液晶屏现在在很多电子产品上都可以看到,液晶屏的种类也很多,有TN型、HTN型、STN型、FSTN型、TFT型等众多类型。
简单的说,液晶屏是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压可以用来改变液晶材料内部分子的排列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,液晶屏功耗很低,因此倍受消费者的青睐。
这次我们就来了解一下段码液晶吧,也叫段式液晶,是液晶产品中最基本的一种,段式液晶刚开始应用时候,主要是替代LED数码管,它对比数码管功耗要低很多。
段式液晶的像素排列和外形上很自由,最普遍的就是类似数码管的字段,当然,段式液晶也可以做成任意形状,比如图案、文字等。
段式液晶有三种显示方式,反射型、透射型、透反射型。反射型段式液晶的底偏光片后面加了一块反射板,一般用在光线良好的环境。
透射型段式液晶的底偏光片是透射偏光片,它需要连续使用背光源才能看清显示的内容。
透反射型段式液晶处于以上两者之间,底偏光片能部分反光,一般也带背光源,光线好的时候,可关掉背光源,光线差时可点亮背光源使用。
段式液晶的显示方式还分为正显和负显,正显的指白底黑字,正显在反射和透反射型显示最佳;负显是黑底白字,负显一般用于透射型,加上背光源使用。
段式液晶屏与电路板的连接,可通过管脚、斑马条、斑马纸等方式进行连接。
斑马条也叫导电橡胶连接器,由导电硅胶和绝缘硅胶交替分层叠加后硫化成型。导电橡胶连接器性能稳定可靠,生产装配简便高效。
如果用放大镜子放大斑马条,可以看到下图的图片,黑色的是导电硅胶,白色的是绝缘硅胶。
斑马纸,也叫热压密封连接器,俗称导电纸,可以任意弯折、性能稳定、使用简便的新型连接传导的电子元配件。广泛应用于液晶显示器与电路板等电子、电器的相互连接。
液晶本身是不能发光的,段式液晶想要在光线暗的环境也能看清,是需要背光源的,透射型段式液晶更加需要背光源。
下图是背光源的结构示意图,光源可以用LED产生。
▲ 背光源内部结构图
段式液晶使用不同颜色的背光源,可显示不同的颜色。
责任编辑:haq
led
237文章
22444浏览量
645843 -
光源
3文章
618浏览量
67438 -
液晶
6文章
596浏览量
69276
原文标题:段式液晶结构你了解多少?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
