Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。Si24R2H是一颗工作在2.4GHz ISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。
Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以及自动进出门方向判断,支持通过125KHZ接收机实现内部NVM无线编程,非常方便批量生产。
Si24R2H内置多种温度传感器及接口,内部集成lObit数字温度传感器,可外接NTC电阻或者SHT21温湿度传感器及MLX90615红外温度传感器,实现人体体温测量。
Si24R2H支持发射BLE4.2标准的数据包,可以方便的向手机传输数据。
主要特性
• 发射工作在2.45GHz ISM频段
• 发射兼容BLE4.2
• 接收工作在15KHz-150KHz
• 内置32次可编程NVM存储器
• 3.3V编程电压
• 集成低电压自动报警功能
• 集成温度报警与防拆卸报警功能
• 集成防冲突通信机制
• 具有超低功耗自动发射/125KHZ触发发射 功能
• 内置三通道低功耗ASK接收机
• 可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒
• 125KHZ接收灵敏度60UVRMS
• 集成125KHZ触发进出门自动检测功能与 位置定位功能
• 集成125KHZ无线编程功能
• 外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感器
• 125KHZ最低监听电流3.3uA
• 最高10MHz四线SPI接口
• 发射数据硬件中断输出
• QFN32 4x4 封装
• 32.768KHZ晶振可选
• 低成本16M晶振:16MHz±20ppm
• 兼容Si24Rl和Si24R2X发射功能
Si24R2H 产品更新情况:
Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。
烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,一键生成软件,无需编程。
Si24R2H内置NTC热敏电阻,偏差值±0.5℃,可外接精度更高的热敏电阻或温湿度传感器做人体或动物测温。
最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)
小尺寸 5*5 QFN32封装。
应用范围
• 超低功耗有源RFID系统
• 智慧校园卡管理系统
• 电动自行车行驶监管系统
• 智慧冷链温度运输管理系统
• 畜牧业动物管理系统
• 其他物联网系统
• 汽车PKE无钥匙进入
审核编辑:汤梓红
传感器
2525文章
48056浏览量
739952 -
单芯片
3文章
387浏览量
34180 -
无线收发
1文章
56浏览量
12385
