联想拯救者R7000P 2021电竞游戏本采用AMD锐龙7 5800H标压移动处理器配备AMD Radeon RX 6600M独立显卡,畅享高性能游戏体验!
Pick联想拯救者R7000P 2021的N个理由
#01
芯架构 新体验
采用AMD锐龙7 5800H标压移动处理器,7nm“Zen 3”核心架构,高达8核16线程,基准时钟频率3.2GHz,加速时钟频率可达4.4GHz,持续高能运行带来澎湃动力,轻松应对多线程任务,游戏、创作都能激发无限可能。
配备AMD Radeon RX 6600M独显,全新RDNA 2架构,8GB GDDR6显存,32MB Infinity Cache。支持AMD SmartShift技术,能够动态分配系统功率,无论是畅玩热门游戏,还是进行编辑视频、3D渲染等内容创作,都能随时提升笔记本电脑的处理性能。
#02
先人一步 感受速度
联想拯救者将165Hz高刷新率和FreeSync Premium防撕裂技术融入R7000P中,15.6英寸微边全面屏,100% sRGB,1920*1080高清分辨率,3ms高速响应时间,感受流畅、细腻、沉浸的视觉体验。
#03
直连/混合 收放自如
拯救者R7000P采用DDG双模显示技术,保留混合输出和独显直连两种图像输出模式,兼顾性能与续航。日常使用时,选择独显或核显计算核显输出,续航时间更长。畅玩游戏时,选择独显直接计算和输出,游戏帧数更高更稳定。
#04
流畅多任务读写大提速
联想拯救者R7000P搭载了Windows 10家庭中文版,同时配备16GB DDR4 3200MHz双通道内存,支持扩展至32GB,并装载内存屏蔽罩,满载运行更稳定。512GB PCIe NVMe SSD双固态硬盘,数据存储、读取更迅速。
#05
神技再临 速度加倍
Fn+Q如今更智能,均衡模式下可开启智能优化,针对部分游戏智能选择合适的功耗搭配,以获得更佳的游戏性能。开启野兽模式实现显卡性能大幅跃升,全功率释放。
#06
散热高效 电力十足
采用霜刃散热系统3.0,5x高性能复合热管,配合一体式散热模组,297片0.1mm超薄铜合金散热鳍片,多区进出风系统,快速导出热量。
配备80Wh大容量电池,双模式精准调控续航与性能。支持100W PD快充,多档位兼容,随时补充电量。同时支持LEGION超能快充,30分钟充满50%电量,一小时可充至80%以上*。
责任编辑:haq
笔记本
14文章
2605浏览量
68399 -
amd
25文章
5179浏览量
132614
原文标题:芯品上市 | 联想拯救者R7000P AMD Advantage游戏本火热预售中!
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
