侵权投诉
剖析DSP编程优化的7个方法
2018-02-02 14:56 次阅读
方法一 把浮点运算改成定点运算
因为C6x DSP板并不支持浮点运算,但我们的原始程序代码是浮点运算的格式,所以必须改成定点运算,而其修改后的执行速度也会加快很多。我们采用 Q-format 规格来表示浮点运算。以下将介绍其相关原理。
定点DSP使用固定的小数点来表示小数部份的数字,这也造成了使用上的限制,而为了要分类不同范围的小数点,我们必须使用Q-format的格式。不同的Q-format表示不同的小数点位置,也就是整数的范围。Q15数字的格式,要注意在小数点后的每一位,表示下一位为前一位的二分之一,而MSB (most-significant-bit ) 则被指定成有号数 ( Sign bit )。当有号数被设成0而其余位设成1时,可得到最大的正数 (7FFFH ) ;而当有号数被设成1而其余位设成0时,可得到最大的负数 ( 8000H ) 。所以Q15格式的范围从-1到0.9999694 (@1) ,因此我们可以藉由把小数点向右移位,来增加整数部份的范围,Q14格式的范围增为-2.0到1.9999694 (@2) ,然而范围的增加却牺牲了精确度。
方法二 建立表格 ( table )
原来程序的设计是除了要读AAC的档案外,在译码时,还要再另外读取一些C语言程序代码的内容再做计算,如读取一些数值做sin、cos、exp的运算,但是为了加快程序的执行速度,故将这这些运算的结果建成表格,内建在程序中,可以不必再做额外的计算动做,以加速程序。
方法三 减短程序的长度
1.去除Debug的功能
原本程序在Debug的阶段时,就加了许多用来侦测错误的部份,程序 Debug完后,已经没有错误发生,所以就可以把这些部份给去除,以减少程序的长度,也可以减少程序执行时的时脉数,加快程序的速度。
2.去除计算时脉( clock ) 功能
原本程序可以计算执行程序所需的时脉数,我们也可以把这些部份给去除,如果有需要计算时脉时,我们可以用C6x的工具软件来作,功能更强大。
原本在做译码的动作时,是先读取AAC档案的一部份做译码,译码完成后再读取下一部份,再做译码。但是由于C6x的板子跟PC做档案读取时相当的缓慢,读取的动作占了大部份的时间,所以就将程序改成先将AAC档案全部读到C6x的内存中,再做译码。或是将AAC建成表格(约1 MB),以避免DSP板上的内存不足。
方法五 减少子程序的呼叫
在呼叫子程序时,必须先将缓存器的内容放到堆栈(stack) 中,而从子程序返回时,也要将这些缓存器原本的内容从堆栈中取出来。但是有些子程序的长度很短,而且被呼叫的次数又很多,往往几个时脉就可以完成却浪费时间在存取堆栈的内容上,所以干脆将这些很短的子程序直接写在主程序当中,以减少时脉数。
方法六 写汇编语言
虽然由C语言所编译出来的汇编语言可以正确无误的执行,但是这个汇编语言却不是最有效率的写法,所以为了增加程序的效率,于是在某些地方,例如一些被呼叫很多次且程序代码不长的函式(function),必须改以自己动手写汇编语言来取代。
方法七 利用平行处理的观念
C6x是一颗功能强大的处理器,它CPU的内部提供了八个可以执行不同指令的单元,也就是说最多可以同时处理八个指令。所以如果我们可以用它来作平行处理,我们就可以大大的缩短程序执行的时间,最有效率的来利用它来作解码的动作。
剖析DSP编程优化的7个方法
最后还要知道:
第三级优化(-O3),效率不高(经验),还有一些诸如用一条读32位的指令读两个相邻的16位数据等,具体情况可以看看C优化手册。但这些效率都不高(虽然ti的宣传说能达到80%,我自己做的时候发现绝对没有这个效率!65%还差不多),如果要提高效率只能用汇编来做了。还有要看看你的c程序是怎么编的,如果里面有很多中断的话,6000可以说没什么优势。还有,profiler的数据也是不准确的,比实际的要大,大多少不好说。还有dsp在初始化的时候特别慢,这些时间就不要和pc机相比了,如果要比就比核心的部分。
关于profile:
