STM32F10x低功耗之待机模式详解
嵌入式技术 来源:嵌入式技术 作者:嵌入式技术 2022-06-08 09:16 次阅读
1.待机模式介绍
STM32F10x待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器。整个1.8V供电区域被断电。 PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。 SRAM寄存器内容丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
在待机模式下,下列功能需要单独设置:
1.独立看门狗(IWDG):独立看门狗一旦启动,除了系统复位,它不能再被停止。可通过看门狗的键寄存器或硬件选择来启动IWDG。
2.实时时钟(RTC):可通过区域控制寄存器(RCC_BDCR)中的RTCEN位来设置。
3.内部RC振荡器(LSI RC):通过控制/状态寄存器(RCC_CSR)的LSION位来设置。
4.外部低速时钟LSE(32.768KHZ):通过备份域寄存器(RCC_BDCR)的LSEON位设置。
2.待机模式配置
退出待机模式
通过以下方式可退出待机模式:
  • 外部引脚复位引脚(NRST引脚)
  • 看门狗复位(IWDG)
  • WKUP引脚的上升沿触发(PA0)
  • RTC闹钟事件的上升沿触发
从待机模式唤醒后,除了电源控制/状态寄存器(PWR_CSR),所有寄存器被复位;从待机模式唤醒的代码等同于复位重启。
进入待机模式配置步骤
1、设置Cortex™-M3系统控制寄存器中的SLEEPDEEP位(SCB_SCR参考Cortex-M3权威指南182页)。
2、开启PWR时钟(RCC_APB1的PWR位)
3、设置电源控制寄存器(PWR_CR)的PDDS位
4、清除电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)中的WUF位
5、等待中断触发唤醒(WFI等待中断或者WFE等待事件)
/************进入待机模式配置***************************
**注:使用待机模式若通过KEY_UP触发这需要PWR_CSR的EWUP位
void SYS_standby_mode(void)
	SCB->SCR|=1<<2;//使能SLEEPDEEP位 Cortex-M3权威指南182页
	RCC->APB1ENR|=1<<28; //使能电源时钟
	PWR->CSR|=1<<8;//设置WKUP唤醒(使用PA0唤醒需要配置)
	PWR->CR|=1<<1;//进入待机模式
	PWR->CR|=1<<2;//清除WUF唤醒位
	WFI_SET();//等待中断触发唤醒
WFI等待中断函数
//THUMB指令不支持汇编内联
//采用如下方法实现执行汇编指令WFI,等待下一个外部中断触发
void WFI_SET(void)
	__ASM volatile("wfi");
待机模式唤醒设置
待机模式唤醒通过检测PA0引脚的上升沿信号
/*************待机模式唤醒设置*********************
**唤醒方式:WKUP(PA0)上升沿
**				 RTC闹钟事件的上升沿
**				 NRST引脚上外部复位
**				 IWDG复位
**配置PA0上升沿触发中断
**通过检查PA0,按下3S退出待机模式,未按下进入待机模式
void SYS_ExitStandyMode(void)
	RCC->APB2ENR|=1<<2;//开启PA时钟
	GPIOA->CRL&=0xFFFFFFF0;//清除原来寄存器中的值
	GPIOA->CRL|=0x00000008;//配置为上下拉输入方式
	RCC->APB2ENR|=1<<0;//AFIO
	AFIO->EXTICR[0]&=~(0xf<<0*4);//PA0作为外部中断0输入源
	EXTI->IMR|=1<<0;//开启EXTI0中断请求
	EXTI->RTSR|=1<<0;//允许EXTI0上升沿触发
	STM32_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn,1,1);//设置优先级
	if(WKUP_Check()==0)SYS_standby_mode();
WKUP按键检测函数
判断PA0引脚是否连续按下2S,连续按下2s则进入或退出待机模式。
/****************检测WKUP按键****************/
u8 WKUP_Check(void)
	u16 t=0;
	LED2=0;
	while(1)
		if(KEY1)//检测是否按下
			t++;
			Delay_Ms(10);
			if(t>=200)
				LED2=1;
				return 1;
		else
			LED2=1;
			return 0;
主函数实现
1.系统初始化后直接进入待机模式
2.初始化通过RTC配置闹钟中断30s后唤醒
3.通过检测WKUP按键(PA0)持续按下3S后退出待机模式
4.在正常模式下可通过WKUP按键(PA0)持续按下3S进入待机模式或者通过按下KEY2进入待机模式
int main()
	u16 cnt=0;
	u8 key=0;
	Beep_Init();
	Led_Init();
	Key_Init();
	Usartx_Init(USART1,115200,72);
	TIMx_Init(TIM2,72,20*1000);
	printf("初始化完成\r\n");
	RTC_Init();//RTC配置
	Delay_Ms(1000);
	Delay_Ms(1000);
	SYS_ExitStandyMode();//待机模式设置
	while(1)
		Delay_Ms(1);
		cnt++;
		if(cnt>=500)
			cnt=0;
			LED1=!LED1;
		key=Key_Scan();
		if(key==2)
			SYS_standby_mode();//按键2按下进待机模式
		if(usart1_flag)
			usart1_rx_buff[usart1_cnt]='\0';
			printf("USART1:%s\r\n",usart1_rx_buff);
			usart1_flag=0;
			usart1_cnt=0;
闹钟中断触发唤醒,或者按键触发唤醒
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDQ1MzY5NA==,size_16,color_FFFFFF,t_70
  • STM32
  • STM32F10x
  • 低功耗
    STM32F407 STOP模式低功耗的电流偏大怎么解决?
