运算放大器是模拟电路的核心,要掌握好模拟电路并熟练运用到设计中,掌握好运算放大器的使用是必须的,同时对运放的各参数的把握也是很重要的。
总体来说,运放在分析中记住两个特性,一个是虚短,一个是虚断,这两个概念是构成各种应用电路最核心的前提。虚短,是指运放两个输入端之间的电压近似短路,电压相等。虚断,是指运放两个输入端之间的电流通道是断开的,输入端之间没有电流流过。有了这两个概念,就可以分析所有形式的运放电路。但值得注意的是,这两个概念成立的条件是运放需要构成合理的负反馈,否则不成立。这里不多提运放的基本知识。我在一次偶然的设计中,遇到电源电压不够的问题,当时运放的电源电压是正负15V,而我需要输出0-25V的电压,若用一般的运放负反馈来做,则至多输出0-15V范围,但我想到对于-15V电压,不就可以输出0-30V电压了?思路有了,便立即行动起来,继续思考,其实问题的关键不在于运放能否输出多少电压范围,而在于-15V的供电电压本身也是有抖动的,不够稳定,因为-15V电源电压并不是严格的-15V,所以问题出现了,我不能够直接将运放输出的0-15V电压叠加到-15V上,而必须将-15V电压也引入到负反馈回路中去,于是一个思路形成,问题的重点在于如何构建合理的负反馈回路。最后形成如下所示的电路:
上图中,U5为主运放,由U6和U7一起构成负反馈形成回路,最后由U5对-VCC输出。R10为匹配电阻,整分分析过程中可以将其忽略。U7构成1:1的反相放大器,对于U7,其输出:
式中,由图中参数R36=R33=100K,R31=190K,R32=10K得:U7out=-Uout/20。
U6构成1:1的反相加法器,由R34=R37可以得到到U6反相输入端的应是两个电压之和:由于是对-Vcc输出,所以:URL=Uout-(-Vcc)=20Uin。从而可以得到更大范围的输出,此时Uin必须>0,因为输出已不可能为负,整个电路的输出范围由以前的-VCC到+VCC变成0到2倍VCC,并且整个过程均有负反馈稳定输出。
上面的设计最终满足了要求,其关键在于将-VCC也引入到反馈回路中,使得输出是对-VCC而言,而并非是对GND而言,于是增大了输出范围。上面的设计中,应该注意的是构成运放比例运算的电阻取值,应该适当偏大点,否则可能会引起更大的失调,而导致放大比例不准确,参数不对称等问题。其实运放电路设计的难点在于反馈环路的设计,如何引入反馈,如何产生反馈电压,都是设计中非常值得考虑的。
举报投诉
运算放大器
211文章
3982浏览量
170666 -
虚断
2文章
46浏览量
10376 -
虚短
2文章
49浏览量
10748
原文标题:熟练运用运算放大器的心法
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
运算放大器经典应用资料
运算放大器经典应用资料特点:反相端为虚地,所以共模输入可视为0,对运放共模抑制比要求低输出电阻小,带负载能力强要求放大倍数
发表于 12-19 14:26
运算放大器精选资料合集(理论分析+11种经典电路+选型指南)
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。特搜罗天下运放电路
发表于 11-15 15:59
16本运算放大器经典书籍下载分享384M
16本运算放大器经典书籍链接:https://pan.baidu.com/s/1pCic5_PMKm2A5_bi9-JehA提取码:1otkOP放大设计电工电子学第二版基于运算放大器和
发表于 04-12 17:33
运算放大器电路介绍
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱。工程师在分析它的工作原理时常抓不住核心,令人头大。为此小编特地搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所收获。遍观所有
发表于 12-29 06:21
CMOS运算放大器的设计和优化
我的论文题目是《CMOS 运算放大器的设计和优化》。我们可以知道无论在数 字还是模拟电路中,运算放大器运用之广泛是显而易见的。
发表于 04-13 09:32
•16次下载
