Android 发展到现在不仅提供了很多 API,还提供了很多第三方库。这降低了我们开发者的开发难度,提升了开发效率,让应用开发更加的简单高效。
众所周知,HarmonyOS 除了提供 16000 多个 API 外也是支持组件库的调用的,那么鸿蒙应用开发是如何与第三方库衔接的呢?
加载一张图片是每个应用所需的功能,在 Android 平台提供的有 Glide、ImageLoader、Picasso,其中 Glide 最被开发者熟知,所以我就以 Glide 作为例子验证在 HarmonyOS 开发中如何使用图片加载库。
组件库(Glide)的依赖方式
HarmonyOS 应用开发提供了三种常用的组件库引入方式,以下的三种依赖方式都是在 build.grade 中操作。
①Maven 仓的依赖方式
以下验证过程的图片加载库 Glide 采用的就是这种方式。
步骤一:
allprojects{
repositories{
maven{
url'https://repo.huaweicloud.com/repository/maven/'
jcenter()
mavenCentral()
步骤二:
dependencies{
implementationfileTree(dir:'libs',include:['*.jar','*.har'])
implementation'io.openharmony.tpc.thirdlib1.1.2'
②Module 的依赖方式
如下:
dependencies{
implementationproject(path:':glidelibrary')
如果在 setting.gradle 没有对该 glidelibrary 的配置,就要手动添加,如下。
include':entry',':glidelibrary'
③Har 包的依赖方式
如下:
dependencies{
组件库(Glide)的使用
①配置
在开发前需要在 config.json 中做好配置的工作。允许 HTTP 的请求:
"deviceConfig":{
"default":{
"network":{
"cleartextTraffic":true
网络权限的设置:
"module":{
"reqPermissions":[
"name":"ohos.permission.INTERNET"
②加载图片
图片的来源可以是网络的图片、也可以是项目文件的图片。两种方式的加载方式如下,加载的图片来源于网络 load() 的选择 imagePath,本地图片就选择 imageResourceId。调用方式:
Imageimage=(Image)findComponentById(ResourceTable.Id_img);
//LoadImagefromInternet(图片来源于即构官网的网络图)
StringimagePath="https://www.zego.im/_nuxt/img/53992d2.png";
//LoadImagefromResourceFolder(本地图片)
intimageResourceId=ResourceTable.Media_zego_img;
Glide.with(this)
.load(imagePath)
.diskCacheStrategy(DiskCacheStrategy.NONE)
.skipMemoryCache(true)
.into(image);
③加载 GIF 动图
加载的 GIF 图可以是网络图片,也可以说本地图片。
调用方式:
DraweeViewdraweeView=(DraweeView)findComponentById(ResourceTable.Id_draweeView);
StringimagePath="loadgiffromnetwork";
intimageResourceId="loadgiffromnative";
Glide.with(this)
.asGif()
.load(imageResourceId)
.into(draweeView);
HarmonyOS 的 Image 不支持 gif 的加载,因为 Image 和 Element 是独立的,不能使用 Element 重绘。
所以 Glide 要使用 gif 的能力就要使用 DraweeView。
"$+id:draweeView"
ohos:height="180vp"
ohos:width="180vp"
ohos:layout_alignment="center"/>
因为加载 gif 的过程,对系统的性能消耗是非常大的,所以在使用完的时候要及时释放资源,防止内存泄漏。
@Override
protectedvoidonBackground(){
super.onBackground();
draweeView.stopGif();
④加载圆角图片
加载圆角图片,把圆角 raduis 传进来,就可以绘制圆角度。
publicclassGlideRoundTransformextendsBitmapTransformation{
privatestaticfloatradius=0f;
publicGlideRoundTransform(Contextcontext){
this(context,0);
publicGlideRoundTransform(Contextcontext,intdp){
super();
this.radius=dp;
@Override
protectedPixelMaptransform(@NonNlsBitmapPoolpool,@NonNlsPixelMaptoTransform,intoutWidth,intoutHeight){
intwidth=toTransform.getImageInfo().size.width;
intheight=toTransform.getImageInfo().size.height;
PixelFormatconfig=
toTransform.getImageInfo()!=null?toTransform.getImageInfo().pixelFormat:PixelFormat.ARGB_8888;
PixelMapbitmap=pool.get(width,height,config);
setCanvasBitmapDensity(toTransform,bitmap);
Canvascanvas=newCanvas(newTexture(bitmap));
canvas.drawPixelMapHolderRoundRectShape(newPixelMapHolder(toTransform),newRectFloat(0,0,width,height),newRectFloat(0,0,width,height),radius,radius);
returnbitmap;
@Override
publicvoidupdateDiskCacheKey(MessageDigestmessageDigest){
调用方式:
RequestOptionsmyOptions=newRequestOptions().transform(newGlideRoundTransform(getContext(),30));
Glide.with(this)
.load(ResourceTable.Media_zego_img_round)
.fitCenter()
.apply(myOptions)
.into(image);
总结
通过对 Glide 的引入过程与实现过程,跟 Android 第三方库引入与图片加载没有很大的区别。举一反三,我们可以很轻松的引入其他的组件库,也可以通过 Glide 实现其他的图片加载效果。
Android
12文章
3851浏览量
125635 -
API
2文章
1381浏览量
60988 -
GIF
23浏览量
6466 -
HarmonyOS
79文章
1814浏览量
29256
原文标题:鸿蒙开发中如何引入第三方库?
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
