STR485是一款小巧而强大的 RS485 收发器,具有双数据速率并与 1.8 V 电源兼容,可显着简化设计。它还包括许多故障安全功能,以保护数据免受干扰并提高整个系统的安全性。无论工厂或工业园区多么智能,最小的组件可能会导致大量延迟和严重故障,从而导致整个结构崩溃。例如,RS485 通信标准是工业环境中的一个关键系统,因为公司使用它来控制电机、开发、调试操作,或者仅仅将大量机器互连以确保它们相互通信。很容易看出为什么选择正确的收发器至关重要,尽管它的封装看似很小,但它可能是造成严重瘫痪和昂贵问题的根本原因。
RS485 仍然是智能工业领域非常流行的串行通信标准。由于其多点拓扑结构,它可以连接两个以上的终端,这与它的前身 RS232 协议不同。一个典型的 RS485 收发器最多可以驱动 32 个设备,同一总线上最多可以有 256 个收发器,从而为庞大而复杂的结构打开了大门。在提供比 RS232 的最高速度更大的带宽的低数据速率模式下,连接可以达到 1200 米。最后,由于 RS485 使用双绞线电缆,与其他标准的直电缆相比,它更适合抵御磁场。所有这些优势都促成了 RS485 的普及,提供一个既灵活又坚固的组件至关重要。
ST RS485 收发器的灵活性:低电压和数据速率选择
STR485 与 1.8 V 电源的兼容性是对旨在简化低功率系统中 PCB 的新设计挑战的直接响应。RS485 无处不在,这意味着它连接了越来越多的小型设备,例如简单的网络设备。这些产品使用低电压处理器并且具有严格的功耗。由于 STR485 与 1.8 V 电源兼容,设计人员在低功耗环境中使用 STR485 时不需要电压适配器,因为他们可以使用处理器驱动 RS485 收发器。从事更传统系统的工程师会意识到该组件还接受 3.3 V 电源,这意味着他们可以使单个部件符合更广泛系统的要求,以简化其操作。
RS485 灵活性的另一个证明是它的双数据速率。如果工程师将 STR485 的 SLR(转换速率)引脚接地,他们将享受 20 Mbps 的吞吐量。另一方面,如果将其连接到 VL 电源,数据速率将降至 250 kbps,但它可以实现更远距离的数据传输。重要的是要知道,如果设计人员将引脚悬空,由于存在内部下拉,系统将默认为 20 Mbps 数据速率,但我们强烈反对这种做法,以避免微控制器出现任何潜在问题,而是请工程师将 SLR 引脚连接到地或逻辑电源电压。
ST RS485 收发器的稳健性:ESD 保护和故障安全端接
为了保护设备免受静电放电 (ESD) 的影响,STR485 对驱动器的输出和接收器的输入提供了内部保护。限制很高,因为我们根据人体模型 (HBM) 提供高达 ±4 kV 的保护,该模型模拟人触摸时的放电,以及高达 ±8 kV 的接触放电和 ±16千伏空气放电。由于在芯片上集成了新的保护措施,这些数字是可能的,并且它实现了高度的弹性。EDS 通常是制造业或工业环境中的一个严重问题,RS485 收发器特别容易受到它的影响。这项新措施还解释了为什么我们的组件符合 IEC61000-4-4 标准以防止快速瞬变脉冲。
STR485 还包括各种功能,以保护系统免受潜在的伤害或故障。例如,当结温达到 165 ºC 时,热关断电路会关闭驱动器输出。还有一个故障安全系统当接收器开路、短路或空闲时。RS485 标准规定,开启状态的特征在于 +200 mV 的差分输入电压,而关闭状态需要 -200 mV。但是,当差分输入介于这两个测量值之间时,协议没有指定特定的行为,这意味着接收器是开路的。因此,我们的故障安全系统会在接收器开路、短路或空闲(无活动驱动器)时禁用接收器,以确保稳定性并防止任何可能导致故障的未定义状态。
小而强大
电信行业的一个重要合作伙伴目前正在研究 STR485,它的反馈非常积极。此外,由于我们使我们的收发器引脚与竞争型号兼容,工程师可以将他们的旧部件换成我们的组件,并享受来自 STR485、我们的生产线和客户支持的可靠性。
审核编辑:郭婷
ESD
46文章
1815浏览量
171167 -
收发器
10文章
2968浏览量
104766 -
驱动器
51文章
7303浏览量
142907
