联轴器的选型主要是由其扭矩和转速来决定的,联轴器二端的孔径有一样的,也有不一样的。具体要看你用什么型号的联轴器,联轴器的型号确定,孔径自然而然就确定下来了。
像网友提问的联轴器连接的两轴轴径能差多少在确定联轴器型号的情况下是不可能发生的。当然也要考虑联轴器设备的使用精度要求以及使用环境等多种因素。
举个例子:DJM膜片联轴器,确定动力机扭矩和转速,选型,假如选择DJM03,那么他的孔径范围已经确定8-35mm,当然这是国标的。如果做非标,比如型号可以,由于电机轴大点,可不可以把孔径加大到40?这就要核算法兰的壁厚能不能承受这么大的力矩了。如果能救可以加大,不能那就变一个型号,或者把轴孔做成带锥套型式ZDJM-03了。
本文综合整理自泡影果果616、bdtony001、单片机学徒
审核编辑:刘清
举报投诉
电机
139文章
8308浏览量
142052 -
扭矩
1文章
60浏览量
12543 -
联轴器
1文章
73浏览量
7021
单轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。
单轴测径仪采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
发表于 01-24 17:40
调试ADXL372,Y轴和Z轴的MSB输出数据为什么是0xFF?
调试ADXL372,Y轴和Z轴的MSB输出数据是0xFF?
X轴输出是正常的,YZ轴MSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
发表于 01-15 08:08
JG01-SG235单轴测径仪即可 检测直径200mm线缆外径
的检测,是兼具范围与精度的高性价比设备。
JG01-SG235单轴测径仪是可应用于200mm范围内的线缆外径测量的设备,其内置两组小测头,分别测量线缆的边缘尺寸,测量尺寸与测头间距相加即为线缆外径尺寸
发表于 01-10 17:34
两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,
发表于 12-29 06:06
如何选择合适的伺服联轴器?
为伺服系统选配联轴器是一个复杂的过程,这个过程需要考虑力矩、轴的相对位移、硬度、转速、尺寸等要求。为了保证联轴器的正常运转,这些要求必须非常匹配。在选用联轴器之前,对这些联轴器的性能和
在电机维护过程中如果电机的轴弯了怎么处理?
我们这有4台电机,电机是加长轴,法兰连接,电机长轴上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的轴容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理?
发表于 12-12 07:59
在线测量大尺寸管材的测径仪有哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,
发表于 12-05 17:23
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
这两个电感是如何测算的?
永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别?
他们各自的特点是?
谢谢大家!
发表于 11-13 06:38
四轴飞行器的电机有哪些?
目前有微型四轴,也有像小米、大疆的四轴飞行器。
今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。
1、目前用在四轴飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号?
2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少?
电机与桨叶怎么选型,有什么关系
发表于 11-06 06:54
小四轴如何简单的实现定高?
看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?
发表于 10-26 06:53
基于STM32与MCX314设计的双核四轴运动控制器
完成 直线插补 ,任意 两轴 圆弧插 补与任 意三轴位元 插补 。该控制器还基 于 STM32配备 了 USB接 口、SD卡接 口、USART 口以及 CAN总线等 。该设备有很强 的移植 性 ,不 仅能接人大型总线 网络 中
发表于 09-19 08:08
【案例分享】八轴测径仪在高线螺纹钢产线中的应用!
显示。
在线八轴智能测径仪是定制设备,每个设备都是根据现场考察进行定制,保证能适应当前产线,实现长时间高效率高品质高成材率生产,从而降低废品、成本,进一步增加经济效益。
发表于 09-01 17:42
