内容简介
在QCC5127的ADK下新建loopback工程,会发现原始的工程都无法编译通过。经分析后发现是原始工程有个笔误,本文介绍如何解决此错误。
测试工具
MDE:MDE_WIN_2.3.2.126
Toolkit:NULL
QACT:NULL
ADK:Qualcomm ADK QCC512X ROM V21 WIN 6.4.2.25
Hardware:QCC5127 DEV
Software:QCC5127-AB/DEV BRD R2-AA Loopback Download Application
问题描述
这个问题是在ADK6.4.2.21上面发现的,当时测试了
QCC5127-AB/DEV BRD R2-AALoopback Download Application(以下简称QCC5127AB-Loopback)、
QCC5127-AA/DEV BRD R2-AALoopback Download Application(以下简称QCC5127AA-Loopback)以及
QCC5127-AB/DEV BRD R2-AA SinkApplication(以下简称QCC5127AB-Sink)
三个工程,只有
存在这个问题,另外两个的默认工程都能正常编译。
本文额外在ADK6.4.2.25的QCC5127-AB/DEV BRD R2-AALoopback Download Application工程上也测试一下。
首先新建打开MDE新建一个工程:
完毕后直接编译,然后会出错:
分析问题
查看log,是在编译cur_cfg_filesystem.x2p的时候出错的,估计是这个配置文件有问题。
这里我们先关闭工程,用记事本来查看这个文件,发现该文件里面有这么一条:
这个QCC512X_CONFIG就有点值得怀疑了,印象中QCC5127应该属于ROMv21的芯片,而QCC512X_CONFIG应该是属于ROMv20的。
由于QCC5127AA-Loopback和QCC5127AB-Sink是能够编译通过的,所以我们也查看一下这两个工程中的cur_cfg_filesystem.x2p文件,发现这两个工程中这一条都是这样的:
这就可以很好的解释问题了,QCC512X_ROM_V21_CONFIG才是代表了ROMv21的芯片,所以我们把QCC5127AB-Loopback中cur_cfg_filesystem.x2p文件下的:
改成
修改完毕后打开QMDE继续编译,会发现同样的问题存在于
appsapplicationsdev_board_loopback_downloadqcc512x_rom_v21QCC5127-AB_DEV-BRD-R2-AA目录下的dev_cfg_filesystem.x2p和fw_cfg_filesystem.x2p两个文件,按照同样的方法将QCC512X_CONFIG改成QCC512X_ROM_V21_CONFIG后,整个工程就能编译通过了。
总结
简单来说,就是
目录下的cur_cfg_filesystem.x2p、dev_cfg_filesystem.x2p和fw_cfg_filesystem.x2p三个文件中,都有这么一条:
需要改成
改完后能正常编译通过。
不得不吐槽啊,ADK在发布的时候居然没有测试完整,连原始的工程都无法编译通过。不过也不能抱怨,谁让QCC5127几乎没人使用呢?更何况是Loopback工程,也难怪ADK都发布那么久了都没人发现这个问题。
责任编辑:haq
芯片
446文章
47685浏览量
408750 -
蓝牙
112文章
5420浏览量
165564
原文标题:【BAQ544】解决QCC5127原始loopback工程无法编译通过的问题
文章出处:【微信号:TalkBT,微信公众号:蓝牙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
