Type-C接口全称是USB Type-C接口,是一种全新的USB接口形式。度是8.3毫米,厚度是2.5毫米。这种接口,一共有24个针脚,每边12个时不用分正反面,可以随便插,接口没有方向性,让用户在使用中避免出现插错的情况。一般简称有type—C、type-c等这些指的都是同一个产品。而USB3. 0接口通常是9到11个, USB2 .0只有4个针脚。针脚的增多并没有导致Type-C接口体积变大,实际上它还缩小了体积, 满足了移动设备的需求。
USB type—c接口特性
全新接口设计,尺寸约8 4mm X 2.6mm,接口纤薄
功率输出能力:标准线缆3A,接口5A
可用来传输DisplayPort讯号, 支持4K UHD影像传输
可以提供最大100的电力传输
支持正反两面插入,可承受1万次反复插拔
USB Power Delivery,可支持充电
最高数据传输速度达到10Gbps,基于USB规范
USB Type-C接口的优点
配备Type-C连接器的标准规格连接线,可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的「USBPD」 ,可以提供最大100W的力
DisplayPort交替模式, 支持高达4K超高清(UHD) 甚至8K的解析度(实现的原理后面讲)
最大数据传输速度达到10Gbps, 也是USB3. 1的标准,兼容USB2 .0标准
支持从正反两面均可插入的「反插」功能
Type-C常用功能
Type-C数据线,最常用的功能就是充电,包括快速充电。Type-C数据线无论哪-种,电源正负极都有四根,电缆粗,针脚接触面积大,允许的电流也大。Type-C数据线在5V时允许最大电流是3A,而以前的安卓手机常用Micro USB数据线只有2A。因此,Type-C数据线充电速度快。
TYPE-C接口与Lightning接口及其它USB接口的对比
苹果数据线接口Lightning和USB Type-C数据线接口共同的特点是均不分正反面,Lightning接口我们可以认为它属于公头接口,Type-C接口属于母头接口。通用性上Lightning接口只能用于苹果的产品,是苹果公司特有的数据线接口。Type-C应用氛围更广 ,支持Type-C的数码产品均可使用
USB2.0接口规范中的Type-A、Type-B、 mini-A、 mini-B、 Micro-A、 Micro- B接口和USB3.0接口规范中的Type-B、Micro-B接口都有一个共同的特点那就是防呆设计, 而Type-C接口则不分正反面,USB3.1 Type-C的另-个大卖点就是对移动设备充电能力的的增强。USB 3.1接口下的供电最高允许标准大幅提高到了20V/5A (仅限于Type-A/B),能够提供达100W的供电输出能力。而Type-C的最高标准为12V/3A. 36W的充电能力。
文章整合自:basemu、电工之家、CSDN
审核编辑:鄢孟繁
USB接口
9文章
672浏览量
54979 -
Type-C接口
1文章
132浏览量
20176
