就在您即将将最新的胸戴式产品带入健康和健身可穿戴设备市场时,您意识到客户越来越多地寻求心电图 (ECG) 功能。这会让你倒退几个月,而你回去尝试设计这个功能,对吧?错误的!真的吗?你问自己,这怎么可能?好吧,让我们看看你真正需要什么来实现这一点,你可能会惊讶于它可以以比你想象的更直接的方式开发。
第 1 步:模拟前端
检测 ECG 信号所需的模拟前端 (AFE) 需要几个不同的构建模块。其中包括(除其他外)带有低通滤波器的输入放大器、可编程增益放大器 (PGA) 和带有数字滤波选项的高精度模数转换器 (ADC)。显然,在可穿戴设备的有限空间中,AFE 的离散实现是不可行的。因此,需要一种综合方法。在为胸戴式可穿戴设备选择集成生物电位 ECG AFE 时,需要注意一些重要的规格和功能。理想情况下,它应该使用具有非常高的串联电阻 (》 500MΩ) 和高 CMRR (》 100dB) 的单个输入通道。除了符合静电放电 (ESD) 标准 (IEC61000-4-2) 和电磁干扰 (EMI) 过滤,IC 应该能够检测导线是否已连接(即使在睡眠模式下),或者它们是否在正常操作中与佩戴者分离,同时还能够从过压条件(例如除颤)中快速恢复。必须以尽可能低的功耗提供此功能。
图 1显示了MAX30003的功能框图,这是一款完全集成的生物电势 ECG AFE,可用于满足这些要求的可穿戴设计。该设备的一个优点是它仅使用ONE 即可提供 ECG 波形一对电极(你在医院看到的心电图胡说八道!)。该 IC 的另一个重要特点是它还可以在同一封装中执行心率检测。其他 ECG AFE IC 不执行心率检测;相反,他们依靠微控制器来执行计算,这通常会消耗额外的 40µW 功率。该 AFE 的典型电流消耗仅为 150µW(比类似部件低近 70%),可使用单个纽扣电池供电。它符合 IEC60601-2-47 ECG 规范,使其适用于临床和健身应用。
图 1. MAX30003 生物电位 AFE
第 2 步:设计运动伪影 带通滤波器
运动伪影是由佩戴者的运动引起的虚假测量。您需要一个带通滤波器来去除它们(或减少它们的影响)。这最好在将电极信号转换为数字域之前在模拟域中完成。实现这一点的主要方法是使用高通和低通滤波器降低带宽。使用 MAX30003,可以通过将外部电容 CHPF 连接到 CAPP 和 CAPN 引脚来设置单极高通转角频率,如图 2所示。 使用的值应将高通拐角设置为 5Hz,尤其是对于大多数运动和健身应用等高运动用途。对于临床应用,这可以低很多,通常低至 0.5Hz 甚至 0.05Hz。当几乎没有运动时,这为诊断提供了更好质量的心电图信息。
图 2. 输入模拟带通滤波器网络
图 3显示了胸带应用的模拟带通波特图。
图 3. 胸带的模拟带通滤波器波特图
第 3 步:考虑您的电源选项
根据所使用的电池类型,有多种选项可以为完整的可穿戴设备供电。最简单的选择是使用线性稳压器(图 4)从纽扣电池创建一个通用的 1.8V 直流电压轨,该电压通常在 3.4V 到 2.2V 之间变化。然而,这种方法并不是特别省电。
图 4. 简单的线性压差稳压器电源方案
虽然使用降压稳压器而不是低压差 (LDO) 稳压器可以提高效率,但最好的解决方案是使用电源管理 IC (PMIC),如图 5所示。
图 5. PMIC 和 3VDC 纽扣电池
使用此类解决方案的优势在于,PMIC 可以为微控制器、AFE 和数字接口提供单独的电源输出。
审核编辑:郭婷
微控制器
48文章
6808浏览量
147612 -
电源
182文章
16549浏览量
244680 -
稳压器
24文章
4088浏览量
92022
