侵权投诉
温度传感器电路原理(数字温度传感器电路 pt100温度传感器电路 LM35温度传感器)
lhl545545 2021-10-19 09:41 次阅读
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。
一、数字温度传感器
温度集成电路(IC)是一种数字温度传感器,它有非常线性的电压∕电流—温度关系。有些IC传感器甚至有代表温度、并能被微处理器直接读出的数字输出形式。
温度IC的输出是非常线性的电压∕℃。实际产生的是电压∕Kelvin,因此室温时的1℃输出约为3V。温度IC需要有外电源。通常温度IC是嵌入在电路中而不用于探测。
温度IC缺点是温度范围非常有限,也存在同样的自热、不坚固和需要外电源的问题。总之,温度IC提供产生正比于温度的易读读数方法。它很便宜,但也受到配置和速度限制。
二、pt100温度传感器电路
工作原理:放大电路采用LM358 集成运算放大器,为了防止单级放大倍数过高带来的非线性误差,放大电路采用两级放大,如图 5.1 所示,前一级约为10 倍,后一级约为3倍。温度在0~100 度变化,当温度上升时,Pt100 阻值变大,输入放大电路的差分信号变大,放大电路的输出电压Av 对应升高。
R2、R3、R4 和Pt100 组成传感器测量电桥,为了保证电桥输出电压信号的稳定性,电桥的输入电压通过TL431 稳至2.5V。从电桥获取的差分信号通过两级运放放大后输入单片机。电桥的一个桥臂采用可调电阻R3,通过调节R3 可以调整输入到运放的差分电压信号大小,通常用于调整零点。
三、LM35 温度传感器
LM35 是由National Semiconductor 所生产的温度传感器,其输出电压与摄氏温标呈线性关系,转换公式如式,0 时输出为0V,每升高1℃,输出电压增加10mV。
LM35 有多种不同封装型式,在常温下,LM35 不需要额外的校准处理即可达到 ±1/4℃的准确率。 其电源供应模式有单电源与正负双电源两种,其接脚如图所示,正负双电源的供电模式可提供负温度的量测;两种接法的静止电流-温度关系如图 所示,在静止温度中自热效应低(0.08℃),单电源模式在25℃下静止电流约50μA,工作电压较宽,可在4—20V的供电电压范围内正常工作非常省电。
在使用LM35的时候,为了提高温度变化电压变化的灵敏度,常常需要用到运算放大器,将温度没升高1度所带来的电压10mv电压变化进行放大。
责任编辑:pj
    micropython四位数码管程序代码(YX55759-+4位数码管模块)
    micropython 4位数码管程序代码(YX55759-+4位数码管模块)成品代码实验器材&接线....
    发表于 01-18 11:30 3次 阅读
    物联网系列⑤——基于ESP8266与点灯科技平台的氛围灯设计(接入小爱同学)
    物联网系列⑤——基于ESP8266与点灯科技平台的氛围灯设计(接入小爱同学)一、设计目标二、电路设计....
    发表于 01-18 11:29 3次 阅读
    按键扫描,你还在用老掉牙的方法?
    文章目录写在前面特点及实现使用写在前面网上各种方法就不评论了,直接讲重点吧,本次介绍的方法不管是什么....
    发表于 01-18 11:28 3次 阅读
    按键扫描,你还在用老掉牙的方法?
    关于intrins.h头文件的介绍
    在单片机中应用最多的当然就是移位函数,利用移位函数可以更简便的实现流水灯等效果。移位函数移位函数名 ....
    发表于 01-18 11:27 4次 阅读
    关于intrins.h头文件的介绍
    有线通信整理总结
    有线通信整理总结1.GPIO口模拟通信双机通信 2ms高电平2ms低电平表示数据0, 2ms高电平....
    发表于 01-18 11:26 2次 阅读
    有线通信整理总结
    [rsp8266]疫情期间我开发了小黑,很多人却说他看不懂
    发表于 01-18 11:25 2次 阅读
    入坑ESP32,首次MicroPython项目移植
    原先一直在ARM架构下编写Cpython,先来说说ARM架构优缺点:1、系统资源足够,虽然pytho....
