冷却液液位传感器是一种安装在散热水箱上或膨胀水箱中并用于测量散热器顶部水箱中开关,通过发动机线束将信息传输给ECM。
冷却液温度传感器的工作原理
冷却液温度传感器为负温度系数电阻计NTC,随着温度的升高,电阻值随之会下降。通过测量电压值计算出电阻的大小,从而推算出冷却液的温度值。
冷却液温度传感器的失效影响
- 当冷却液温度传感器出现故障时,将有故障记忆,发动机不能准确计算出喷油量
- 发动机不能准确计算出怠速理论转速,发动机怠速会不稳
- 当发动机冷却液温度传感器出现断路或短路故障时,电子扇会高速转动
文章整合自:antpedia、维科网、360doc
编辑:ymf
举报投诉
电压
45文章
5081浏览量
114408 -
散热
3文章
431浏览量
31439 -
ECM
3文章
55浏览量
27841
汽车水温传感器的作用和原理介绍
汽车水温传感器是发动机管理系统中的关键组件,其作用是监测发动机冷却系统中的冷却液温度。这个温度信息对发动机的正常运行至关重要,因为发动机在不
压差传感器工作原理
压差传感器工作原理 压差传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差异。其工作原理基于一种被称为“受阻式测量”的
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现
发表于 08-31 14:02
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
检测模式,可以根据不同的需求进行定制。
总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,
发表于 06-20 14:02
温度传感器在电饭煲中的工作原理及作用
电饭煲是现代家庭中常见的厨房电器,它通过智能化的控制系统能够煮出美味的米饭。其中,温度传感器是电饭煲关键的组成部分之一。本文将介绍电饭煲应用温度传感器的
冷却塔液位监测中LM31-00000F-001PG传感器的作用
冷却塔的LM31-00000F-001PG液位传感器用于监测冷却系统的冷却液液位,并通过发动机线束将信息传递给ECM。如果冷却液液位低于一定
发动机冷却系统分类及工作原理
当冷却液温度达到节温器开启温度,节温器阀门关闭了小循环管的旁通水路,冷却液将穿过节温器流入散热器上水室,热水经风扇吸过的空气流的强制冷却,散
发表于 05-06 10:35
•1429次阅读
