首选我们要知道,传统耳机对听力的危害是哪些?
1.影响听力:
耳朵,由外耳、中耳、内耳三部分构成,外耳接受外界的声音,沿着耳道引起鼓膜震动,将声音传到内耳,再通过听神经传送到大脑中的听中枢,于是就听到了声音。
长时间听耳机,声压集中地传递到鼓膜上,极容易造成听觉疲劳。而且由于长期过量的刺激,致使末梢感受器受损害,导致耳鸣、重听以及耳朵疼痛,甚至听力下降。
2.细菌繁殖增加:
使用耳机一小时细菌繁殖近3倍,这是耳机对人体的另一个危害。超九成的人不会清洗耳机。入耳式耳机在佩戴了一个小时后,细菌比之前繁殖了近5倍,而耳塞式耳机佩戴一个小时后,细菌比之前繁殖了近3倍。
3.耳道内长期存在异物会对身体的损害:
单节套入耳式耳机,全入的话深度大约8-9mm;多节套入耳式耳机则深入到耳道里(全入后>9mm)。外耳道的长度大约有2.5cm~3cm,外耳道外l/3处的皮肤含有耵聍腺,产生耵聍(耳屎)外耳道的底部即是鼓膜。可以发现入耳式耳机的耳塞基本上和耳道分泌盯聍的部位重叠,那么由于耳塞紧贴在皮肤上,可能会刺激盯聍分泌。亦有可能会损伤皮肤,减少盯聍的产生,或者耳塞刮蹭带走盯聍。
而盯聍的作用有
(1)防止灰尘、小昆虫等进入耳内。盯聍可以滋润耳道皮肤上的细毛,这些细毛阻挡外界的尘埃颗粒进入。耵聍味苦,当小虫尝到耵聍的苦味后,便会知难而退。
(2)保持耳道内一定的温度和湿度,使鼓膜经常处于最佳运动状态。
(3)抑制耳道内细菌生长。盯聍在耳道皮肤表面形成一层酸膜,使外耳道处于酸性环境,具有轻度的杀菌作用。
从这些结果上看来:盯聍过少对身体是有坏处的,可能会增加感染的机会。建议还是不要太长期的佩戴。
但是,不带耳机的话,对我们生活确实有很多的不方便,而且有很多职业都是必须佩戴耳机的,为了解决这些困扰,就有了如今对耳朵影响最小的的耳机——骨传导耳机。
为什么说骨传导耳机对耳朵影响最小?
骨传导耳机到底是因为什么,而被各大媒体和健康护师力荐?我们首先要了解一下它的发声原理。
其实骨传导耳机的原理是通过“骨传导”的声音传递方式,身体的骨头也是能传播声音的,大家都知道贝多芬的故事吧,贝多芬早年失聪却成为非常著名的音乐家的,它听声音的方式就是通过牙齿的骨传导效果。骨传导耳机也是如此,不过它则是通过人的颅骨,骨迷路之后传递到耳朵的内耳淋巴液传递,随后刺激螺旋器和听觉神经以及中枢,根据不同频率的机械式震动,从而产生声音。
骨传导耳机的具体优势到底是什么?
调查表明,骨传导耳机对比传统耳机,可以有效避免了戴耳机而引发的中耳炎、耳道感染这些耳部疾病的情况。而因为戴传统耳机引发的细菌入耳的困扰,也因为骨传导不入耳的特性迎刃而解。
而在因为戴耳机而损伤听力这方面,骨传导耳机也把这种危害降到了所有类型耳机中最低。研究表明,骨传导耳机进入听觉神经的振波对比起入耳式耳机降低了百分之八十,比头戴式耳机减低了百分之六十。为了再进一步保护听力,我建议大家连续佩戴耳机的时长不要超过两个小时。
到底什么骨传导耳机值得入手?
我们知道了骨传导耳机的优点,但是也不可以盲目入手,骨传导耳机这一产品,需要丰富的制作经验和严格的技术把控。我们可以先看一下骨传导耳机的市场占比:
现在给大家推荐几款市场上非常不错的骨传导耳机。
1. NANK南卡Runner Pro骨传导耳机
推荐理由:
南卡采用了16mm大动圈单元,搭配上全新的骨传导技术,音质整体较之前的升级不是一点半点,你可以清晰的感受到音质的提升。自带8G的内存 你可以几乎在里面存1500首音乐。所以这就有一个非常好的优势了。耳机达到了,IPX8防水,即便是游泳都可以带着耳机,不用担心进水。
这款耳机还升级了蓝牙5.0的芯片,10米连接稳定升级技术,所以说会得到一个更好的抗干扰能力,笔者在日常游戏体验我觉得也是几乎感受不到延迟卡顿的。
推荐理由:
Aeropex不但浓缩了当今骨传导领域所有的黑科技,更在很多方面给出了创新的想法和答案。重量上,Aeropex仍然采用坚固轻巧的钛丝骨架,重量仅为26克,再次创造纪录。采用高通最新的QCC3024芯片,支持蓝牙5.0,连接更稳定,续航时间得以提升为8小时,待机时间为10天。旅行途中走走听听,一天在外完全不用考虑充电。
在双麦克降噪使得通话更稳定,声音更清晰。与此同时,Aeropex的防水防尘性能也得到大幅提升:它采用全机身无孔设计,更采用磁吸触点式充电,防水防尘性能得以全面提升至IP67。同时,新增液体残留检测功能,贴心充电安全提醒,使用更放心。
3. 飞利浦N6605骨传导耳机
推荐理由:
这款耳机除了骨传导防水等优势外,还带有夜跑灯功能。机身重量为38g,后挂采用了钛合金材质,减轻重量的同时又加强了强度。
IPX5防水功能,不但在户外运动时不用担心下雨或者汗湿,甚至可以在弄脏后用水冲洗而不用担心损坏,大可以放心在雨天使用,不过最好不要长时间冲淋或者泡在水里。官方标称续航6小时,充电2小时,支持快充。内置了蓝牙5.0芯片,速度和抗干扰能力都比较出众,确保了无线传输的稳定性。
4. NANK南卡runner ccll骨传导耳机
推荐理由:
这款Runner cc ll定位为299入门级价位的骨传导耳机,但是其性能依旧不容小窥。耳机机身全封闭设计,防水能力大大提升,达到了lpx6的级别,抵御日常的雨水和汗水完全不在话下。内置低耗能蓝牙5.0芯片,链接迅速,信号稳定。在防止漏音方面,南卡runner cc ll拥有了南卡研发的OT闭合降漏音技术,漏音的情况大大减少。
fqj
耳机
28文章
2938浏览量
79613 -
骨传导
1文章
267浏览量
4926