C6x的Debug工具提供了一个profile界面。在图9中,包括了几个重要的窗口,左上角的窗口是显示出我们写的C语言,可以让我们知道现在做到了哪一步。右上角的窗口显示的是C6x所编译出来的汇编语言,同样的我们也可以知道现在做到了哪一步。左下角的窗口是命令列,是让我们下指令以及显示讯息的窗口。而中间的profile窗口就是在profile模式下最重要的窗口,它显示出的项目如下:
Count被呼叫的次数
Inclusive 包含子程序的总执行clock数
Incl-Max 包含子程序的执行一次最大clock数
Exclusive 不包含子程序的总执行clock数
Excl-Max 不包含子程序的执行一次最大clock数
利用这个profile模式我们可以用来分析程序中每个函数被呼叫的次数、执行的时脉数等等。用这个分析的结果,我们就可以知道哪个函数所花费的时脉最多,是可以再改进的,而针对它来作最佳化。
汇编代码级的优化
在经过C代码的优化之后,还不能满足性能上的要求,则可以通过profile
clock工具找出效率很低的部分,使用线性汇编重新改写。再通过汇编优化器编译,汇编优化器从输入的线性汇编代码中,完成以下功能:
● 寻找可以平行执行的CPU指令。
● 在软件流水线期间,处理流水线标号。
● 分配寄存器的用法。
● 分配功能单元。
TI提供的汇编优化器可以得到很高的效率,一般可以满足性能上的要求。
优化中的问题
在优化过程中,总是要对程序进行一定的改动,这样经常会出现一些问题。
1) 优化结果的验证
优化过的程序往往不知道是否运行正确,这就需要加以验证。一般采用的办法就是通过测试序列来验证。测试序列指的是对于不同的算法所取的一组特殊的数据,这些数据可以准确的反映算法的特性。测试序列中每组数据包括输入数据和输出数据,通过对输入数据的运算,把结果与输出数据进行比较,判断程序的正确性。一些常见的算法,一般都提供了测试序列。还有一些,没有测试序列。这时就需要根据算法的特点,自己构造测试序列,进行验证。构造的时候,注意序列最好有几组,数据最好有一定的长度,这样验证的更准确。
2) 内存泄漏的问题
C64X系列DSP的内部存储空间有1MB,其中程序和数据还有CPU的二级缓存将共享这片空间,因此当程序的运行不正常时,很有可能就是内存泄漏造成的。因此,在程序设计中,应尽量不用指针,同时注意进行边界检测。
程序设计的一些方法
程序设计时,一切以满足实际的要求为目标。在实际的设计中,除了优化能够提高性能以外,还可以采取其他的办法,利用DSP的特性,提高程序的运行性能,满足实际的设计要求。
1) 把程序和经常要用的数据放入片内RAM
片内RAM与CPU
工作在同一时钟频率,比片外RAM性能高得多。因此把程序放在片内可以大大提高运行的速度。同时对于一些经常要用到的数据,放入片内,也会节省处理时间。
2) 通过DMA技术搬移数据
对于C64X芯片,其片内RAM有1MB,但是对于一些大型的图像处理算法而言,仍可能是不够的,因此经常通过DMA技术,把需要用到的数据搬入片内,把不需要的搬到片外,可以大大的提高程序的运行速度。
3) CACHE的使用
增大CACHE,可以明显的提高性能。但是C64X系列DSP中程序和数据还有CACHE共享片内RAM,因此增大CACHE,就减小了实际的片内可用空间,设计中需要注意。
原文标题:DSP代码优化方法
文章出处:【微信号:changxuemcu,微信公众号:畅学单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
使用JavaScript创建对象的方法和案例
Javascript中的一切几乎都是对象,无论是数组还是函数。本文将教你使用JavaScript创建....
的头像 如意 发表于 07-06 09:41 78次 阅读
RTC5 PC接口板的安装和操作教材
SCANLAB的RTC®5 PC接口板及其相关软件允许通过具有PCI总线接口的IBM兼容PC机对扫描....
发表于 07-06 08:00 4次 阅读
RTC5 PC接口板的安装和操作教材
什么是数据科学家的最佳编程语言?
