螺栓防松动的方法及工作中螺丝防松动措施详解
1X4o_GKB1508 2017-11-29 15:54 次阅读
螺丝被誉为工业之米,虽然微小但绝不渺小,特别是飞机火箭这种高科技含量的物体上,螺栓绝对不容忽视,一旦松动,后果不堪设想!那么螺栓的防松动是如何做到的呢?
航空器的螺栓连接一般都有防松措施,如保险丝、开口销、保险片、保险螺杆等,较小的托板螺母通过椭圆孔实现自锁,这种螺母在未安装时孔为椭圆形,还有通过螺母尾部开槽夹紧的。
保险丝:采用一根细金属丝将两个或两个以上的紧固件连结在一起。当某一元件有松动趋向时,它会受到保险丝的牵制而停止发展。
材料:低碳钢、不锈钢和黄铜等,一般常用的是低碳钢丝。 打保险时,可选用单股或双股保险丝形式,一般以双股扭结成辫结形式应用最广泛,如下图所示。
单股保险丝一般常用于分布间隔很近的小螺钉群或很不容易达到的地方,如图所示。
一般说来,如果螺纹紧固件群集在一起,采用相互串联保险的形式要比各自独立保险优越得多。一次串联保险的元件数量多少,应视具体场合而定。
开口销:
开口销的安装形式如下图:
保险片:
保险螺杆:
除此之外螺纹自锁是一种最常见的防松措施,螺纹自锁一般通过特殊的螺纹牙型来实现,自锁螺纹的螺距(牙距)较小。自锁性能一般来说取决于螺母,除非螺杆损坏特别严重,故自锁力太小故障一般情况下可以通过更换螺母解决。
工作中防止螺丝松动的方法有哪些?
一般螺丝与螺母连接均具有自锁性,在受静载和工作温度变化不大时,不会自行松脱。但在冲击、振动或变载荷作用下,以及在工作温度变化不大时,这种连接有可能松动,影响工作,甚至发生事故。为了保证连接安全可靠,对螺丝与螺母连接必须采取有效的防松措施。
1.规格尺寸要选对,稍微大或者小的螺丝,也许当下能勉强使用,但长久下来,必将发生松动,或者锁死。
2.螺牙上加工特殊的工程塑胶,即可使螺丝螺帽在锁紧过程中,因工程塑胶被压挤产生强大的摩擦扭力及反作用力,产生全齿节的接触,提供对振动的绝对阻力,使一般螺丝变成永久强力之防松螺丝,彻底解决螺丝与螺丝连接松动问题。
3.增大摩擦力的防松方法。这类防松方法是使拧紧的螺纹之间不因外载荷变化而失去压力,因而始终有摩擦阻力防止连接松脱。增大摩擦力的防松方法有安装弹簧垫圈和使用双螺母等。
4.机械性防松。这类防松方法是利用各种止动零件,阻止螺纹与零件的相对转动来实现防松。机械防松较可靠,所以应用较多。常用的机械防松措施有开口销与槽形螺母、止退垫圈与圆螺母、止动垫圈与螺母、申联钢丝等。
5.不能拆的防松方法。利用定位焊、点铆等方法把螺母固定在螺栓或被连接件上,可以把螺钉固定在被连接件上,达到了防松的效果。
  • 螺栓
原文标题:飞机火箭的螺栓为啥在超高冲击力下也不松动?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    共振状态下螺栓松动行为的主要原因
    螺栓连接结构广泛应用于飞机、汽车、各种机械及结构中,是各种机械设备和结构件中最基本的连接方式。由振动引起的螺栓松动现象,是螺栓失效的主要形式。
    的头像 发表于 10-10 10:53 4352次阅读
    振动筛电机烧毁的常见原因及预防措施
    次地冲击地脚螺栓,再由于振动电机本身的参振,故地脚螺栓非常容易松动,一旦某个螺栓松动,就会在较短的时间内引起其它
    发表于 10-12 10:28
    贴片元件松动和共振的影响
      (1)周边辅助组件松动  如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为
    发表于 11-22 11:05
