我们回顾一下5G标准的演进过程,2018年6月,3GPP发布第一个5G独立组网标准即R15,重点支持增强移动宽带业务,主要集中在Sub6GHz以下频段,这是目前5G商用网络使用的版本。2020年6月,3GPP发布R16标准版本,重点支持低时延高可靠业务,同时实现对5G车联网、工业互联网等应用的支持。
5G R17标准扩展哪些全球范围的垂直行业应用?部署方式、用例和频谱上有哪些新的变化?4月8日,高通中国区研发负责人徐晧博士带来了最新的专业分析和精彩观点。
Release 17聚焦六大技术突破
徐晧博士表示,在刚刚完成的Rel-17标准中,5G网络又有六大新突破。
首先,频谱拓展,支持运行于52.6GHz至71GHz频段的许可频谱和免许可频谱。3GPP也称其为FR2-2频段。该特性包括支持全球60GHz免许可频段,助力催生新用例和新部署。
Release 17进一步增强大规模MIMO。这一项目专注于为部分关键技术领域带来增强特性,包括增强的多TRP(发射和接收点)部署和增强的多波束运行,在SRS(探测参考信号)触发或切换,以及CSI(信道状态信息)测量或报告方面带来提升。
在覆盖增强方面,针对Sub-7GHz、毫米波和非地面网络的多样化部署,Release 17为上行控制和数据信道设计引入多个增强特性,比如增加重传次数以提升可靠性,以及跨多段传输和跳频的联合信道估计。
聚焦增强的IAB和简单中继器。针对更高效的5G部署,尤其是毫米波部署,Release 17中增强的IAB(集成接入与回传)支持同时收发(即空间分离全双工);此外Release 17还引入了简单中继器(即放大和转发中继),成为具备成本效益的基础设施新选项,帮助扩大FDD和TDD的网络覆盖。
终端节电技术。徐晧博士指出,为了进一步延长移动终端电池续航,Release 17为处于空闲态/非活跃态模式和连接态模式的终端带来节电增强特性。比如,该特性支持减少非必要的终端寻呼接收,无线链路的终端测量放松以及其它全新功能。
Release17进一步增强的URLLC、企业专网和其它用例。徐皓博士认为,Release 17持续为工业物联网等严苛应用带来更好的支持,为URLLC(超可靠低时延通信)引入全新增强特性,比如增强物理层反馈,提升免许可频谱兼容性,终端内复用和优先级排序等功能。
新技术助力5G新应用落地
徐晧博士指出,毫米波频谱拓展是5G频谱向前发展的最重要趋势。以元宇宙中AR、VR交互应用来说,VR时延的刚性要求,5-20毫秒是一个理想的区间。4G网络时延无法满足,5G网络低时延到1-50毫秒内,可以满足。云VR和AR以5G连接为主(传输速率为100Mbps-9.4Gbps、2-10ms时延),支持超高精度图像的建模/渲染、大型游戏在线体验以及云混合现实应用。
Release 17中引入了低复杂度的NR-Light。主要智能手机芯片比较复杂,但是可穿戴设备、智能摄像头等物联网设备不需要这么多功能,这个就可以支持较低复杂度的终端。
为了高效地支持更低复杂度的物联网终端(比如传感器、可穿戴设备、视频摄像头),Release 17将5G NR设计带宽(100MHz)缩窄至Sub-7GHz频段的20MHz和毫米波频段的100MHz。在绝大部分Sub-7GHz新频段(比如n77、n78、n79、n41等频段),传统5G NR终端通常需要配备四根接收天线;而这一项目将NR-Light终端的接收天线数缩减至一根或两根。该项目还支持能效提升,以及支持RedCap终端与其它5G NR终端共存。可以将能耗和价格降低,适用于可穿戴等物联网终端设备。
首次实现了广播组播类业务的支持,让5G网络可以高效的传递音视频节目。Release 17的研究范畴引入独立组网广播增强特性和混合模式多播支持。比如,面向独立组网广播增加对6MHz/7MHz/8MHz载波带宽的支持,以及通过广播和单播间的同时/动态切换为5G NR定义多播操作。
Release 17首次终端之间的直接通信,基于Release 16中的C-V2X(蜂窝车联网)5G PC5设计,Release 17带来一系列全新的直连通信增强特性,比如优化资源分配、节电和支持全新频段。徐皓博士表示,直连不仅包括车与车之间,也可以在任何两个5G手机、终端之间的连接,不限制在车的应用。
非地面网络(NTN),这是5G标准首次实现了对卫星接入的支持,让5G网络覆盖到“更远”的地方,继Release 16研究之后,Release 17引入了面向NTN的5G NR支持。它包含两个不同的项目:一个是面向CPE的卫星回传通信和面向手持设备的直接低数据速率服务;另一个是支持eMTC和NB-IoT运行的卫星通信。5G网络首次成为无人机飞行控制系统的重要组成部分,延伸了无人机的飞行范围。
在无界XR(扩展现实)方面, Release 17中的XR项目专注于研究和界定各种类型的XR流量(AR、VR、云游戏)。此项研究为已经确定的XR流量类型定义需求和评估方法,并支持性能评估以确定未来Release 18项目的提升范畴。
5G演进和6G部署
尽管5G R17要在今年6月完成ASN.1冻结(即协议冻结,可进入执行阶段),但3GPP即将展开R18的研究工作。
R18是5G Advanced的首个标准版本,它将5G Advanced在R18、R19及未来版本中的演进纳入研究范畴(即定义的多个研究项目,将成为未来版本中的工作项目),开启新一轮无线创新并进一步实现5G愿景。比如,覆盖多个关键技术领域,推动5G的均衡演进。
徐晧博士表示,Release 17引入NR-light,全面支持可穿戴、智能摄像头等物联网终端,就是考虑到5G和物联网市场的发展。可以支持更多的可穿戴产品得到应用。卫星通信则是扩充5G网络的覆盖范围,也为下一步向6G过渡做好的准备。终端节点技术应用空间也非常广泛。
他透露,Release 17所有标准和细则会在今年6月份全部落定,之后根据新标准的商用才会逐步铺开,估计市场上见到支持新标准的产品通常需要一年半到两年的时间。徐皓最后表示,我们还在持续推动5G向6G的演进。差不多十年之后,也就是2030年左右,我们将进入6G时代。
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
Ar
24文章
4963浏览量
167357 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64065 -
5G
1340文章
47801浏览量
554158 -
可穿戴设备
55文章
3728浏览量
165892 -
Release17
4浏览量
437