每个数据科学学习者都最常问的问题:“ 什么是数据科学家的最佳编程语言?”。
的头像 如意 发表于 07-05 11:32 147次 阅读
什么是数据科学家的最佳编程语言?
详谈代码结构化的重要性和经验方法
作为代码工作中至关重要的一环,代码结构化是颇具难度的。要想写出结构良好的代码,编写者需要具有正确的思....
的头像 如意 发表于 07-05 10:25 53次 阅读
详谈代码结构化的重要性和经验方法
浅谈2020年六大主流编程语言
目前,计算机语言的总数总计达9000种。但是,其中只有50种编程语言是较为流行的。今天,小编就给大家....
的头像 如意 发表于 07-03 11:36 205次 阅读
浅谈2020年六大主流编程语言
怎么样才能对全部等级的IGBT模块进行动态分析的离线测试系统
IGBT在中大功率变流器领域里得到了广泛的应用,其动态性能是影响器件安全工作区的重要因素。IGBT的....
发表于 07-03 08:00 37次 阅读
单片机教程之C语言的程序设计说明
C51是在标准C的基础上,根据单片机存储器硬件结构及内部资源,扩展了相应的数据类型和变量,而C51在....
发表于 07-02 17:45 50次 阅读
单片机教程之C语言的程序设计说明
c语言宏定义的使用方法
当宏作为常量使用时,C程序员习惯在名字中只使用大写字母。但是并没有如何将用于其他目的的宏大写的统一做....
发表于 07-02 15:04 70次 阅读
c语言宏定义的使用方法
C语言二级指针的用法与原理
提到指针,我们都知道指针是用来存储一个变量的地址。所以,当我们定义了一个指向指针的指针的时候(poi....
发表于 07-02 14:52 53次 阅读
C语言二级指针的用法与原理
CUDA 6中的统一内存模型
NVIDIA在CUDA 6中引入了统一内存模型 ( Unified Memory ),这是CUDA历....
的头像 Linuxer 发表于 07-02 14:08 84次 阅读
CUDA 6中的统一内存模型
使用新一代 DSP 进行更快更准确的数据计算
传统数字信号处理器 (DSP) 的架构在特定的信号处理计算应用中已经显得捉襟见肘。而超长指令字 (V....
发表于 07-01 19:13 177次 阅读
HW资料华-为硬件(硬件开发C语言PCB设计天线通信)
链接:https://pan.baidu.com/s/1HFxkb4O1jAZvCEccWVcd4w 提取码:stns 回复可见提取码,资源需求可加q1051514663 ...
发表于 07-01 18:20 77次 阅读
固件模块可以分为哪几种类型?
固件模块原理固件开发中模块化编程的基本概念是创建固件模块。从概念上讲,模块代表关注点分离。在计算机科....
的头像 玩转单片机 发表于 07-01 17:05 250次 阅读
固件模块可以分为哪几种类型?
C语言和PHP,新手选择哪个比较好?
计科专业从事嵌入式开发多年,从现在的市场行情以及就业的机会上讲php的就业空间还是大于C语言,但并不....
的头像 如意 发表于 07-01 16:15 99次 阅读
C语言和PHP,新手选择哪个比较好?
如何用加工工艺方法来提升手工贴片回流焊品质
  前也是很多新的中小型电子器件制造业企业的贴片生产制造再用手工开展贴片,大伙儿应当搞清楚手工贴片没办法操纵品质,不合格...
发表于 07-01 11:27 68次 阅读
Python的发展趋势,未来可期
首先,当前Python作为一门流行程度比较高的全场景编程语言,在IT互联网行业和一部分传统行业已经有....
的头像 如意 发表于 07-01 10:19 170次 阅读
Python的发展趋势,未来可期
优化代码,加速Python运行的八大方法
Python有时用起来确实很慢,我敢打赌你肯定抱怨过这一点,尤其是那些用惯了C,C ++或Java的....
的头像 如意 发表于 07-01 09:50 142次 阅读
怎么样才能在Keil C51环境下实现64位浮点库的设计
为解决Keil C51环境下无法进行64位双精度计算的问题,采用分部存储和分部计算的方法,设计了在K....