    新的ICD4有松动螺丝如何打开
    我有一个全新的ICD4,它发出嘎嘎声,听起来像是一个金属螺丝松了。我怎么打开箱子把螺丝拧出来?没有明显的打开箱子的方法,没有可见的螺丝钉。用户指南不包括这个。 以上来自于百度翻译 以
    发表于 12-12 15:38
    电气火灾的措施
    下降,导致电线与电线之间、导线与大地之间有一部分电流通过,这种现象就是漏电,由此会产生局部高温,从而引起火灾。  措施:电线穿管保护,对敷设明线定期检测等。  2.短路火灾及措施
    发表于 12-09 16:35
    精确诊断风机机组地脚螺栓松动故障
    本文论述地脚螺栓松动造成风机机组振动的故障机理,介绍了地脚松动的故障征兆,从动力厂风机和炼油厂加氢裂化风机两方面讨论了成功的诊断实例,介绍了有效诊断地脚松动
    发表于 01-16 11:39 5次下载
    结构松动诊断的典型实例
    本文介绍离线点检状态监测中对结构松动诊断的一个典型实例,通过采取加固防腐的方法有效解决了问题。
    发表于 01-16 13:53 22次下载
    汽车的蓄电池柱头松动的巧妙处理方法
    汽车的蓄电池柱头松动的巧妙处理方法 蓄电池柱头松动的处理蓄电池柱头是电源和汽车电路连接的一个最基本的部位,汽车行驶中的颠簸和修理中不慎
    发表于 11-06 09:34 2257次阅读
    液压卡箍松动识别与定位
    针对液压管路卡箍松动故障,提出一种基于应变模态变化的卡箍松动识别与定位方法。利用有限元仿真对卡箍在正常安装与松动情况下管道固有频率及应变模态进行分析,并设计基于光纤光栅的应变模态实验测
    发表于 03-07 14:35 0次下载
    液压卡箍<b class='flag-5'>松动</b>识别与定位
    螺栓松动与疲劳竞争失效评估理论和方法研究
    螺栓松动理论、松动试验、松动仿真和防松措施等方面对螺栓松动
    的头像 发表于 11-21 10:38 827次阅读
    几种取断螺丝方法
    我们在平时工作中,由于一些原因螺栓断在孔里,这是件很麻烦的事情,这次我们总结了几种取断螺丝方法
    的头像 发表于 02-13 14:27 1.4w次阅读
    为什么要用锡线?为什么镀锡线在螺钉端子中会松动
    有镀锡线在螺丝接线端子中松动的问题吗?许多公司和制造商采用浸焊线端的做法,但这会导致连接松动。除了确保所有螺丝都拧紧到正确的扭矩规格外,本文档还阐明了镀锡线
    的头像 发表于 02-16 09:35 1805次阅读
    螺栓经常松动严重影响生产?
    螺纹锁固胶是厌氧胶的一种,起着紧固螺丝的作用,可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄露。它的使用范围很广泛,如发动机箱螺栓、泵壳螺栓以及其他大强度紧固件装配都需要螺纹锁固胶。
    的头像 发表于 03-29 10:21 1214次阅读
    螺栓松动原因分析
    螺栓连接在振动下的试验表明,许多小的“横向”滑动导致连接的两个部分相互运动,同时螺栓头或螺母与被连接件也会产生运动。这些重复的运动会抵消螺栓和被连接件之间的摩擦力。最终,振动将导致螺栓
    的头像 发表于 03-29 11:34 5227次阅读
    螺栓松动在线状态监测系统科普以及应用效果
    ,能够实现对螺栓松动、脱落等异常情况的实时监测和预警,为输电线路的运维管理提供了有力的技术支持。 一、装置的工作原理 鼎信智慧螺栓松动在线状
    的头像 发表于 03-28 14:05 175次阅读