    发表于 01-18 11:24 4次 阅读
    智能家居系统设计(监测+控制)
    智能家居系统模型设计引言实现的功能硬件选型主控模块无线通信模块数据采集模块温湿度监测空气质量监测光照....
    发表于 01-18 11:23 3次 阅读
    智能家居系统设计(监测+控制)
    跑马灯实验——库函数h
    一、硬件连接LED0PA8LED1PD2选择GPIO输出方式:推挽输出:可以输出强高低电平二、库函数....
    发表于 01-18 11:22 3次 阅读
    跑马灯实验——库函数h
    led矩阵循环显示多个汉字
    #单片机led矩阵显示多个汉字首先:我使用的是普中的单片机,用到了74HC595芯片(这是一个串行输....
    发表于 01-18 11:21 3次 阅读
    led矩阵循环显示多个汉字
    STM32F407学习笔记——DHT11模块(温湿度传感器)
    STM32F407学习笔记——DHT11模块(温湿度传感器)一、基本原理:通过控制DHT11模块时序....
    发表于 01-18 11:20 3次 阅读
    TIVA_C学习笔记二
    GPIO一、普通输出int main(){ unsigned int clk; // 系统时....
    发表于 01-18 11:19 7次 阅读
    TIVA_C学习笔记二
    一种串口拓展方式、使用CH438芯片做并口转八串口
    引言最近在做一个智能垃圾桶的项目,小区用的那种不是家里面的那种哈,由于需要四个垃圾桶,所以挂载多个模....
    发表于 01-18 11:17 5次 阅读
    jetson nano 的GPIO使用
    依次输入以下指令$python //进入python编程界面>>>import RPi.GPIO ....
    发表于 01-18 11:16 5次 阅读
    jetson nano 的GPIO使用
    【蓝桥杯单片机】存储器映射
    一、io扩展void selectHC573(unsigned char n){ switch(n....
    发表于 01-18 11:15 2次 阅读
    【蓝桥杯单片机】存储器映射
    学习笔记(08):单片机到底是个什么东西-1.2.第1季第2部分-1.2.6.外设与内部外设
    本课程是《朱有鹏老师单片机完全学习系列课程》第1季第2个课程,用通俗易懂的语言讲了很多和单片机有关的....
    发表于 01-18 11:14 2次 阅读
    走近你 - 发光二极管
    3.走近你 - 发光二极管LED(Light Emitting Diode)即发光二极管,是一种能够....
    发表于 01-18 11:13 4次 阅读
    走近你 - 发光二极管
    八、STM32位带操作
    一、位带区与位带别名区(一)位带介绍1、位带操作在学习51单片机时就已经使用过位操作,比如使用sbi....
    发表于 01-18 11:12 2次 阅读
    八、STM32位带操作
    结合 RT-Thread 了解 PCA9685 扩展 I/O 的应用(带 PWM 功能,I2C 通信)
    背景介绍:上一篇《看 Sugar 如何说 I2C 通信》中 Sugar 从硬件角度说了 I2C 总线....
    发表于 01-18 11:11 4次 阅读
    STM32的PWM以及DAC功能的实现
    在之前学习的STM32中,已经学会了通过给GPIO端口赋值高低电平来控制LED的亮灭。但在日常生活中....
    发表于 01-18 11:10 3次 阅读
    STM32的PWM以及DAC功能的实现
    [GPIO]推荐一种超简单的硬件位带bitband操作方法,让变量,寄存器控制,IO访问更便捷,无需用户计算位置
    目录说明:硬件位带操作优势优势1:优势2:背景知识(1)将1MB地址范围 0x20000000 - ....
    发表于 01-18 11:09 2次 阅读
    GPIO工作原理
    5.2GPIO工作原理5.2.1 GPIO简介STM32L431RCT有64个IO,其中有16个在上....
    发表于 01-18 11:08 3次 阅读
    GPIO工作原理
    嵌入式单片机基础篇(九)之通用定时器原理以及通用定时器(一)定时器中断
    第一部分:stm32(一)通用定时器原理:1、STM32F1的有8个定时器,分别是2个基本定时器(T....