发表于 07-01 08:00 15次 阅读
怎么样才能使用Keil C51开发大型嵌入式程序
 结合在8051系列单片机平台上的实际开发应用的经验,介绍用 Keil C在8051单片机上进行大型....
发表于 07-01 08:00 14次 阅读
三个方法确定自己是否掌握扎实的Java基础
进入信息时代之后,信息技术给人类的生产和生活方式带来了深刻的变化。信息产业已成为推动国民经济发展的主....
的头像 如意 发表于 06-30 17:17 99次 阅读
掌握越多编程越好吗?
在学习编程语言的过程中,很多人首先学习一种编程语言,但是很多人都会有一个疑问,掌握越多编程语言越好吗....
的头像 如意 发表于 06-30 17:10 214次 阅读
掌握越多编程越好吗?
详谈选择排序算法的定义和过程
选择排序(Selection sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理是:第一次从待排序的数....
的头像 如意 发表于 06-30 17:06 65次 阅读
详谈选择排序算法的定义和过程
成为优秀的人工智能工程师应具有的知识
人工智能可谓是现阶段最火的行业,随着科技的创新与发展,在未来人工智能工程师将会是需求量最大的职业。为....
的头像 如意 发表于 06-30 11:33 347次 阅读
成为优秀的人工智能工程师应具有的知识
采访资深数据科学家:成为数据科学家应具有的品质
作为一门逐渐成熟的新兴领域,与数据科学相关的很多领域开始变得备受青睐,比如数据工程,数据分析以及机器....
的头像 如意 发表于 06-30 11:28 164次 阅读
台达DVP PLC编程技巧大全免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是台达DVP PLC编程技巧大全免费下载。
发表于 06-30 08:00 24次 阅读
台达DVP PLC编程技巧大全免费下载
C语言模拟实现memmove函数
memmove用于从src拷贝count个字节到dest,如果目标区域和源区域有重叠的话,memmo....
的头像 如意 发表于 06-29 17:53 83次 阅读
C语言模拟实现memmove函数
C语言模拟实现memcpy函数
memcpy指的是c和c++使用的内存拷贝函数,memcpy函数的功能是从源src所指的内存地址的起....
的头像 如意 发表于 06-29 17:29 166次 阅读
C语言模拟实现memcpy函数
ISD4002语音录放电路的设计C语言程序免费下载
  本文档的主要内容详细介绍的是ISD4002语音录放电路的设计C语言程序免费下载。
发表于 06-29 17:20 15次 阅读
简易LCD示波器设计的C语言程序免费下载
本文档的与内容详细介绍的是简易LCD示波器设计的C语言程序免费下载。
发表于 06-29 17:20 26次 阅读
液晶GPS定位信息显示器的设计C语言程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是液晶GPS定位信息显示器的设计C语言程序免费下载。
发表于 06-29 17:20 34次 阅读
超声波测距器设计的C语言程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是超声波测距器设计的C语言程序免费下载。
发表于 06-29 17:20 25次 阅读
超声波测距器设计的C语言程序免费下载
远程电话控制器设计的C语言程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是远程电话控制器设计的C语言程序免费下载。
发表于 06-29 17:20 36次 阅读
远程电话控制器设计的C语言程序免费下载
C语言模拟实现strcmp函数
C语言模拟实现strcmp函数
的头像 如意 发表于 06-29 16:51 189次 阅读
C语言模拟实现strcmp函数
C语言模拟实现strstr函数
strstr(str1,str2) 函数用于判断字符串str2是否是str1的子串。如果是,则该函数....
的头像 如意 发表于 06-29 16:36 330次 阅读
C语言模拟实现strstr函数
C语言模拟实现strcat函数
C语言模拟实现strcat函数
的头像 如意 发表于 06-29 16:18 145次 阅读
C语言模拟实现strcat函数
C语言模拟实现strcpy
strcpy是一种C语言的标准库函数,strcpy把从src地址开始且含有’\0’结束符的字符串复制....
的头像 如意 发表于 06-29 15:54 118次 阅读
C语言模拟实现strcpy
C语言模拟实现strlen的步骤
strlen所作的仅仅是一个计数器的工作,它从内存的某个位置(可以是字符串开头,中间某个位置,甚至是....
