在看电路板的时候,电路板上会有很多字母,怎么分辨电路板上所有字母标识是什么意思呢?下面小编就为大家带来电路板上所有字母标识大全。
一般来说,元器件命名的规则就是字母+数字,数字就是编号,比如C2,就是表示编号为2的电容。
电路板上所有字母标识大全
R(电阻)
FS(保险管)
RTH(热敏电阻)
CY(Y电容:高压陶瓷电容,安规)
CX(X电容:高压薄膜电容,安规)
D(二极管)
C(电容)
Q(晶体管)
ZD(稳压二极管)
T(变压器)
J(跳线)
VR(可调电阻)
W稳压管
K 开关类
Y 晶振
单向晶闸管用SCR来表示
双向晶闸管用TRIAC来表示
电位器用RP来表示
保险管用FUSE来表示
整流桥用DB来表示
电机用M来表示
变压器使用T来表示
热敏电阻用RT来表示
以上就是电路板上所有字母标识大全了,希望对你有所帮助。
本文综合自畅学电子、电力实事、百度百科、百度知道
责任编辑:haq
举报投诉
电阻
85文章
5021浏览量
169538 -
电容
98文章
5579浏览量
147206 -
电路板
140文章
4599浏览量
92091
电路板设计:测试点的重要性
)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主,并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性。
通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板
发表于 02-27 08:57
如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
发表于 02-27 06:55
ADXRS649所有引脚都有相同的两个,电路板上该怎么配置呢?
ADXRS649所有引脚都有相同的两个,电路板上该怎么配置呢?还有Vratio引脚可以接3.3V吗,麻烦了解的朋友解答下,谢谢!
发表于 12-29 06:06
pcb电路板上的那些字母是什么意思
pcb板有很多丝印字母,每一个字母都是电子元器件的简称,而在字母后面的那些数字也都是有不同含义的。那么pcb板电子元器件代号你知道多少呢?本来捷多邦小编就和大家说说pcb板上的那些电子元件符号代表的含义。
电路板断线了怎么办?如何修复刚柔结合电路板上断裂的走线?
在使用或组装时意外切割或破坏痕迹。在这里,我们总结了在刚性柔性电路板维修上切割痕迹的一般步骤。
收集必要的工具
要修复刚柔结合电路板上的切割痕迹,您需要一个带有细尖端的烙铁,焊
发表于 07-31 16:01
怎么对电路板进行pcb抄板?
)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板
发表于 06-13 14:47
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
发表于 06-07 16:37
ESP32为什么没有显示电路板的引脚号?
我需要一个用于简单项目的微控制器板。我至少需要 19 个 GPIO 引脚,其中一些需要具有中断功能。我看到所有这些看起来合适的 ESP32 板。但是:
1)它们没有显示电路板的引脚号
发表于 06-02 07:26
如何读取数码管显示的字母?
请问各位大佬,我有一个电路板,具有1个80C51的单片机,然后电路板上有6个LED数码管,我想读出其中1个数码管显示的字母,有什么好的方法?
发表于 05-04 13:33
印制电路板(PCB)的设计步骤
设计印制导线的图形时,应遵循如图8所示的原则。 设计印制导线的图形时,应遵循原则如下: ①在同一印制电路板上的导线宽度(除地线外)最好一样; ②印制导线应走向平直,不应有急剧的弯曲和出现尖角,所有弯曲
发表于 04-20 15:21