    发表于 01-18 11:07 2次 阅读
    【蓝桥杯07】——存储器映射扩展技术应用
    分别用IO扩展方式与存储器扩展方式,对LED灯和数码管进行基本的控制。首先点亮LED灯的低四位,关闭....
    发表于 01-18 11:04 2次 阅读
    使用下一代的嵌入式IDE-PlatformIO 教程
    1.生成工程1.1 打开STM32CubeMX:选择你的MCU,这里我用的是STM32F103RCR....
    发表于 01-18 11:03 4次 阅读
    蓝桥杯STM32F103RB扩展板DS18B20
    STM32F103RB扩展板(温度检测+LCD显示)硬件电路程序设计main.c完整工程下载DS18....
    发表于 01-18 11:02 3次 阅读
    沁恒八串口扩展芯片CH438详解(含电路例程)
     很多单片机,比如51单片机,只有一个或两个串口。所以,有时会遇到串口不够用的情况,这时候可以换一款....
    发表于 01-18 11:01 2次 阅读
    【好奇心驱动力】ESP32-CAM PIN与GPIO引脚对应关系
    发表于 01-18 11:00 2次 阅读
    STM32 keil中__IO得意思
    __IO解释STM32得库函数中(HAL和LL库都有),存在一个__IO得宏定义#define ....
    发表于 01-18 10:59 2次 阅读
    STM32 keil中__IO得意思
    WK系列串口扩展芯片详解(含电路例程)
    WK系列串口扩展芯片详解(含电路例程) 很多单片机,比如51单片机,只有一个或两个串口。所以,有时会....
    发表于 01-18 10:58 5次 阅读
    WK系列串口扩展芯片详解(含电路例程)
    ESP32学习实例(一)lO口的原理和操作流程
    目录一、功能介绍二、实列操作三、程序讲解四、回顾 知识IO口基本使用方式如下:外部中断一、功能介绍E....
    发表于 01-18 10:57 2次 阅读
    STM32扩展按键出现的问题
    STM32扩展按键出现的问题问题描述由于近期需要做一个项目,想通过四个按键来控制液晶屏显示四个界面的....
    发表于 01-18 10:56 2次 阅读
    STM32扩展按键出现的问题
    PlatformIO开发环境搭建
    文章目录前言 一、pandas是什么? 二、使用步骤 1.引入库 2.读入数据 总结简介对于嵌入....
    发表于 01-18 10:54 2次 阅读
    PlatformIO开发环境搭建
    MCP23017-E_SS 16路IO扩展模块 IIC扩展板
    MCP23017-E/SS 16路IO扩展模块 IIC扩展板简介MCP23017模块Arduino ....
    发表于 01-18 10:53 2次 阅读
    IO驱动能力
    **转自:**https://www.cnblogs.com/kumata/p/11960441.h....
    发表于 01-18 10:51 2次 阅读
    IO驱动能力
    单片机 STM32 HAL IO扩展 PCF8574
    #include "pcf8574.h"/******************笔记:1、PCF857....
    发表于 01-18 10:49 2次 阅读
    IO口软件模拟串口
    嵌入式工程师经常会遇到系统资源不够的情况,比如我就遇到了串口不够,但IO引脚和定时器还富余,这时就可....
    发表于 01-18 10:48 2次 阅读
    IO口软件模拟串口
    IO扩展芯片PCA9557
    项目上用到的一款蓝牙芯片引脚太少,选择了PCA9557扩展IO,通过一路i2c可以扩展出8个IO。这....
    发表于 01-18 10:47 4次 阅读
    IO扩展芯片PCA9557
    【单片机】简单I/O口扩展
    【单片机】简单I/O口扩展一、操作目的二、操作内容三、程序框图五、程序接线图六、程序清单七、代码详解....
    发表于 01-18 10:46 2次 阅读
    【单片机】简单I/O口扩展
    蓝桥杯基础模块9:IO口扩展与存储器映射
    一、模块题目二、原理简述三、源码(1)I0扩展//头文件#include "reg52.h"//延时....
    发表于 01-18 10:45 2次 阅读
    蓝桥杯 单片机 独立按键 的使用
    独立按键 使用独立按键原理独立按键在电路中相当于一个开关,当按键按下时,电路闭合,松手时按键自动抬起....