的头像 如意 发表于 06-29 15:48 143次 阅读
C语言模拟实现strlen的步骤
图文详解:数组和指针的传参
数组传参时,会退化为指针,所以我们先来看看什么是退化!
的头像 如意 发表于 06-29 15:34 117次 阅读
图文详解:数组和指针的传参
详谈C语言和C++的区别和联系
在学习了C语言和C++之后,这两者之间的区别我们需要仔细的捋一捋!
的头像 如意 发表于 06-29 14:56 75次 阅读
详谈C语言和C++的区别和联系
面向未来的五款编程语言
苹果公司希望淘汰Objective-C这一专为苹果生态系统打造的、已然“35岁高龄”的编程语言,而继....
发表于 06-29 11:38 134次 阅读
面向未来的五款编程语言
单片机程序开发的语言怎么选择
单片机程序的开发可以使用的两种语言,分别是C语言和汇编语言。这里要指出的一件事是,这不是嵌入式单片机....
的头像 电子魔法师 发表于 06-29 11:22 302次 阅读
单片机程序开发的语言怎么选择
PIC单片机如何进行编程
 对于单片机爱好者、单片机入门的学生来说,和其他任何MCU一样,要对PIC单片机进行编程,通常需要以....
发表于 06-29 09:50 93次 阅读
PIC单片机如何进行编程
JavaSE的基础教程讲解
Java确实是从C语言和C++语言继承了许多成份,甚至可以将Java看成是类C语言发展和衍生的产物。....
发表于 06-29 08:00 14次 阅读
JavaSE的基础教程讲解
Python基础教程第三版PDF电子书免费下载
《Python基础教程 第3版》包括Python程序设计的方方面面:首先,从Python的安装开始,....
发表于 06-29 08:00 94次 阅读
3D数学基础图形与游戏开发PDF电子书免费下载
 本书主要研究隐藏在3D几何世界背后的数学问题。3D数学是一门与计算几何相关的学科,计算几何则是研究....
发表于 06-29 08:00 56次 阅读
C语言精华知识:表驱动法编程实践
根据字典中的部首检字表查找读音未知的汉字就是典型的表驱动法,即以每个字的字形为依据,计算出一个索引值....
的头像 玩转单片机 发表于 06-28 17:10 154次 阅读
C语言精华知识:表驱动法编程实践
聊聊我为什么热爱开源
后面的学习过程中,接触了单片机,我发现这东西也很有趣,能做点小东西,做个时钟、小车、LED小蛮腰。。....
的头像 玩转单片机 发表于 06-28 17:07 129次 阅读
聊聊我为什么热爱开源
Linux TraceEvent - 史上最长宏定义
看完了例子,我们就该看代码实现了。讲真,这是我见过的最长的宏展开了。之前在qemu上看到的那个hmp....
的头像 Linuxer 发表于 06-28 09:34 192次 阅读
Python快速入门手册免费下载
实际上 C 语言跟 Python 是有很密切的交际的。 当我们从 Python 官方网站下载并安装好....
发表于 06-28 08:00 30次 阅读
Python快速入门手册免费下载
GDB调试DSP能否远程调试DSP芯片?
因为我自己对于DSP的架构不是特别了解,所以对于调试原理也不是很清楚,所以特来请教一下,有没有熟悉DSPC6000系列调试的...
发表于 06-25 16:42 606次 阅读
在C语言中,全局变量滥用的后果是什么
01 啥是全局变量 说起全局变量,就不得不提到全局变量,局部变量,静态全局变量,静态局部变量,这些都....
发表于 06-24 17:14 74次 阅读
在C语言中,全局变量滥用的后果是什么
盘点一些在C语言中比较容易犯的错误
本题中的#运算符可以利用宏参数创建字符串。##运算符和#运算符一样也可以用于类函数宏的替换部分。另外....
发表于 06-24 16:45 34次 阅读
盘点一些在C语言中比较容易犯的错误
ARM+LINUX嵌入式学习路线分享
ARM+LINUX路线,主攻嵌入式Linux操作系统及其上应用软件开发目标: (1) 掌握主流嵌入式微处理器的结构与原理(初步定...
发表于 06-24 14:36 1467次 阅读
ARM+LINUX嵌入式学习路线分享
关于dsp tms320lf240x的学习
dsp的程序存储空间和数据存储空间是如何分配的 ,有哪些寄存器决定了分配 ...
