虽然现在以数字格式储存的文件使用起来非常方便,但对于那些仍需要使用纸质资料的人来说,想要进行标签或者储存打印资料显得就没那么地便利了。如果能将这些文章、信件、合同、发票等等资料能够以数字格式保存到某一个设备里然后可以轻松随身携带那自然是再好不过了。而下面要介绍的NoteMark笔绝对是个不错的选择。
NoteMark内配备了一个小型激光投影仪和一个相机。跟其他小型扫描机一样,NoteMark配备的是一个500万像素的传感器和可自动对焦的镜头。据悉,NoteMark的传感器可将面前任何纸制文件扫描并保存到设备中。每张扫出来的图片分辨率可达2048x1536,保存的格式则为JPEG。NoteMark容量为1GB,最多可存下1000张图片。另外,这支笔还有录音功能,最多可储存1000个1分钟WAV音频。
据介绍,NoteMark通过USB进行充电,充电时长需1个小时,最长可维持300张图片的扫描。而当用户想要重新访问这些文件的时候,只需要将这支笔插到Mac或PC中进行读取,另外还可以通过Evernote提供的相应软件直接同步到电脑或移动设备中。
举报投诉
js将文件流转化文件保存
在JavaScript中,可以使用Blob和FileReader对象将文件流转换为文件并保存。 首先,我们需要了解一下Blob对象。Blob表示不可变、原始数据的类文件对象。我们可以简
python中如何保存文件
在Python中,可以使用多种方式来保存文件。以下是一些常见的方法: 使用内置的open()函数:open()函数用于打开文件并返回一个文件对象,可以在此对象上执行读取和写入操作。您可
在MATLAB中如何保存和加载消息
保存和加载消息 您可以保存消息并存储内容以供以后使用。 例如从订阅者获取一条新消息。 posedata = receive(posesub, 10 ) 然后使用MATLAB的保存函数将姿态数据
如何在ROS中检查保存log的文件夹有多大
检查log文件夹占用空间 roslaunch这个python包还负责检查保存log的文件夹有多大。在ros_comm-noetic-develtoolsroslaunchsrcroslaunch_
如何使用python打开和保存图像
打开和保存图像 要对图像进行压缩,我们首先需要打开图像文件,并保存为一个Image对象。Image对象是PIL库中最基本的类,它表示一个图像,并提供了很多属性和方法来操作图像。 打开图像文件
强大的JTAG边界扫描2-BSDL文件
BSDL文件可以在一些边界扫描的软件中被使用,如XJTAG,TopJTAG等等,通过加载对应的BSDL文件可以实现对芯片外部所有管脚的读取和控制。具体使用方法,我会在后面的文章介绍。
labview数据保存为excel文件
按钮即可生成excel表格。 其中可以更改的地方还有很多,如果要记录更多的数据只需要多加几个数组输入,依次入列即可,另外文件保存的名称也可以修改,根据工程需要进行更改。
求一种录音笔电路的设计方案
为数字信号,最后通过处理器进行处理和保存。因此,在设置录音笔的电路时,需要了解录音笔的工作原理,以便正确设计电路。 选择适当的元器件:在设置录音笔的电路时,需要选择适当的元器件。这些
发表于 04-20 14:29
