因为鸿蒙系统刚出不久,官方的第三方登录 SDK 还没出来,下面就介绍下在鸿蒙应用中实现 QQ 登录的方法(支持唤起 QQ 安卓客户端进行授权)。
前期准备
登录 QQ 开放平台→应用管理→创建应用 ,创建一个网站应用。
https://connect.qq.com/index.html注意:要选择网站应用,移动应用和小程序不适用该方案。
编写代码
①判断是否已登录
获取登录状态:在入口 AbilitySliceMainAbilitySlice 中进行判断。
从数据库获取 token 的值判断是否已经登录账号(已登录返回 token,未登录返回 null)
//创建数据库(这里使用官方提供的“轻量级数据存储”,相关文档:https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/database-preference-guidelines-0000000000030083) Preferencespreferences=newDatabaseHelper(getApplicationContext()).getPreferences("DATA_NAME"); //从数据库获取token的值判断是否已经登录账号(已登录返回token,未登录返回null) Stringtoken=preferences.getString("token",null);
进行相应跳转:已登录跳转至个人界面 MyAbility,未登录跳转至登录界面 LoginAbility。
if(token!=null){ //已登录,跳转至MyAbility IntentmyIntent=newIntent(); myIntent.setParam("token",token); OperationmyOperation=newIntent.OperationBuilder() .withBundleName("cn.dsttl3.test") .withAbilityName("cn.dsttl3.qqlogin.MyAbility") .build(); myIntent.setOperation(myOperation); startAbility(myIntent); terminateAbility(); }else{ //未登录,跳转至LoginAbility IntentloginIntent=newIntent(); OperationloginOperation=newIntent.OperationBuilder() .withBundleName("cn.dsttl3.test") .withAbilityName("cn.dsttl3.qqlogin.LoginAbility") .build(); loginIntent.setOperation(loginOperation); startAbility(loginIntent); terminateAbility(); }
②登录界面的操作
申请网络访问权限:在 config.json 添加。
"reqPermissions":[ { "name":"ohos.permission.INTERNET" } ]
登录界面布局文件 ability_login.xml,在布局文件中添加以后 webview 组件。
登录界面的 AbilitySlice LoginAbilitySlice.java,需要用到的几个常量如下:
Stringstate=UUID.randomUUID().toString();//唯一标识,成功授权后回调时会原样带回。 Stringclient_id="101***151";//QQ开放平台应用APPID Stringredirect_uri="https%3A%2F%2Fapi.dsttl3.cn%2FRedis%2FQQLogin";//应用网站回调域需进行url编码,授权成功后会跳转至该链接 Stringauthorize_url="https://graph.qq.com/oauth2.0/authorize?response_type=code"+ "&client_id="+client_id+ "&redirect_uri="+redirect_uri+ "&state="+state;
WebView 的配置:
WebViewmyWebView=(WebView)findComponentById(ResourceTable.Id_WebView_qqlogin); myWebView.getWebConfig().setJavaScriptPermit(true);//支持JavaScript myWebView.getWebConfig().setUserAgent("android");//将UserAgent设置为安卓,授权页才显示QQ客户端一键登录按钮
自定义 WebAgent,当 WebView 即将打开一个链接时调用 isNeedLoadUrl 方法,当在网页上点击“一键登录”时,打开 QQ 客户端。
wtloginmqq 是 QQ 安卓客户端 URL Scheme:
if(request.getRequestUrl().toString().startsWith("wtloginmqq")){ //打开QQ客户端 IntentqqIntent=newIntent(); OperationqqOperation=newIntent.OperationBuilder() .withAction("android.intent.action.VIEW") .withUri(Uri.parse(request.getRequestUrl().toString())) .build(); qqIntent.setOperation(qqOperation); startAbility(qqIntent); }
因为目前还找不到网页端唤起鸿蒙应用的方法,所以 QQ 客户端回调的 code 放在自己服务器处理。
授权成功后,会打开之前在 QQ 开放平台设置的回调域 redirect_uri。
示例:
https://api.dsttl3.cn/Redis/QQLogin?code=********&state=*****
code:QQ 授权返回的 code,用于申请 token。
state:在 webview 请求 QQ 授权页面时传入的唯一标识,用于判断用户身份,方便后续从服务器请求 token。
出于安全考虑 ,请求 token 操作放在服务器上执行。获取到 token 后将 token 存入数据库,客户端通过请求 https://api.dsttl3.cn/Redis/Get?key= + state 来获取到 token。
客户端请求到 token 后,将 token 存储到数据库:
//将token存入数据库 Preferencespreferences=newDatabaseHelper(getApplicationContext()).getPreferences("DATA_NAME"); preferences.putString("token",token); preferences.flush();
token 存储完成后跳转至 MyAbility,自定义 WebAgent 完整代码:
myWebView.setWebAgent(newWebAgent(){ //当WebView即将打开一个链接时调用该方法 @Override publicbooleanisNeedLoadUrl(WebViewwebView,ResourceRequestrequest){ //request.getRequestUrl().toString()WebView即将打开的链接地址 if(request.getRequestUrl().toString().startsWith("wtloginmqq")){ //打开QQ客户端 IntentqqIntent=newIntent(); OperationqqOperation=newIntent.OperationBuilder() .withAction("android.intent.action.VIEW") .withUri(Uri.parse(request.getRequestUrl().toString())) .build(); qqIntent.setOperation(qqOperation); startAbility(qqIntent); //向自己的服务器请求token newThread(newRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ while(true){ StringgetTokenURL="https://api.dsttl3.cn/Redis/Get?key="+state; try{ OkHttpClientclient=newOkHttpClient(); Requestrequest=newRequest.Builder().url(getTokenURL).build(); Stringtoken=client.newCall(request).execute().body().string(); if(token.length()==32){ getUITaskDispatcher().asyncDispatch(newRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ //将token存入数据库 Preferencespreferences=newDatabaseHelper(getApplicationContext()).getPreferences("DATA_NAME"); preferences.putString("token",token); preferences.flush(); //跳转至用户界面 IntentmyIntent=newIntent(); OperationmyOperation=newIntent.OperationBuilder() .withBundleName("cn.dsttl3.test") .withAbilityName("cn.dsttl3.qqlogin.MyAbility") .build(); myIntent.setOperation(myOperation); startAbility(myIntent); terminateAbility(); } }); break; } Time.sleep(1500); }catch(IOExceptione){ e.printStackTrace(); } } } }).start(); returnfalse; } returntrue; } });
