华盛顿大学传感实验室的研究员创造了一个无线识别和传感平台WISP。据悉,WISP将一个传感器和计算芯片结合,这使它不需电池或链接电源线便能运作。它主要是吸收一个RFID读写器发出的无线电波,也就是零售店常见的防盗技术,并将无线电波转化为电流的。
不到硬币大小的WISP无线识别和传感平台据悉,WISP和Fitbit里的处理器,有类似的时钟速度和功能,包括嵌入式加速度计和温度传感器。华盛顿大学传感实验室的研究员AaronParks说,WISP可以追踪传感数据与外界交流,做一些基础信息的处理工作。它通过反向散射无线信号实现了这项伟业,Parks说,这等同于用灯光打莫尔斯码来交流。出人意料的是,据Parks说这项技术还挺快。它的带宽类似蓝牙低功耗模式,一种支持大部分蓝牙音箱和无线耳机的无线充电技术。这让WISP有了这项新特性,多亏了代尔夫特大学的一支合作队伍:它现在可以无线改写代码了。所以,例如说,一个使用WISP的健身追踪器,现在不需要把它连接到任何装置里面,就可以下载新的追踪功能,或者通过更新来修正错误。这很了不起,从来没有人做到过。
无电池计算机芯片WISPWISP不是唯一的无电池计算机芯片。Parks说,还有其他不需要电池的传感器,会吸收任何它们能找到的能量,包括路过的电视电波、手机信号塔等等的。但是现在,这些无电池计算机非常慢,距离能够编程还远着呢。通过联合WISP和RFID读写器,Parks说他们已经能够制造10倍快速的无电池计算机。这些无电池计算机究竟可以用来干什么呢?Parks说,要用无线电波给iPhone和笔记本电脑充电,还远着。不过,目前可以使用WISP的领域是建筑。在钢筋水泥结构中嵌入这些传感器,检察员可探测到大楼是否在地震中收到了损坏。Parks还说,无电池计算机还可以用于可植入设备,来监测病人的健康。另外,农业领域也对WISP计算机感兴趣,其能够同时监测几千株植物的能力可以带来巨大价值。还有很多无电池计算机的消费者应用,例如健身手环。Parks说,你甚至可以把无电池计算机放入智能手机,可以在设备没电时发送紧急信息。不过,WISP和其他无电池计算机的终极魅力还是在物联网,可以让设备变得智能起来。
举报投诉
原文标题:无需充电的WISP微型芯片:内置有加速度计和温度传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
与机械工程融合到一起的一种工业技术,其操作范围在微米范围内。加速度计是测量运载体线加速度的仪表。能连续给出加速度信号的装置称为加速度传感器,
发表于 07-10 11:09
加速度计分为三种:ICP 加速度传感器【同 IEPE 型】、电荷式和电容式。每种加速度计都拥有各自的特点和优势,能够满足不同的测量要求。一套典型的测量系统包括
发表于 04-28 10:04
测量范围:传感器输出信号规格支持的加速度水平,通常用±g表示。 这是器件能够测量并通过输出精确表示的最大加速度。 例如,±3g加速度计的输出与高达±3g的
发表于 10-18 10:47
受到相同的刺激,MEMS传感器被粘附到PZT传感器的外壳上。MEMS加速度计的单电源模拟输出直接输入到与PZT传感器相同的数据记录器的模拟输
发表于 10-29 17:11
的所有规格参数,并力求产品性能是最好的。本文对制造商对日常使用的加速度计规格参数做一个详细描述及解释。灵敏度 加速度计的灵敏度,有时候称作加速度计的“比例因子”,它是传感器电输出和机械
发表于 01-21 09:36
作者:Ed Spence市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于状态
发表于 07-17 06:38
`SDI的高级型号2470和2476高性能三轴MEMS可变电容式加速度计坚固耐用,即插即用适用于各种苛刻要求的测量设备应用程序。两种型号的性能均优于在零至中频应用中使用的温度经历大的或快速的温度变化
发表于 05-27 19:18
的噪声和长期稳定性是绝对要求。2460包含3英尺长的集成电缆,并且在操作上与2466相同,它具有一个连接器,可轻松定制电缆的长度和位置。每个SDI三轴加速度计均具有三个正交安装的低噪声加速度计在一个
发表于 05-28 14:41
降低了温度偏置和比例因子温度变化可实现出色的性能。它们具有增强的温度补偿功能,专有的SDI 1522型加速度计LCC芯片在气候条件下进行了单
发表于 05-28 14:44
的用户实时温度补偿和建模软件来提高性能。2220-050加速度计2220-100加速度计2220-200加速度计2220-400加速度计22
发表于 05-28 14:56
`1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对
发表于 05-28 15:01
。 每个单元均随附文档显示残差,热传感器模型,加速模型,偏差,比例因子,线性,操作电流和频率响应。2466-200加速度计2466-400加速度计2470-002
发表于 05-28 15:04
和放大器•内部温度传感器•氮气阻尼和密封•序列化以实现可追溯性2240-002加速度计2240-005加速度计2240-010加速度计224
发表于 05-28 15:08
板)获取加速度数据的示例,但只有少数项目足以用于地震环境或建筑监测。谈到 MEMS 加速度计传感器,我们可以找到非常好的用于地震目的的 MEMS 传感器,但它们非常昂贵(注意你可以以相
发表于 08-23 06:20
我正在尝试使用加速度计查找移动车辆的速度。你有加速度计吗(ST)?请给我一个建议。如果任何机构完成了这个项目,请分享您的经验。谢谢你。
发表于 01-13 07:16