发表于 06-23 21:21 257次 阅读
DSP的好处有哪些
  DSP的优势在哪   1、一个统一的、综合的操作平台   DSP为广告主提供一个综合性的操作平台,广告主可以通过一个平...
发表于 06-23 15:55 224次 阅读
DSP的好处有哪些
大学生如何学习FPGA初学者怎么学FPGA
无论是从自身的发展,还是从FPGA所拥有的巨大市场来讲,学习FPGA都是一个不错的选择,对大家来说FPGA技术可能还是新...
发表于 06-23 15:12 272次 阅读
单片机LCD1602的显示不正常是程序哪一部分错误?是不是ds1302的程序错误?
#ifndef _DS1302_H_ #define _DS1302_H_ #define uchar unsigned char sbit SCLK=P2^3;  //ds1302时钟线...
发表于 06-21 19:39 332次 阅读
DSP课程设计题目,恳求大佬帮一下
发表于 06-20 10:26 98次 阅读
DSP课程设计题目,恳求大佬帮一下
三分钟了解相干光通信中的DSP技术
相干传输的诞生改变了光传输网络的发展,其引入的电子数字信号处理器(DSP)成为增加城域和长途WDM网络容量的关键推动因...
发表于 06-19 09:59 92次 阅读
三分钟了解相干光通信中的DSP技术
LC75056PE 带Bongiovi DPS的汽车音响DSP
信息 LC75056PE是一款数字声音处理器,它将音频信号处理器,A / D,D / A和音量集成到单个芯片中,这是汽车音频DSP的先决条件。程序从内部闪存ROM下载到DSP RAM中。 硬件: 模拟输入(立体声) 模拟输入(单声道) ADC 24位 DAC 24位+ EVR 数字输入(IIS) 数字输出(IIS) 采样率转换器(SRC) 主微控制器串行接口 DSP(24位) 电源电压 逻辑(DSP):1.5V PLL电路:3.3V 晶体振荡,数字I / O电源:3.3V CODEC模拟电源:3.3V 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:26 92次 阅读
THS1009 10 位 8MSPS ADC,具有双通道、并行 DSP/uP、通道自动扫描和低功耗
信息描述The THS1009 is a CMOS, low-power, 10-bit, 8 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers allow for programming the ADC into the desired mode. The THS1009 consists of two analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application. The THS1009C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1009I is characterized for operation from ...
发表于 04-18 20:10 24次 阅读
TLV1572 10 位 1.25 MSPS ADC 单通道 DSP/(Q)SPI IF S 极低功耗自动断电功能
信息描述The TLV1572 is a high-speed 10-bit successive-approximation analog-to-digital converter (ADC) that operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply and is housed in a small 8-pin SOIC package.The TLV1572 accepts an analog input range from 0 to VCC and digitizes the input at a maximum 1.25 MSPS throughput rate. The power dissipation is only 8 mW with a 3-V supply or 25 mW with a 5-V supply. The device features an auto-powerdown mode that automatically powers down to 10 uA whenever a conversion is not performed. The TLV1572 communicates with digital microprocessors via a simple 3- or 4-wire serial port that interfaces directly to the Texas Instruments TMS320 DSPs and (Q)SPI compatible microcontrollers without using additional glue logic. Very high throughput rate, simple serial interface, SO-8 package, 3-V operation, and low power consumption make the TLV1572 an ideal choice for compact or remote high-speed systems.特性F...
发表于 04-18 20:09 30次 阅读
TLV1578 8 通道 10 位 1.25MSPS ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗
信息描述The TLV1571/1578 is a 10-bit data acquisition system that combines an 8-channel input multiplexer (MUX), a high-speed 10-bit ADC, and a parallel interface. The device contains two on-chip control registers allowing control of channel selection, software conversion start, and power down via the bidirectional parallel port. The control registers can be set to a default mode by applying a dummy RD\ signal when WR\ is tied low. This allows the TLV1571/1578 to be configured by hardware. The MUX is independently accessible. This allows the user to insert a signal conditioning circuit such as an antialiasing filter or an amplifier, if required, between the MUX and the ADC. Therefore, one signal conditioning circuit can be used for all eight channels. The TLV1571 is a single channel analog input device with all the same functions as the TLV1578. The TLV1571/TLV1578 operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply. It accepts an ana...