    发表于 01-18 10:44 2次 阅读
    蓝桥杯 单片机 独立按键 的使用
    单片机裸机环境下编写AT指令程序
    1.写在前面AT指令在各种WIFI模块、2G/4G模块以及一些无线通讯模块中应用广泛。但是用过的朋友....
    发表于 01-18 10:43 0次 阅读
    单片机裸机环境下编写AT指令程序
    单片机 | Keli 调试程序
    debug简介
    发表于 01-18 10:42 0次 阅读
    单片机 | Keli 调试程序
    STM32关于systick计时器时间不对的一点问题
    STM32关于systick计时器时间不对的一点问题我是新手刚接触STM32,我设定的时间总是实际时....
    发表于 01-18 10:41 0次 阅读
    led灯实现跑马灯效果,达到设定时间(2秒)两LED灯全部亮起,持续时间1秒,而后重新恢复跑马灯效果;
    #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器typede....
    发表于 01-18 10:40 3次 阅读
    STM32HAL库微秒延时(μs)
    STM32HAL库微秒(μs)延时
    发表于 01-18 10:39 2次 阅读
    STM32HAL库微秒延时(μs)
    单片机:PCF8591 应用程序
    文章目录PCF8591 应用程序PCF8591 应用程序PCF8591 的通信接口是 I2C,那么编....
    发表于 01-18 10:38 4次 阅读
    单片机:PCF8591 应用程序
    时间片轮询+状态机实现裸机多任务
    时间片+状态机实现裸机伪多任务注:上述伪多任务是按个人理解命名的,实际上在裸机中跑的还是单线程,只是....
    发表于 01-18 10:37 0次 阅读
    时间片轮询+状态机实现裸机多任务
    【单片机技术】—— 数码管的动态显示方法与定时器
    上一篇 BlogBlogBlog 主要记录了一些简单的外部中断和定时器的使用,在那个时候我们还只会让....
    发表于 01-18 10:36 0次 阅读
    STM32单片机systick使用注意事项
    目录1、前言2、systick配置注意事项1、前言CM4内核的处理和CM3一样,内部都包含了一个Sy....
    发表于 01-18 10:35 0次 阅读
    讨论讨论XMC1系列的BMI功能
    BMI是什么?BMI怎么用呢?BMI值是怎样构成的?
    发表于 01-18 07:24 0次 阅读
    S.BUS,iBUS和PPM协议对应的三种接收机电路有何区别
    Omnibus F4V3的取反电路是什么? S.BUS,iBUS和PPM协议对应的三种接收机电路有何区别? ...
    发表于 01-18 07:20 0次 阅读
    zzhe续流二极管的外围电路参数有何问题
    zzhe续流二极管的外围电路参数有何问题? 芯片数据手册典型电路参数及封装该怎样去设置呢? ...
    发表于 01-18 07:09 0次 阅读
    怎样采用NOMEMCU芯片+Arduino IDE去进行编程呢
    怎样采用NOMEMCU芯片+Arduino IDE去进行编程呢?求解...
    发表于 01-18 06:47 0次 阅读
    怎样去实现IAP功能的逻辑与程序的编写呢
    IAP功能实现的原理是什么? 怎样去实现IAP功能的逻辑与程序的编写呢? ...
    发表于 01-18 06:43 0次 阅读
    Flash程序是如何去实现自动加载固化的呢
    Flash程序是如何去实现自动加载固化的呢?有哪些固化流程呢? ...
    发表于 01-18 06:27 0次 阅读
    如何在mdk上建立两个独立的工程boot和app分别管理呢
    如何在mdk上建立两个独立的工程boot和app分别管理呢?...
    发表于 01-18 06:24 0次 阅读
    请问一下MAX32660的开发流程是怎样的呢
    请问一下MAX32660的开发流程是怎样的呢?
    发表于 01-18 06:16 0次 阅读
    怎样去设计一种基于单片机+RDA5807的收音机呢
    怎样去设计一种基于单片机+RDA5807的收音机呢?其程序代码该怎样去实现呢?...
    GD32单片机用ISP烧写工具烧写程序失败怎么办呢
    GD32单片机用ISP烧写工具烧写程序失败怎么办呢?...
