隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在隔离 FAQ · 开篇(详细内容请见次条推送),我们就有关核心隔离技术本身的问题展开了相关讨论。
下面回到我们数字隔离主题问答系列的第二部分。在这篇文章中,我们将对如何根据特定应用来选择合适类型的数字隔离器作出解答。您可以查看您的问题是否在下文得到解答,如还有问题需要解答,欢迎在评论区给我们留言。
Q1
数字隔离器的最低功率损耗是多少?有没有哪种器件可以满足静态电流低于 100 微安的要求?
ISO7041 超低功耗四通道数字隔离器可以满足这一要求。在 10kbps 的速率下,ISO7041 四个通道的总功耗低于 20µA。这一系列也包括一款双通道数字隔离器 ISO7021。在易爆环境中使用时,这些器件也可以满足 IECEx 和 ATEX 安全合规性要求。
Q2
如何以简单的方式评价隔离器件的质量?
隔离器件的“质量”是由其最终应用决定的。部分设计可能将高压性能视为首要质量指标,其他设计则可能关注功耗和传播延迟等电气规格。TI 有便于使用的选型指南和流程图,可帮助设计人员针对设计需求选择合适的隔离器。
Q3
隔离器是否支持宽电源电压运行?
TI 的数字隔离器支持多种电源电压范围,在器件数据表首页可快速找到此类信息。TI 的新一代数字隔离器件可支持最低 1.71V、最高 5.5V 的电源,特别适用于采用 1.8V 逻辑电平的终端设备设计。
Q4
信号隔离的最大安全电压是多少?
我们隔离器件可保证的最大电压可在数据表的“绝缘规格”和“安全相关认证”部分中找到。最大电压额定值可能因器件和封装的不同而不同,因此,如果不确定器件的最大电压额定值,有必要查看具体数值。隔离电压包括多种不同的参数:峰值隔离电压、工作电压、浪涌电压、瞬态电压和耐受电压。如需了解数字隔离器不同高压参数之间的区别,请查看以下资源。
责任编辑:haq
电压
45文章
5074浏览量
114382 -
信号
11文章
2631浏览量
75359 -
数字隔离器
14文章
533浏览量
76019
原文标题:隔离 FAQ · 第二篇 | 有关数字隔离器的主要问题解答
文章出处:【微信号:德州仪器,微信公众号:tisemi】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
