可以毫不夸张地说,半导体为现代社会提供了动力。但如今,半导体供应在全球范围内陷入严重短缺,而且情况越来越糟。
全球最大的汽车制造商之一通用汽车(GM)表示,因半导体短缺导致的损失或高达20亿美元。
芯片短缺需要从需求和供给两方面来看。
新冠疫情确实导致了世界对信息产品需求的增加。然而,即使没有疫情,人们产生数据和对数据处理的需求也是在爆炸式地增长。
除了数据中心的庞大需求,数字终端也越来越多样化:电动汽车、智能家居、AR/VR、数字钱包等才刚刚起步,人类也将越来越走向数字化生存。
目前看来,引起全球性芯片短缺的原因主要有消费需求的全面回升、客户临时加单情况严重、智能手机厂商扩大产能、芯片代工厂的产能缺口较大。
百度知道,金捷幡,第一财经综合整理
审核编辑 :李倩
举报投诉
芯片
446文章
47769浏览量
409069 -
半导体
328文章
24494浏览量
202063 -
数字化
8文章
7703浏览量
60871
FX3通过USB3.0引导烧录固件后设备无法识别的原因?怎么解决?
不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知道为什么嘛?可以确定自己用的是3.0的线和接口,驱动也是没有问题的。
发表于 02-27 07:50
CYBL11573加入OTA功能时,为什么会出现芯片永久死机的情况?
我们在使用你们的CYBL11573加入OTA功能时,发现一个很奇怪的问题:我们在快速的给芯片上电和断电的过程中会出现芯片永久死机的情况,除非重新烧录程序,否则永远不能恢复正常,好像放在芯片
发表于 02-22 06:39
晶振为什么会出现漂温问题?
晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
aducm360采样率大于200Hz以上时,就会出现读取的数据错误是为什么?怎么解决?
两个通道采集过来的电压值一样,等于只采集了一半通道。
1.想知道为什么会出现这种情况?该怎么解决?另外如何实现快速的采集多路的AD信号?
2.如果利用DMA,能否通过配置寄存器自动切换输入通道,从而轮流采集各个ad输入通道的信号?
发表于 01-12 07:50
贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析
中可能会出现大量的不良情况。那么,你知道为什么会出现大量的不良吗? 在测试中出现不良是比较常见的问题之一,引起这种不良出现的原因简单总结主要
为何全球IGBT会出现短缺?
国内供需不平衡局面可能会持续到2025年,因为目前的新增产能仍无法满足下游需求。但随着国内制造商的努力,这一情况预计将逐渐改善。尽管当前供应短缺问题依然严峻,但IGBT作为电力控制的核心,将继续推动电动汽车、可再生能源和工业自动化等领域的发展,为未来创造更多可能性。
手机为什么会出现电池保护?
手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断? 运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动? Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
整流桥堆坏了会出现什么问题
整流桥堆坏了会出现什么问题 整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
在全球短缺的情况下制造半导体
随着全球芯片短缺的持续,我们深入了解半导体是如何制造的。有些具有超过500亿个微型晶体管,比人类头发的宽度小10,000倍。它们是在巨大的、超洁净的工厂车间地板上制造的,这些车间地板有七层楼高,有四个足球场那么长。
重新制作硅能解决全球芯片短缺问题吗
随着芯片短缺的持续存在,我们无法回避这样一个事实,即在不久的将来,更多的行业将使用硅技术,而那些已经使用它的行业,如汽车,将需要更多。这意味着公司将不得不开始设计芯片,以考虑未来重新映射或重新制作到新技术的需求。