    发表于 01-18 06:04 0次 阅读
    050326000003-M 050326000003-M 位置传感器配套仪表
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  电气特征 线路电源电压要求 (VDC): 9 – 30 信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (mA): 4 – 20 信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (VDC): 0 – 10 励磁电压 (Vrms): 3 信号特征 励磁频率 (kHz): 7.5 主体特性 信号调节 - LVDT/RVDT 重量 (g): 117 机械附件 信号调节 - LVDT/RVDT 安装 : DIN 3 使用环境 工作温度范围 : -20 – 75 °C [ 0 – 165 °F ] 操作/应用 ...
    发表于 08-21 02:00 24次 阅读
    05282945-006 05282945-006 线性位移传感器 - LVDT
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  目前没有详细产品特性的在线信息。
    发表于 08-21 02:00 27次 阅读
    05282945-012 05282945-012 线性位移传感器 - LVDT
    发表于 08-21 02:00 16次 阅读
    05282946-006 05282946-006 线性位移传感器 - LVDT
    发表于 08-21 02:00 22次 阅读
    05282946-012 05282946-012 线性位移传感器 - LVDT
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  电气特征 线性位移传感器 - LVDT/LVIT 电源电压 (V): ±15 模拟输出 : ±10 V 电气连接 : PT02A-10-6P 主体特性 线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸 : 圆柱形 弹簧回弹式 : 分离式铁芯, 分离式铁芯 壳体特性 线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料 : 不锈钢 外壳直径 : 4.78 mm [ .188 in ] 使用环境 工作温度范围 : 0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ] 环境规范 : 1,000 PSI 压力 ...
    发表于 08-21 01:00 22次 阅读
    070369000000-M 070369000000-M 角位移传感器 - RVDTRVIT
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。  产品类型特性 角度位移传感器 - RVDT/RVIT 类型 : RVDT 结构特性 电气连接 : M12.5 针 电气特征 Input Current (Max) (mA): 25 角度位移传感器 - RVDT/RVIT 输出类型 : 0 – 10 VDC 主体特性 角度感应范围 (°): 0 – 120 角度位移传感器 - RVDT/RVIT 重量 (g): 99 外壳材料 : 铝 机械附件 角度位移传感器 - RVDT/RVIT 安装 : Servo Groove ...
    发表于 08-21 01:00 26次 阅读
    20009882-00 20009882-00 即插即用加速度传感器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 加速度计类型 : MEMS DC 即插即用加速度计传感器类型 : 直流响应即插即用加速度计 结构特性 电气连接 : 5 针连接器 电气特征 满量程输出电压 (VDC): ±2 励磁电压 (VDC): 4 – 30 零加速输出 (mV): ±50 信号特征 频率响应 (Hz): 0-1500 主体特性 轴数 : 1 重量 : 16 g [ .56 oz ] 材料 : 不锈钢 ...
    2350437-1 2350437-1 角度位置传感器 - 空心轴旋转变压器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。  结构特性 Resolver Size : 21 Pole Pairs : 1 其他 Angular Error ('): 20
    发表于 08-21 01:00 18次 阅读
    315-120 315-120 即插即用加速度传感器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 即插即用加速度计传感器类型 : 电缆组件
    发表于 08-21 01:00 34次 阅读
    10207854-00 341A-240 即插即用加速度传感器
    发表于 08-21 01:00 24次 阅读
    4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度传感器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 加速度计类型 : MEMS DC 即插即用加速度计传感器类型 : 直流响应即插即用加速度计 结构特性 电气连接 : 一体式电缆 电气特征 满量程输出电压 (VDC): ±2 励磁电压 (VDC): 8 – 36 零加速输出 (mV): ±100 励磁电流 (mA): 5 信号特征 频率响应 (Hz): 0-300 主体特性 轴数 : 1 重量 : 7 g [ .245 oz ] ...
    发表于 08-21 01:00 46次 阅读
    4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度传感器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 加速度计类型 : MEMS DC 即插即用加速度计传感器类型 : 直流响应即插即用加速度计 结构特性 电气连接 : 一体式电缆 电气特征 满量程输出电压 (VDC): ±2 励磁电压 (VDC): 8 – 36 零加速输出 (mV): ±100 励磁电流 (mA): 5 信号特征 频率响应 (Hz): 0-800 主体特性 轴数 : 1 重量 : 7 g [ .245 oz ] ...