发表于 04-18 20:09 25次 阅读
TLV1571 1 通道 10 位 1.25MSPS ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗
发表于 04-18 20:09 35次 阅读
TLV1548 10 位 85kSPS ADC 系列 输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI Compat.,8 通道
信息描述The TLV1544 and TLV1548 are CMOS 10-bit switched-capacitor successive-approximation (SAR) analog-to-digital (A/D) converters. Each device has a chip select (CS\), input-output clock (I/O CLK), data input (DATA IN) and serial data output (DATA OUT) that provide a direct 4-wire synchronous serial peripheral interface (SPITM, QSPITM) port of a host microprocessor. When interfacing with a TMS320 DSP, an additional frame sync signal (FS) indicates the start of a serial data frame. The devices allow high-speed data transfers from the host. The (INV CLK)\ input provides further timing flexibility for the serial interface. In addition to a high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 11-channel multiplexer that can select any one of eight analog inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic except for the extended sampling cycle,...
TLV1544 10 位 85kSPS ADC 串行 输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI 兼容,4 通道
发表于 04-18 20:09 27次 阅读
TLV1570 10 位 1.25MSPS ADC 8 通道 DSP/(Q)SPI IF 可编程内部 基准、自动或 S/W 断电、极低功耗
信息描述The TLV1570 is a 10-bit data acquisition system that combines an 8-channel input multiplexer (MUX), a high-speed 10-bit ADC, an on-chip reference, and a high-speed serial interface. The device contains an on-chip control register allowing control of channel selection, conversion start, reference voltage levels, and power down via the serial port. The MUX is independently accessible, which allows the user to insert a signal conditioning circuit such as an antialiasing filter or an amplifier, if required, between the MUX and the ADC. Therefore one signal conditioning circuit can be used for all eight channels.The TLV1570 operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply. The device accepts an analog input range from 0 V to AVDD and digitizes the input at a maximum 1.25 MSPS throughput rate. Power dissipation is only 8 mW with a 2.7-V supply or 40 mW with a 5.5-V supply. The device features an autopower-down mode that automatically ...
发表于 04-18 20:09 34次 阅读
TLC1550 10 位,164kSPS ADC,并行输出、直接 I/F 到 DSP/uProcessor、10 通道
信息描述The TLC1550x and TLC1551 are data acquisition analog-to-digital converters (ADCs) using a 10-bit, switched-capacitor, successive-approximation network. A high-speed, 3-state parallel port directly interfaces to a digital signal processor (DSP) or microprocessor (µP) system data bus. D0 through D9 are the digital output terminals with D0 being the least significant bit (LSB). Separate power terminals for the analog and digital portions minimize noise pickup in the supply leads. Additionally, the digital power is divided into two parts to separate the lower current logic from the higher current bus drivers. An external clock can be applied to CLKIN to override the internal system clock if desired. The TLC1550I and TLC1551I are characterized for operation from –40°C to 85°C. The TLC1550M is characterized over the full military range of –55°C to 125°C.特性Power Dissipation...40 mW Max Advanced LinEPIC™ Single-Po...
发表于 04-18 20:07 66次 阅读
TLC1518 10 位 400kSPS ADC,具有串行输出、SPI/DSP 兼容接口、关断状态、8 通道
信息描述The TLC1518 and TLC1514 are a family of high-performance, 10-bit, low power, 1.4 us, CMOS SAR analog-to-digital converters (ADC) which operate from a single 5 V power supply. These devices have three digital inputs and a 3-state output [chip select (CS\), serial input-output clock (SCLK), serial data input (SDI), and serial data output (SDO)] that provide a direct 4-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a DSP, a frame sync (FS) signal is used to indicate the start of a serial data frame. In addition to a high-speed A/D converter and versatile control capability, these devices have an on-chip analog multiplexer that can select any analog inputs or one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatically started after the fourth SCLK edge (normal sampling) or can be controlled by a special pin, CSTART\, to extend the sampl...
