SYNC24USB线简单一步就可以将经典Roland鼓机和DAW同步
S13G_gh_f093cae 2017-12-16 10:46 次阅读
SYNC24USB 是一款 USB-MIDI 到 Roland Sync 24 接口。简而言之,他可以让你将 TB-303、TR-606、TR-808、TR-909 或任意其它带有 SYNC24 的设备同步到你的 DAW(数字音频工作站)。
将经典模拟鼓机链接至现代 DAW 软件在某些时候是不好做到的,要么比较困难,要么比较贵,要么就是不太可能。这款来自 DSP Synthesizers 的 SYNC24USB 克服了经典 Roland 鼓机链接问题,看来是一种趋势。SYNC24USB 支持 MIDI 时钟与 24 PPQN 作为输入和输出设备。它会将 MIDI 实时信息转换到 SYNC24 时钟或反向将 SYNC24 时钟和开始/停止信号转换到 MIDI。SYNC24USB 符合 USB-HID 标准,可与电脑、平板、智能手机配合使用,无需任何驱动。线长 1 米,标准 USB 和 5 针 DIN 接口。价格合理。
特点:
  • Roland Sync 24 带 24 PPQN 时钟,开始和停止
  • MIDI 实时信息到 SYNC24 或反向
  • USB-HID 兼容,无需驱动
  • 适用于带USB 接口的电脑/平板/智能手机
  • 适用于 Roland Sync 输入和输出的 5 针 DIN
售价:39 美元
  • daw
    daw
原文标题:这根简单的 SYNC24USB 线可以将经典 Roland 鼓机和 DAW 同步
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?
    您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到个稳定的值,麻烦哪位给点
    发表于 12-25 07:44
    有什么方法可以一步提高AD7714的分辨率啊?
    级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
    发表于 12-25 06:33
    AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以
    AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入固定的
    发表于 12-21 07:12
    多片AD9739高低温下同步操作有什么特殊注意事项?
    两片DAC输出相位随机,必须在第22、23、24操作时保持Sync控制使能,才能得到期望的结果,即两片DAC输出相位同步。试过主的同步控制
    发表于 12-20 07:17
    AD9633 SYNC引脚怎么控制?其同步的是什么信号?
    目前在设计阶段,遇到以下问题: 1、数据手册中提到了SYNC引脚,但是该引脚的具体使用方法未明确说明,现在我只使用片AD9633,请问该SYNC引脚怎么控制?其同步的是什么信号?
    发表于 12-18 06:08
    ad9680 JESD204B接口rx_sync信号同步和失锁周期性出现怎么解决?
    always中的每个SYSREF都进行同步模式,发现当时AD9680配置完成,JESD204B IP核配置完成,启动SYSREF时钟产生,第个时钟同步后rx_sync信号拉高
    发表于 12-12 08:03
    ad7768同步引脚sync_in该怎么接?
    现在还有个问题想就是,如果我只用个ad7768,那么他的同步引脚 ,即sync_in该怎么接。现在的状态是我的dout0-3,都是低电平,dout4是个周期信号,dout5-7是高
    发表于 12-11 07:15
    了解这些就可以搞懂 IGBT
    了解这些就可以搞懂 IGBT
    的头像 发表于 11-24 15:47 404次阅读
    了解这些<b class='flag-5'>就可以</b>搞懂 IGBT
    把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了?
    把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了呢?
    发表于 11-20 06:30
    利用n76e003的串口和电脑的串口进行通讯时,只要RXD,TXD两根线通讯就可以了吗?
    请教牛人: 我要对N76E003进行ISP更新程序时,利用n76e003的串口和电脑的串口进行通讯时,只要RXD,TXD两根线通讯就可以了吗?还要不要N76E003的第三个IO口,或者RST复位端口?我记得有的芯片,利用串口ISP更新程序,需要第三个IO口设置电平识别的。
    发表于 06-16 06:09
    PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?
    PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制。
    发表于 06-06 09:49 788次阅读
    PLC控制伺服到底需要哪些信号<b class='flag-5'>就可以</b>实现定位控制了?
    学习经典蓝牙BT模块
    只能作为从使用。   对蓝牙主从模块配对后,你就可以把它们之间的无线通信当作普通的有线串口使用,无需修改程序,省去布线工作,使用非常灵活。当然单一蓝牙模块也
    发表于 05-15 15:50
    无线通信之HC05/HC06经典蓝牙BT模块介绍
    发表于 05-12 17:36
    步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
    发表于 05-10 15:07
    共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?
    共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
    发表于 05-09 11:12
