手上的是一部前段时间才刚刚开售的vivoX9Plus星空灰版本,首先不得不说这个星空灰配色比什么亮黑明显要强的多,十分适合商务男士使用。
其实拆机这种活并不难,只要有耐心人人都可以做到,在拆机前需要准备的除了多种型号的螺丝刀之外还有吸盘、撬片、镊子以及一块放零件的专用区域。想要拆开vivoX9Plus,首先需要先去掉手机下方的两颗螺丝。
另外谨记拆机前还需要取出手机内的sim卡托,许多拆机新手总是忘了这一步。
拆机前先用热风枪吹干屏幕内的胶,然后通过吸盘可以将屏幕与后盖拉开一定的缝隙,接着用撬片就可以成功的将手机后盖打开了。
手机后盖采用了全金属一体化设计,与手机之间通过数量较多的卡扣进行固定,从照片来看手机后盖处理的还是十分干净的,没有设计有什么配件。
而手机主板部分通过了大面积的屏蔽罩进行覆盖,不仅可以起到有效的保护作用,同时还有助于帮助机身内的热量迅速散发出去。单从这里已经可以看出vivoX9Plus的做工确实比较出色,内部布局整齐且紧凑。
该机搭载了4000mAh的锂聚合物电池,在目前的手机市场中算是比较大的了。
想要继续进行拆机,需要首先断开电池与主板的连接部分以及相关接口,需要注意的是电池比较薄,在拆电池的时候需要温柔点。
电池左右两侧有胶带,拉开胶带就能把电池拿下来了。
拿下电池之后就可以用螺丝刀将主板取下,我们在主板上可以看到大量的焊接到主板上的屏蔽罩,可见vivo在用料方面并没有吝啬。
后置1600万像素摄像头,从拍照样张来看并不差,事实上如今的手机只要不是太差的,在光线比较良好的环境下拍出的照片都很不错。
该机搭载了2000万+800万像素的前置摄像头,玩自拍的时候不仅照片十分的清晰,还可以拍出背景虚化的效果。
继续对主板拆解,黄色部分就是SIM卡槽区域,旁边则是处理器与闪存芯片。
vivoX9Plus采用了高通MSM8976Pro处理器,6G运存,64G闪存芯片,可以看到主板布局比较密集但很整齐,细节部分也处理的比较好。
主板另一侧是Skyworks基带芯片,高通PM8956电源管理芯片,高通PM8952PMIC芯片,WCN36808WiFi模块等。
至于机身下方的副主板就比较好拆解了,断开连接拧开螺丝就可以轻松拿下来。
总的来看vivoX9Plus虽然是一款国产手机,按时无论是设计、用料以及做工都处于比较上乘的水准。正是因为机身内结构布局紧凑且合理,因此该机才能拥有超薄的机身以及出色的手感与体验。假如你还对国产手机有偏见的话,相信看了vivoX9Plus的拆解一定会改变你的想法。
拆解
82文章
601浏览量
113547 -
vivoX9Plus
70浏览量
12238