加载网页:
myWebView.load(authorize_url);
LoginAbilitySlice.java 完整代码:
importcn.dsttl3.qqlogin.ResourceTable; importohos.aafwk.ability.AbilitySlice; importohos.aafwk.content.Intent; importohos.aafwk.content.Operation; importohos.agp.components.webengine.ResourceRequest; importohos.agp.components.webengine.WebAgent; importohos.agp.components.webengine.WebView; importohos.data.DatabaseHelper; importohos.data.preferences.Preferences; importohos.miscservices.timeutility.Time; importohos.utils.net.Uri; importokhttp3.OkHttpClient; importokhttp3.Request; importjava.io.IOException; importjava.util.UUID; publicclassLoginAbilitySliceextendsAbilitySlice{ //QQ开放平台登录授权文档https://wiki.connect.qq.com/%e5%87%86%e5%a4%87%e5%b7%a5%e4%bd%9c_oauth2-0 Stringstate=UUID.randomUUID().toString();//唯一标识,成功授权后回调时会原样带回。 Stringclient_id="101547151";//QQ开放平台应用APPID Stringredirect_uri="https%3A%2F%2Fapi.dsttl3.cn%2FRedis%2FQQLogin";//应用网站回调域需进行url编码,授权成功后会跳转至该链接 Stringauthorize_url="https://graph.qq.com/oauth2.0/authorize?response_type=code"+ "&client_id="+client_id+ "&redirect_uri="+redirect_uri+ "&state="+state; @Override publicvoidonStart(Intentintent){ super.onStart(intent); super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_login); WebViewmyWebView=(WebView)findComponentById(ResourceTable.Id_WebView_qqlogin); myWebView.getWebConfig().setJavaScriptPermit(true); myWebView.getWebConfig().setUserAgent("android"); myWebView.setWebAgent(newWebAgent(){ //当WebView即将打开一个链接时调用该方法 @Override publicbooleanisNeedLoadUrl(WebViewwebView,ResourceRequestrequest){ //request.getRequestUrl().toString()WebView即将打开的链接地址 if(request.getRequestUrl().toString().startsWith("wtloginmqq")){ //打开QQ客户端 IntentqqIntent=newIntent(); OperationqqOperation=newIntent.OperationBuilder() .withAction("android.intent.action.VIEW") .withUri(Uri.parse(request.getRequestUrl().toString())) .build(); qqIntent.setOperation(qqOperation); startAbility(qqIntent); //向自己的服务器请求token newThread(newRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ while(true){ StringgetTokenURL="https://api.dsttl3.cn/Redis/Get?key="+state; try{ OkHttpClientclient=newOkHttpClient(); Requestrequest=newRequest.Builder().url(getTokenURL).build(); Stringtoken=client.newCall(request).execute().body().string(); if(token.length()==32){ getUITaskDispatcher().asyncDispatch(newRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ //将token存入数据库 Preferencespreferences=newDatabaseHelper(getApplicationContext()).getPreferences("DATA_NAME"); preferences.putString("token",token); preferences.flush(); //跳转至用户界面 IntentmyIntent=newIntent(); OperationmyOperation=newIntent.OperationBuilder() .withBundleName("cn.dsttl3.test") .withAbilityName("cn.dsttl3.qqlogin.MyAbility") .build(); myIntent.setOperation(myOperation); startAbility(myIntent); terminateAbility(); } }); break; } Time.sleep(1500); }catch(IOExceptione){ e.printStackTrace(); } } } }).start(); returnfalse; } returntrue; } }); myWebView.load(authorize_url); } }
个人界面,获取 token 信息:
Preferencespreferences=newDatabaseHelper(getApplicationContext()).getPreferences("DATA_NAME"); Stringtoken=preferences.getString("token",null);
更新 Text 数据:
Texttext=findComponentById(ResourceTable.Id_text_helloworld); text.setText(token);
后续操作
获取用户信息请参考 QQ 开放平台文档:
https://wiki.connect.qq.com/get_user_info
附件下载:
https://harmonyos.51cto.com/posts/9448
原文标题:在鸿蒙上实现QQ第三方登录!
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据库
7文章
3561浏览量
63292 -
SDK
3文章
960浏览量
44536 -
鸿蒙
54文章
1459浏览量
42034
原文标题:在鸿蒙上实现QQ第三方登录!
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
