一、Bit Bang
关于 Bit Bang 的解释:Use software to control serial communication at general-purpose I/O pins,简单来讲就是使用软件通过 IO 脚去实现 I2C 的时序从而使用 I2C 协议进行通信。
这样做的好处是可以突破硬件上的限制,例如芯片不具有硬件 I2C 模块,或者硬件 I2C 模块损坏,又或者使用硬件 I2C 模块时布线非常麻烦。坏处是需要写代码模拟时序,根据不同的硬件平台和不同的时钟频率,代码中的部分参数是不一样的。
二、代码分析
使用软件模拟 I2C 的步骤如下:
1、设置 GPIO 管脚
设置两个管脚作为 SCL 和 SDA,例如 GPIOA1 和 GPIOA2
2、SCL时钟周期
3、附加设置
这里主要是使用宏定义模拟函数
4、I2C 启动
5、I2C停止
6、发送 8 位数据,返回值为从响应 ACK 标志
7、接收 8 位数据
三、操作实例
以下代码为通过调用上面的基本代码来实现 I2C 通信
三个参数分比为从机地址,寄存器地址,8 位数据
2、读取 DAC 寄存器的值
两个参数分别为从机地址,寄存器地址,返回数据为 16 位。这是由于某些器件的硬件设计,采用 7 位表示寄存器地址,而每个寄存器包含 9 位数据。更常见的方式为 8 位寄存器地址,一个寄存器 8 位数据,这种方式的代码仅返回 8 位数据,见代码 2。
代码 1,返回 16 位数据,不常见
代码 2,返回 8 位数据
STM32
2239文章
10671浏览量
348720 -
时钟频率
48浏览量
20188 -
模拟电子
58文章
642浏览量
81294
原文标题:学会这个技术,再也不怕芯片不具有硬件I2C模块了!
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
