不能松懈的还有变频器的内部螺栓
电子工程师 2017-11-23 09:37 次阅读
一、故障现象
(1)自动控制系统显示厂区内一机泵故障,随即停用该机泵。检修人员到现场查看。在变频机柜间单机点动该机泵,数显仪表及变频器电流显示值均在30S左右上升到120A以上。
(2)点动该机泵时,机泵现场检修人员报告,电动机未转动,但有嗡嗡声响。
(3)停止时,用手对该机泵进行盘车,盘车正常。
(4)根据电动机电流飙升,但是电动机嗡嗡响未转动,初步判断为电动机缺相导致;
二、具体排查过程
(1)分别断开变频器输出端电缆连接、电动机接线盒电缆连接,用FLUKE 1508绝缘电阻测试仪1000V档位测量电动机三相绕组相间绝缘、三相绕组对地绝缘,测量结果正常,绝缘值均在500MΩ以上。
(2)测量电动机三相绕组直流电阻,三相绕组直流电阻测量结果正常,均为0.1Ω。
(3)测量电缆三相对地绝缘、电缆相间绝缘,绝缘电阻正常。
(4)对机柜间的电缆端将电缆两两之间短接,在电动机端用万用表测量电缆通断,结果表明:该段电缆三芯均为出现断点。
(5)对变频器(使用变频器为ABB ACS550-01-125A)参数进行查看,并于统一控制系统内的另外2个相同型号的变频器进行对比,参数没有改动的迹象,变频器无故障及报警信息
(6)检查变频器进线电源电压,电压正常,均为400V左右。
(7)在机柜间变频器出线电缆已断开的情况,将变频器改用面板控制,直接输出50HZ的电压,使用万用表测量变频器输出电压,发现A-B之间为400V,B-C及A-C之间均为100V左右。至此判断变频器为变频器内部故障导致。
(8)联系变频器售后技术人员到场,拆开变频器后,发现A相驱动板输出线烧断,驱动板部分烧坏,检测IGBT电容为正常。更换驱动板及输出线后,单机点动电动机及系统自动控制电动机均正常。
A相输出线烧毁
IGBT部分烧的痕迹,但经检测IGBT功能正常
驱动板有烧坏的痕迹
三、原因分析
由于该机泵为备用泵,在例行切换运行过程中,出现该问题,变频器上的运行时间显示,该机泵运行时间仅为100h左右,变频器专业技术人员分析,出现该故障,应该为制造缺陷,A相输出线的螺栓在制造装配时,未做到完全紧固,导致输出线与端子之间接触不良,运行过程中,大电流导致导线发热烧断。
本次故障也反映出了某些问题,即变频器内部螺栓的紧固,在日常巡检、特护等工作中,均不会涉及到,对于制造缺陷,只能靠增加运行频次和运行时间,在运行中暴露出缺陷。
  • 变频器
原文标题:记一次变频器故障排查处理过程
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何维护和保养变频器
    变频器内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
    的头像 发表于 03-05 08:43 126次阅读
    如何维护和保养<b class='flag-5'>变频器</b>
    变频器欠压问题处理技巧
    为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。
    发表于 12-02 13:40 967次阅读
    如何选购合适的变频器
    变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源
    的头像 发表于 11-13 08:07 398次阅读
    如何选购合适的<b class='flag-5'>变频器</b>
    如何调整变频器的正反转?
    一、变频器的正反转控制方法变频器实现电机正反转的方法主要有两种:外部控制和内部控制。外部控制:外部控制是指通过外部信号(如开关信号)来控制变频器的正反转。在外部控制模式下,
    的头像 发表于 11-09 08:07 5470次阅读
    如何调整<b class='flag-5'>变频器</b>的正反转?
    变频器如何维护,你知道嘛?
    变频器的维护: 1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持
    的头像 发表于 10-09 16:20 217次阅读
    交-直变频器内部主体电路分析
    不同系列交-直-交变频器内部的主体电路基本相同,变频调速过程中出现的许多现象都可通过主体电路来进行分析。 一、交-直变换电路 交-直-交变频器的交-直变换电路部分由整流电路、滤波电路、
    的头像 发表于 09-18 10:05 1376次阅读
    交-直<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>内部</b>主体电路分析
    变频器没有负载能不能启动
    变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能
    的头像 发表于 09-13 15:40 4354次阅读
    变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
    一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率
    的头像 发表于 09-09 08:08 740次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>主要的用途及<b class='flag-5'>变频器</b>故障诊断与维修
    变频器如何维护,你知道嘛?
    的头像 发表于 08-31 15:06 439次阅读
    变频器的基本参数有哪些?变频器参数该如何设置?
    变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。变频器的参数设定较多,每个参数均有一定的选择范围,许多初次使用变频器的用户常常遇到因个别参数设置不当导致变频器
    发表于 08-15 15:54 2798次阅读
    变频器的维护方法
    的头像 发表于 07-27 15:30 644次阅读
    变频器与漏保一起搭配要注意什么?
    变频器的使用,在PLC当中大伙应该都不会感到陌生,而在使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器应用的一大准则。
    发表于 07-04 17:37 541次阅读
    变频器的作用和原理用途
    变频器是干什么用的 变频器内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器
    发表于 05-12 11:32 1930次阅读
    变频器进出线接反了会怎样 变频器相序接反有什么影响
    等问题。   2. 损坏设备:如果进出线接反导致变频器内部电路工作不正常,进而会对变频器内部的电子元器件造成损坏,甚至会烧毁变频器
    发表于 04-24 15:46 9438次阅读
    变频器软启动器的使用方法
    发表于 04-18 14:57 1903次阅读