    大家好!最近有个项目用 STM32F407VGT6(100pin , 内1MBFLASH)低功耗的电流偏大 , 程序 测试说明如下: 1. STM32F407VGT6 只接了8M的高频晶振和32K
    发表于 04-15 07:00
    stm32L4R9ZI在低功耗的停止模式或者待机模式下,是否支持独立看门狗计数冻结?
    stm32L4R9ZI这款芯片,在低功耗的停止模式或者待机模式下,是否支持独立看门狗计数冻结?
    发表于 03-27 06:04
    stm32f030K4t6 低功耗设置
    低功耗设置。 首先,我们需要了解STM32F030K4T6微控制器的低功耗模式。该微控制器具有多种低功耗
    的头像 发表于 01-04 10:41 357次阅读
    详解STM32低功耗模式
    本文讨论下STM32低功耗模式,先看如下手册。
    的头像 发表于 11-08 12:18 1259次阅读
    STM32F10x中一些专业术语解释
    STM32F10x中一些专业术语解释
    的头像 发表于 11-01 16:59 252次阅读
    STM32F10X定时器PWM输入模式测量频率、占空比精度问题如何处理?
    今天使用了STM32F10X定时器PWM输入模式,用来测量输入方波信号的频率和占空比,发现精度不高,设置定时器的时钟频率为36MHz,预分频为35,计数频率为1MHz,即精度为1us,当输入信号
    发表于 10-28 07:14
    STM32速成笔记(13)—低功耗模式
    STM32提供了一些低功耗模式。默认情况下,系统复位或上电复位后,微控制器进入运行模式
    的头像 发表于 10-24 15:39 605次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>速成笔记(13)—<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>模式</b>
    STM32F429进入低功耗停止模式再唤醒后,为什么SDRAM的数据还没有丢失?
    STM32F429进入低功耗停止模式再唤醒后,为什么SDRAM的数据还没有丢失?在进入低功耗模式前,没有对SDRAM发自刷新的命令,那么理论
    发表于 10-17 09:02
    STM32MP1系列使用低功耗模式
    电子发烧友网站提供《STM32MP1系列使用低功耗模式.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>MP1系列使用<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>模式</b>
    STM32F10x内核和基础外设介绍
    (FSMC): 支持NAND、SRAM、NOR、PC Card和其他内存设备;2个DMA,共有12个通道;SDIO: 支持SD、SDIO、MMC和CE-ATA卡;硬件CRC;带有电压调节器且具有多种低功耗模式: 电压范围:2V~3.6V; 4种带自动唤醒的
    发表于 09-13 06:32
    STM32L15x概述
    STM32L15x低功耗系列芯片概述 ST 超低功耗EnergyLite™平台 STM32L15x EnergyLite™ 产品线
    发表于 09-12 06:21
    使用STM32CubeMX和X_CubeBLE例程开发基于STM32低功耗蓝牙应用
    ,同时增加了高速蓝牙和低功耗蓝牙的特点.这三个规格可以组合也可以单独使用.• 蓝牙4.0规范的核心是低功耗技术(Low Energy),该技术最大的特点是拥有超低的运动功耗待机
    发表于 09-08 06:02
    新手,求一份stm32f10x标准外设库文件压缩包
    因为我个人注册不了,已经注册好几次了,均为通过,想请问各位大佬帮帮忙,求一份stm32f10x标准外设库文件文件压缩包,谢谢
    发表于 08-07 15:01
    为什么要串口唤醒STOP模式?如何才能实现串口唤醒STOP模式呢?
    STM32常见的低功耗模式有三种:睡眠模式、STOP模式以及待机
    的头像 发表于 06-06 11:02 3101次阅读
    为什么要串口唤醒STOP<b class='flag-5'>模式</b>?如何才能实现串口唤醒STOP<b class='flag-5'>模式</b>呢?
    如何移植RT-thread官方的系统源码到STM32F10x特定的MCU平台中?
    发表于 05-16 10:31
