坏、字符串问题以及某些形式的内存泄漏。
我遇到的其他问题(比如循环错误和个别情况)少了很多,那是由于我一直对更多的逻辑进行单元测试。但是,这并不意味着没有bug,还是有bug。这篇文章总结的经验教训帮助我在编码、测试和调试这三个阶段尽量减小破坏。
  • 编码
  • BUG
    BUG
原文标题:回顾了快200个bug,这个老工程师总结这些教训
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工程师的硬件项目设计心得分享
    的物料和人员安排,这样才能保证一项目的成功。一好的硬件工程师实际上就是一项目经理,他/她需要从外界交流获取对自己设计的需求,然后汇总,分析成具体的硬件实现。还要跟众多的芯片和方案
    发表于 10-14 12:55
    作为一工程师,千万不要相信.....
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 作为一工程师,千万不要相信.....(转电子设计论坛上的一位工程师的话)有天,一
    发表于 12-08 09:38
    屌丝工程师路在何方
    屌丝工程师很受伤在这个时间就是金钱的时代,作为一枚屌丝工程师的我,常常为产品打样因量小买不到元器件烦恼,经销商及代理商因量小而不愿拆包装。好不容易凑齐型号,焊接调试因部分元器件质量不行导致B
    发表于 01-29 11:46
    工程师们搞笑的称呼
    ,叫王工(王公); 最暧昧的工程师,叫工(老公); 也很暧昧但也很倒霉的工程师姓项,叫项工(古代叫老公为相公的,这个大家知道;
    发表于 11-03 15:05
    设计教训如何成就称职的FPGA资深工程师
    !大家一起来看看特权同学告诉你哪些不为人知的秘诀:设计教训如何成就称职的FPGA资深工程师?作为ASIC领域中一种半定制电路,FPGA的发展不但解决定制电路不足,并且能够克服可编程器件门电路数有限
    发表于 08-20 16:50
    工程师给单片机初学者的几点建议
    。在实际工作中按需学习,这是一种高效率的学习方法,因为学了就用记得牢。而且,一年级的工程师和三年级的工程师同时学习某个功能模块,显然是三年级的工程师要学得。(知行合一!) 4、能力比
    发表于 05-07 10:17
    今日话题:硬件工程师or软件工程师哪个有钱途?
    是外在一是内在,当然我还是喜欢硬的。。。专家又说了:纯软件开发的职业寿命是很短,也就是30岁之前。之后一定要另谋出路,转设计或者管理。但很多做硬件和结构的工程师,真的是越
    发表于 03-22 10:27
    电子工程师最关心的10问题
    大城市与小城市的电子工程师哪个更好北上广深是四电子行业最集中的城市,工作机会很多,不少跨国公司的研发中心或总部大部分在这四城市。大城市房价贵,交通费用高,工作节奏,压力大,但选
    发表于 05-18 11:49
    转: 13年棘手Bug调试总结18条教训
    有什么经验教训是我可以学习的。下面是我总结的最重要的经验教训,包括编码,测试和调试三方面。编码下面这些都是我经历过的会导致难点
    发表于 07-11 18:07
    工程师给单片机初学者的几点建议
    的单片机,,由于基础扎实很快也能学会,因为单片机功能毕竟都是大同小异的。至于选用哪种单片机,最好请教有经验的老师或工程师。2、学的精比学的多好有些学习板号称带有几G~几十G的“免费”学习资料,且不说这些
    发表于 08-19 09:42
    请教工作多年的工程师
    有没有哪位工程师介绍一下电子电路中经常用到哪些元器件?比如电阻,电容,双二极管,三端稳压器等等
    发表于 03-01 23:23
    中肯的总结!月薪4万的IC验证工程师竟然每天做这些
    ,现在的趋势都是在往UVM的验证环境上转。· 测试用例(test plan)test plan的出炉是一高质量的工作,因为它决定你验证的工作量,最重要是它决定你验证的完整度。验证工程师
    发表于 05-17 12:50
    电子工程师常见的错误
    和复杂的电路图,工程师们不时出现的小错误是难免的,而且说不定就从哪次错误中发现“新大陆”,那你就成为科技革命的先驱! 但是对于资历尚浅的新手工程师来说,
    发表于 01-22 07:16
    电子工程师们,这个行业周边如何?
    ``最近在朋友圈看到了这样一张图,是件衣服,电子行业周边。电子行业周边,据我观察,还是挺少的,因为各位软/硬工程师直男,中规中矩,性格诚恳,普遍不会关注些外在的事情,尤其是年轻人玩的流行
    发表于 04-21 17:43
    工程师跨度13年、回顾194个bug总结的18条编码、测试和调试经验教训
    发表于 02-27 16:50 915次阅读
