本周早些时候,苹果的10.5英寸iPad Pro正式开售。不管是买了新产品的朋友还是仍在观望的朋友,应该都很想知道这个新产品里面到底是什么样。今天就让我们跟着iFixit的拆解来了解吧
-全层压10.5英寸氧化物TFT True Tone LED背光显示屏,分辨率2224 × 1668(264ppi),整合ProMotion技术
-第四代64位A10X处理器,M10协处理器
-1200万像素OIS后置摄像头,支持30fps 4K视频录制,前置700万像素FaceTime摄像头,支持1080p视频录制
-自动平衡、四个扬声器音频输出
-Touch ID、2个麦克风、环境光传感器、加速计、气压计、3轴陀螺仪
-双频802.11a/b/g/n/ac MIMO Wi-Fi和Bluetooth 4.2
-容量版本有64GB、256GB和512GB
-颜色版本包括金色、银色、深空灰色以及玫瑰色
全新的硬件规格、全新的屏幕尺寸,10.5英寸iPad Pro也迎来了全新的型号A1701。都说10.5英寸iPad Pro比9.7英寸iPad Pro稍微大一点。那“大一点”到底是大多少呢?
去年9.7英寸iPad的机身尺寸是9.4" x 6.6",新的10.5英寸iPad Pro则是9.8" x 6.8",两者机身厚度都是0.24"。总的来说就是,并没有大出多少。
这也就意味着机身边框大大地缩减了。所以用惯iPad的用户可能会发现,新iPad Pro握在手中真不会觉得它变得更大了,只是看起来更大而已。
其他方面的变化还包括:麦克风小圆洞位置变化,从后置摄像头旁边换到了前置摄像头旁边。
和以前的iPad一样,还是使用了大量强力粘合胶,只是因为机身边框变得更窄了,所以在显示屏和层压玻璃之间塞入东西变得更容易了。如果你是一个拆解设备的老手,各种工具都备齐了的话,那么要打开这台iPad Pro还是不难的。
以前的拆解经验让iFxit在分离屏幕和机身时显的比较小心翼翼,因为一个不小心就很有可能会切断显示屏的缆线。不过出乎意料的是,这款iPad Pro的显示屏缆线这回走线不那么随意了,苹果把线放到了中间,被割断的可能性很小。
iFixit表示以前只见到过一次iPad内部是这样部署的,或许苹果终于决定都采用这种更为对称的设计,让Pro产品线的内部设计变得更加统一。
现在苹果更习惯用飞利浦螺丝钉来固定屏幕缆线,不像在iPhone 7和7 Plus中使用三点螺丝钉。
苹果把屏幕缆线连接到Lightning接口附近,而不是放在正中间,在种位置上修理时还是会比较简便一点。
接下来还是得把被强力胶水黏住的逻辑板拿出来。希望有电池拉带,这样比较方便取出电池。
看看X光下的iPad Pro机身内部是这个样子的,图片来自Creative Electron。
裸眼之下显示屏和前几代的并没有什么区别。它的分辨率是264ppi。120Hz的刷新率也是很了不起的。这大概也是它需要四条连接线的原因吧,以前的iPad只需要两条连接线。
更薄的边框、True Tone技术也让这个屏幕显得与众不同。我们在这个屏幕上看到了:
-红色:Intersil 248828 R703CM
-橙色:Parade Technologies DP825时序控制器(应该是前几代iPad Pro的升级版)
-黄色:Texas Instruments TPS565158
本次拆解是Wi-Fi版10.5英寸iPad Pro,这个机型上有几个奇奇怪怪的塑料块。在蜂窝版iPad上,这几个塑料块所在的位置应该就是LTE天线的位置。
更奇怪的是,在Wi-Fi 12.9英寸iPad Pro上并没有类似的塑料块出现。所以只能猜测或许这几个塑料块是给屏幕总成提供支持,以前的iPad上是直接空着这个位置。
把逻辑板上那块大大的屏蔽板拿走之后,我们可以看到机身里更多东西。
拆解到这一步,iFixit才发现在这个本来就不怎么厚的设备里,他们还没发现任何内部缆线。苹果把缆线都藏到哪里去了。
3.5mm耳机接口和扬声器驱动器还在原来的位置上,可是它们的带状缆线并不像12.9英寸版本的那样出现在扬声器上。苹果把这些带状缆线埋到了很深的地方,在扬声器和后壳之间。
把一条填充导电胶带拿出来之后总算是看到螺丝钉了。以前拆解Pro时,扬声器的拆解难度很高。
可惜用了螺丝钉之后,苹果还用了强力胶水,一番撕扯才把扬声器拆出来了。
拆到这一步可以确定的是,苹果把所有连接缆线都隐藏在扬声器下。
至少这次能够完整地把扬声器拆出来了,驱动器也连着出来了——和12.9英寸版本的不同,毁坏性没有那么高。不过带状缆线还是被黏在了机身后壳上。
在另一边和扬声器胶水一场“斗争”之后竟意外地看到了后置摄像头和光线传感器。光线传感器上覆盖着绿/白透明滤镜,这应该是True Tone相关。
10.5英寸iPad Pro的摄像头和iPhone 7上的一样强大。1200万像素OIS后置摄像头,支持30fps 4K视频录制,也支持光学成像稳定。2015年iPad Pro上还有着可以拍摄1080p视频的800万像素摄像头。
前置摄像头也不弱,有700万像素,可以录制1080p视频。
下列芯片让这款10.5英寸iPad Pro尤为强劲:
-红色:Apple APL1071A10X Fusion芯片,64位架构,整合M10协处理器
-橙色:Micron MT53B256M64D2PX-062 1600 MHz 2 GB LPDDR4 (2块芯片,所以是4GB RAM)
-黄色:Toshiba THGBX669D4LLDXG 64 GB NAND闪存
-绿色:NXP 67V04 NFC控制器(和iPad 5、iPhone 7、Apple Watch Series 2上的一样)
-青色:Murata/Apple 339S00249无线模块
-蓝色:2个Broadcom BCM15900B0触控屏控制器
-紫色:Apple 343S00118-A0、343S00120-A0和343S00121-A1
第一代iPad Pro使用拉带胶来固定电池,iFixit认为这样的设计能让它成为首个真正可以回收的iPad。
可是在10.5英寸iPad Pro上,苹果还是选用了大量的胶水来固定电池。
10.5英寸iPad Pro配备的是3.77V, 8134 mAh, 30.8Wh电池,比12.9英寸版本的稍小,后者是38.8Wh,不过比9.7英寸版本的27.91 Wh要大。
最后看看苹果给iPad Pro配的这个键盘。能看出来Smart Connector在哪个位置吗?在这个键盘里苹果用了很多磁条来固定。
总结:
-电池虽然没有被焊接到机身上,但是用了很多胶水来黏住——而且也不像12.9英寸版本上有拉带。
-Smart Connector接口基本不可能更换——不过它这个位置没有其他移动的部件,所以坏掉的可能性也不大
-LCD和前面板玻璃熔合在一起了,简化了打开机身的过程。
-可是前面板熔合意味着屏幕维修成本增高,打开机身时LCD损坏的可能性更高。
-胶水无处不在,修理难度随之加大。
苹果
61文章
23669浏览量
191592 -
拆解
82文章
601浏览量
113553 -
ipadpro
1文章
223浏览量
13638
