车灯是汽车的重要组成部分,大灯的亮度、穿透性、耐久性会在很大程度上影响我们的驾驶状态,很多车主因为自己的卤素车灯不够亮而感到困扰,希望对车灯进行改装,那么汽车卤素车灯换成LED灯,需要注意什么?
换灯需要注意什么?
1亮度、色温
根据公安部2019年颁布的新规显示,我国严格来说是不允许改装灯组的,但是只要造型和亮度改得不太夸张,也能够通过年检,以通过年检正常上路为标注。
亮度要高但不能太晃人,色温不能大于6500k,如果超过了年检设备无法检测到灯光,当然无法通过年检。
2透镜
透镜的主要作用是用来聚光和约束光的,可以让使灯光更均匀,照射更宽,路面明亮而且清晰,近光灯也不会刺眼,还可以避免灯光散射影响到对向来车。
卤素大灯换LED大灯,首先需要看一下自己车辆原车是不是有透镜,如果原车没有透镜,直接换上一个LED灯泡一般是过不了年检的,一般而言卤素大灯即使原车带有透镜,但由于灯泡发光点的具体位置、聚光焦点等原因,也不一定合适LED大灯。
3灯珠朝向
LED灯发光面有两面,安装的时候需要调整灯珠朝向问题,如果朝向安装有问题会影响到大灯的亮度,光照度以及照射的距离等。
4散热
改装LED灯并不是换个灯泡加个透镜那么简单,还要解决散热问题,解决不了散热问题,再好的LED灯也都白搭。所以改装LED灯最好去正规的改装厂,买LED灯也要选择大品牌。
5灯罩体积
在选择LED灯组的过程中要考虑自己的原厂灯罩体积,由于原厂灯罩的尺寸都是按照卤素灯的安装规范来制造的,所以如果你车型配置的可选项里没有LED灯的话,那么这款车的原厂灯罩结构可能就没有多余空间留给LED灯改装,不仅影响加装透镜,还可能因为结构问题导致散热面积不足,从而在某种程度上影响LED灯的使用寿命。
6特别车型
需要注意有些车型,需要用带有解码功能的专用LED,如果随便换一个上去,仪表上就会出故障码,所以要换的话去专业改装大灯的店里换。
广明源LED车灯推荐
广明源光科技股份有限公司,创立于1998年,专注于光科技应用的研发以及生产制造,拥有专业的研发团队,为“江门市照明电器行业协会”会长单位、广东省“企业技术中心”、国家“高新技术企业”、“博士后科研工作站”。产品及服务范围涵盖通用照明、车用照明、特种光源特别是紫外公共消杀应用、植物照明及人工光垂直种植解决方案。
新品广明源M9L LED车灯
与老一代车灯相比,这款车灯高亮聚光、性价比更高。
大功率芯片:双面12颗芯片确保光效;
紫铜散热:散热性能为铝的2倍;智能温控驱动:铝基电路板取代普通玻纤板,散热升级;无极性:正插反插都可以,方便安装。
产品规格:
COB灯珠散光,CSP灯珠解决散光问题。广明源坚守底线,不做COB灯珠的产品。新款3570灯珠,一体式设计,更聚光。
广明源光科技股份有限公司,创立于1998年,专注于光科技应用的研发与制造。产品及服务范围涵盖通用照明、车用照明、特种光源特别是紫外公共消杀应用、植物照明及人工光垂直种植解决方案。公司经营稳健,持续发展。23年来以专业的产品技术、优良的产品品质及周到的客户服务获得国内外市场的一致认可。
公司占地面积近8万㎡,年产上亿只光源产品,销往全球一百多个国家和地区,曾获广东省名牌产品、广东省著名商标。我司拥有专业的研发团队,为“高新技术企业”、广东省“企业技术中心”、国家级“博士后科研工作站”,董事长洪燕南为“江门市照明电器行业协会”永久名誉会长。广明源作为专业光科技应用供应商,与合作伙伴一起“以科技创造未来,用光改变生活”,实现社会价值与商业价值共赢。我们承诺向客户提供高质量的产品、服务和解决方案,不断提升客户体验,为客户创造价值,实现可持续发展。
原文标题:汽车卤素灯换成LED灯,需要注意的六大事项
文章出处:【微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
led
237文章
22416浏览量
645762 -
电路板
140文章
4601浏览量
92122 -
设备
2文章
4167浏览量
69146 -
广明源
110浏览量
1758
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