    603-0100-120 603-0100-120 速率和惯性传感器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 速率和惯性传感器类型 : Rate Sensors/Gyros 电气特征 励磁电压 (VDC): 5 – 16 尺寸 尺寸 MM : 20.8 x 20.8 x 14.5 使用环境 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] 包装特性 速率和惯性传感器包装 : Anodized Aluminium 其他 精确度 : ±0.5% Non-Linearity FS 范围 (±) DEG/SEC : 100...
    发表于 08-21 01:00 32次 阅读
    20010631-00 610-12K-276 速率和惯性传感器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 速率和惯性传感器类型 : Rate Sensors/Gyros 电气特征 励磁电压 (VDC): 5 – 16 尺寸 尺寸 MM : 14.6 x 10.2 x 7.6 使用环境 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] 包装特性 速率和惯性传感器包装 : Anodized Aluminium 其他 精确度 : ±0.5% Non-Linearity FS 范围 (±) DEG/SEC : 12000...
    62105012-000 62105012-000 位置传感器配套仪表
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  电气特征 线路电源电压要求 (VDC): ±12, ±15 信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (VDC): ±10 励磁电压 (Vrms): 3 信号特征 励磁频率 (kHz): 2.5 – 10 机械附件 信号调节 - LVDT/RVDT 安装 : Printed Circuit Board Edge or Terminal Block 使用环境 工作温度范围 : -1 – 55 °C [ 30 – 130 °F ] 其他 传感器类型 : 带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT 传感器通道 : 1 ...
    67010001-000 67010001-000 线性位移传感器 - LVDT
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  使用环境 工作温度范围 : 5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]
    发表于 08-21 01:00 28次 阅读
    7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度传感器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 加速度计类型 : IEPE 即插即用加速度计传感器类型 : 交流响应即插即用加速度计 结构特性 电气连接 : 10-32 同轴连接器 电气特征 满量程输出电压 (VDC): ±5 励磁电压 (VDC): 18 – 30 励磁电流 (mA): 2 – 10 信号特征 频率响应 (Hz): 0.3-10000 主体特性 轴数 : 1 重量 : 8.6 g [ .303 oz ] 材料 : 不锈钢 ...
    发表于 08-21 01:00 20次 阅读
    72162000-020 72162000-020 倾角传感器和倾角仪
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  结构特性 接口 : 模拟 电气特征 电源电压 (VDC): 12 – 24 模拟接口 (mA): 4 – 20 端接特性 倾角传感器和测斜仪安装 : 垂直 尺寸 尺寸 (mm): 最多 70 倾角传感器和测斜仪精确度 (°): 最多 +/- .5 分辨率 (°): 最多 +/- .01 使用环境 测量原理 : 液体 工作温度范围 : -25 – 60 °C [ -13 – 140 °F ] 包装特性 倾...
    11106140-00 AST4300A05000P4P1000 压力传感器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 压力传感器类型 : 非易燃压力变送器 压力类型 : 测量仪 结构特性 压力端口/接头 : 1/4 MNPT 电气连接 : 10 英尺导管 电气特征 压力传感器电源电压 (V): 10 – 28 主体特性 端口材料 : 316L 使用环境 压力 : 344.73 bar [ 5000 psi ] 工作温度范围 : -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ] 操作/应用 耐压范围 : 2X,最小值 ...
    发表于 08-21 01:00 47次 阅读
    11108715-00 AST4600A02000P4W1000 压力传感器
    看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。  产品类型特性 压力传感器类型 : 防爆型压力变送器 压力类型 : 测量仪 结构特性 压力端口/接头 : 1/4 MNPT 电气连接 : 导管 2 m 引线 电气特征 压力传感器电源电压 (V): 10 – 28 主体特性 端口材料 : 316L 使用环境 工作温度范围 (°C): -40 – 85 工作温度范围 (°F): -40 – 185, -40 – 185 操作/应用 耐压范围 : 2X,最小值 ...
    发表于 08-21 01:00 39次 阅读