发表于 04-18 20:07 78次 阅读
TLC1514 10 位 400kSPS ADC,具有串行输出、SPI/DSP 兼容接口、关断状态、4 通道
发表于 04-18 20:07 69次 阅读
TLC1551 10 位,164kSPS ADC 并行输出,直接 I/F 至 DSP/微处理器,10 通道
发表于 04-18 20:07 75次 阅读
THS12082 12 位、8MSPS ADC,具有双通道、DSP/uP 接口、16X FIFO、通道自动扫描、低功耗
信息描述The THS12082 is a CMOS, low-power, 12-bit, 8 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers allow for programming the ADC into the desired mode. The THS12082 consists of two analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. An integrated 16 word deep FIFO allows the storage of data in order to take the load off of the processor connected to the ADC. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided.An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the appl...
发表于 04-18 20:06 139次 阅读
THS1209 12 位、8 MSPS ADC 双通道、DSP/uP 接口、通道自动扫描、低功耗
信息描述The THS1209 is a CMOS, low-power, 12-bit, 8 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers allow for programming the ADC into the desired mode. The THS1209 consists of two analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application. The THS1209C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1209I is characterized for operation from ...
发表于 04-18 20:06 155次 阅读
THS1207 12 位,6MSPS 同步采样四通道 ADC;包括并行 DSP/uP I/F 通道自动扫描
信息描述The THS1207 is a CMOS, low-power, 12-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1207 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential-inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application. The THS1207C is characterized for operation from 0°C to 70°C, the THS1207Iis characterized for operation from –40°...
发表于 04-18 20:05 180次 阅读
BELASIGNA R281 始终聆听,语音触发音频DSP系统
信息 BelaSigna®R281是一款超低功耗语音触发解决方案,适用于各种消费电子设备。在典型的应用中,BelaSigna R281“始终在聆听”。并且将检测单个用户训练的触发短语,当检测到该触发短语时断言唤醒信号。 “始终开启”。平均功耗小于300 uW的关键短语检测(不包括麦克风的功耗)可保持待机电池寿命。 BelaSigna R281是一款超小型解决方案,可同时提供采用5 mm x 5mm QFN32封装和2.42 mm x 2.74 mm WLCSP封装。它可以设计在单层PCB上,具有4 mil布线和最少量的外部元件。 需要一个外部的I C主控制器来配置器件进行操作。 超低功耗 卓越绩效 混合信号 Easy Design-In 优势特点 主要功能 久经考验的超低功耗数字信号处理(DSP)技术 •最初为助听器开发的音频DSP技术在以下方面具备所需的计算能力极低电流消耗 •...
发表于 04-18 19:42 91次 阅读
THS10082 具有双通道、并行 DSP/uP 接口、16X FIFO、通道自动扫描、低功耗的 10 位 8MSPS ADC
信息描述The THS10082 is a CMOS, low-power, 10-bit, 8 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers allow for programming the ADC into the desired mode. The THS10082 consists of two analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. An integrated 16 word deep FIFO allows the storage of data in order to take the load off of the processor connected to the ADC. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the app...
发表于 04-18 19:06 88次 阅读
THS1206 12 位 6MSPS ADC,具有四通道 (配置),DSP/uP IF,集成 16x FIFO、信道自动扫描功能和低功耗模式
信息描述The THS1206 is a CMOS, low-power, 12-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1206 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. An integrated 16 word deep FIFO allows the storage of data in order to take the load off of the processor connected to the ADC. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the applic...
发表于 04-18 19:06 91次 阅读
THS1007 10 位 6MSPS 同步采样四路通道 ADC;包含并行 DSP/uP I/F 通道 自动扫描
信息描述 The THS1007 is a CMOS, low-power, 10-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1007 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application. The THS1007C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1007I is characterized for operation from ...
发表于 04-18 19:06 80次 阅读
THS10064 10 位 6MSPS ADC,具有四通道 (可配置)、DSP/uP IF、集成 16x FIFO、通道 自动扫描和低功耗
信息描述The THS10064 is a CMOS, low-power, 10-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS10064 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. An integrated 16 word deep FIFO allows the storage of data in order to improve data transfers to the processor. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application. Two diffe...
发表于 04-18 19:06 76次 阅读
