器件采用 10 mm x 6.4 mm x 10 mm 封装
径向固定配置,减小占位面积
直流内阻低至 0.130 mΩ
工作温度达 +155 ˚C
Vishay 推出 10.25 mm x 6.4 mm x 10 mm 4025 外形尺寸新型 IHVR 径向固定电感器。
Vishay Dale IHVR-4025JZ-3Z 采用全新设计,优化电感,减小直流内阻(DCR),提高 DC/DC 转换器效率,工作温度高达 +155 ˚C,适用于计算机、服务器、通信和工业应用。
与传统电感器相比,该器件体积小,采用独特的径向固定设计,节省电路板空间,可利用气流提高冷却效率,同时直流内阻减小 50 % 至 0.130 mΩ(典型值),额定电流高达 112 A。相对于低效解决方案,新款器件直流内阻低可显著节省服务器整个生命周期的能源成本。
此外,其矩形形状可以更好地与其他电路板元器件搭配,便于设计人员保持电路板迹线长度相等,减少相位失衡。
IHVR-4025JZ-3Z 特别适合用于 DC/DC 转换器储能,频率最高可达 5 MHz,以及电感器自谐振频率(SRF)以下大电流滤波。器件应用包括台式电脑和服务器、薄型多相大电流电源、负载点(POL)转换器、分布式电源系统和FPGA。这些应用中,电感器的电感量和饱和电流在 -40 ˚C 至 +155 ˚C 整个工作温度范围内非常稳定。
IHVR-4025JZ-3Z 采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声降至非常低的水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。器件符合 RoHS 和Vishay 绿色标准,无卤素。
器件规格表
外形尺寸 | 4025 |
电感范围 (µH) | 0.10 ~ 0.15 |
典型 DCR (mΩ) | 0.130 |
最大 DCR (mΩ) | 0.143 |
温升电流 (A) | 112(1) |
饱和电流 (A) | 82 ~ 140(2)/ 112 ~ 183(3) |
SRF (MHz) | 126 ~ 212 |
(1) 直流电流(A)会导致 ΔT下降约40℃ (2) 直流电流(A)会导致L0下降约20 % (3) 直流电流(A)会导致L0下降约30 %
责任编辑:haq
电路板
140文章
4617浏览量
92423 -
电感
51文章
5694浏览量
101055
原文标题:省空间高能效,4025 外形尺寸径向固定 IHVR 电感器
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
