网络转型是近年来电信业探讨的热门话题,NFV作为关键技术,已经得到运营商们的广泛认可。BRAS则是固网业务NFV改造的首选场景,今年以来取得了重大突破,在11月23日开幕的“2017中国移动全球合作伙伴大会”上,中兴通讯宣布,其C/U转控分离架构的vBRAS方案实现了千万级用户接入能力。
据C114了解,中兴通讯与中国移动早前进行了vBRAS方案试点,正是在试点上通过半年时间的开发和应用,取得了如此成绩。那么,vBRAS方案突破对中国移动的意义何在?从行业发展来看,vBRAS是否会有统一的标准?在大会期间,中兴通讯数据产品总工程师朱海东接受C114专访,对vBRAS方案进行了解读。
满足运营商期望
据2017年10月运营数据,中国移动的固网宽带用户已达1.07亿户,且保持高速增长。超过1亿的宽带用户数,以及流量模型变化给中国移动的城域网带来了沉重压力。正是在这个大背景下,中国移动和中兴通讯合作进行了vBRAS方案开发。
朱海东指出,全球固网宽带用户约9亿户,其中中国占到了3.2亿,中国移动超过1亿。在大型城市例如上海,固网宽带用户超过百万,如果以省为单位,每个省都有数百万固网宽带用户,传统BRAS设备每套只能带动10万用户,已经难以承载。“而且一个家庭上网、IPTV各占一条会话,未来的家庭物联网,可能会有3到5条会话,例如视频监控,为了保证安全隐私,需要一条单独的会话。运营商在固网侧以省为单位划分,vBRAS支撑千万级接入是必然要求。”
朱海东说,基于此,中国移动一开始就选择了和国外运营商不同的思路,控制面用通用x86服务器,转发面采用高性能NP设备。一个节点就是几百G的带宽,通用x86服务器需要几十、几百台,综合来看并没有成本优势。“当然,这并不是绝对的,通用x86服务器当前难以满足性能要求,按摩尔定律计算大概有3年的性能差距。但是其28nm制程,意味着还有很大潜力可以挖掘,今后可能取得更快进展,作为转发面的补充。”
该方案提供了“电信级”的业务支撑能力。在朱海东看来,运营商对“电信级”的执念符合其业务发展逻辑,这也是通信厂商相比IT厂商的思维理解优势、丰富的技术经验优势。“vBRAS方案中,电信级的特征,不仅是要求‘ 五个9’ ,更是百万级用户、T级带宽的支撑能力。目前x86方案还不能适应这样大规模的电信级场景。”
C114在中兴通讯的展台上了解到,其vBRAS方案已经完美符合中国移动此前的期望,C/U分离的控制面带千万级用户,单台转发面带10万用户;用户上线速率提升10倍,上线速率超过1万条/秒;用户表项下发速率提高到4万条/秒以上;总配置量降低90%以上,新业务的上线周期从6个月以上降低到2周。
据介绍,中兴通讯的vBRAS方案具备三大特点,其一是转控分离,构建了核心技术的软件架构;其二是从单进程、集中式架构转变为多进程、分布式架构,拥有强大的并行处理能力;其三是采用自主研发的分布式内存数据库,解决海量用户数据同步与备份的性能瓶颈,当然,也就能够支撑千万户用户接入。“没有十几年的核心网积累很难做到这几点,单靠开源技术搞不定。通信业还是有自己的独门绝技。”朱海东风趣的说。
标准将求同存异
实现千万级用户接入只是第一步。此前中国移动研究院网络技术研究所副所长李晗接受C114专访时指出,只有实现规模部署才是成功,要加强对产业合作伙伴的引导作用,打造良性的产业生态链。据悉,目前中国移动正在积极推动vBRAS的标准化,包括在BBF、IETF、ONF、CCSA等国际国内标准组织中进行推广。中国电信、中国联通也在做类似工作。
朱海东表示,中国移动固网是“轻装上阵”,包袱很小,网络试点和标准化步伐最快。中国电信作为固网宽带“老大哥”,存量用户巨大,包袱很重,中国联通也存在同样问题,两家的步伐要相对慢些。实现vBRAS落地,现在最大的问题不是技术,而是整体投资收益的考量,以及各家运营商对固网的定位。据介绍,中兴通讯vBRAS方案的一大特征,是网络利旧能力,充分提升控制面性能,采用云化方式实现,转发面则可以延长传统路由器的使用寿命,保护投资。
在标准方面,朱海东认为这是开放的,只有开放才能构筑健康的生态链。当然,标准很难、也不会百分之百统一,可能会保留很多企业特征。“随着下一代网络模型的成熟,标准互通性将没有有技术障碍,这是一种IP技术,互通从来不是难题。我认为最终形成的国际标准,是求同存异的,满足共同需求,并释放灵活性。”
同时,随着DevOps引入电信业,将创造更加开放的应用环境。此前中兴通讯已经推出了电信级Carrier DevOps平台。
展望后续市场前景,朱海东认为,中国移动的大门是向所有供应商敞开的,中兴通讯深度参与,正是致力于构建一个成熟的产业生态,加速vBRAS以及整个网络的软件化转型。当然,作为先行者,中兴通讯也拥有较强的市场先发优势,并借助中国移动的示范作用,探索其他区域市场空间。
“vBRAS目前主要解决了固网宽带的难题,也是对未来固移融合网络的有益探索。5G的一大特征就是业务融合,核心网会虚拟化和下沉,使得无线数据进入城域网,与宽带数据在U面统一。这将通过流量识别,带来增值业务的发展机会,实现管道价值的提升。此外,对网络维护和管理简化,都可以进一步探索。”朱海东最后表示。
中国移动
22文章
5425浏览量
69211 -
中兴通讯
7文章
1882浏览量
54191 -
NFV
3文章
117浏览量
33554
原文标题:中兴通讯vBRAS方案接入千万级用户量:网络转型重要一步
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
