为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,我们在电路板上需要测试点,如果想检查一个电路板上的电阻正不正常,最基础的方法就是拿万用电表量测其两头,那么电路板上怎么知道是测试点呢?
在故障维修的时候,需要测量电源电压,这个时候就要找到电路板上的电源电压线。
寻找电压测试点要寻找电路板上最大、耐压最高、容量最大的电解电容,这个电容是整机滤波电容,正极性直流电压供电电路中是整机直流工作电压测试端。
如果要故障维修的话,还需要找到下面的测试点:
计算PCB电路板的测试点数
一个NET就是一个PCB的走线,端点都要下针。
计算PCBA电路板的测试点数
点数就是一个NET一个针,一共有多少个NET就有多少针。
本文综合自百度知道、Hello PCB、品略
责任编辑:haq
举报投诉
pcb
4220文章
22469浏览量
385677 -
电路板
140文章
4617浏览量
92404 -
PCBA
23文章
1405浏览量
50413
如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
发表于 02-27 06:55
CX3是如何从接收到的MIPI传感器信号中重建测试点信号(H8、G6、H5)的?
VSYNC 信号已经再次释放后,在此 VSYNC 线路上看到一个额外的非常短的脉冲。 因此,我们想知道这是否正常,或者我们的 CX3 MIPI 接收器配置不是 100% 正确。
也许有内幕知识的人可以解释一下测试点信号是如何从MIPI信号中得出的,以及它们应该是什么样
发表于 02-23 07:57
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响?
在接触测试点时,会形成一个电路回路,以测量被测电路产生的电流。当被测电路的电流超出了探头的额定电流范围,就容易导致电流过大,进而引起炮响。这是因为过大的电流会使得探头内部的电阻、电容等
为什么做电路板时选择测试?
电路板打样是指针对在面积为0.6平以内的样板,这样子的电路板打样我们可以选择飞针测试,这种飞针测试的费用比较小,如果只是测试功能我们建议打样
发表于 11-22 15:44
•170次阅读
PCB电路板上为什么需要有测试点?
可是在大批量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每一片板子上的每一颗电阻、电容、电感、甚至是IC的电路是否正确,所以就有了所谓的ICT(In-Circuit-Test)自动化测试机台的出现,它使用多根探针(一般称之为「针床(Bed-Of-Nails)」治具)同时接触板
发表于 11-22 15:19
•197次阅读
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响?
在电子领域中,炮响似乎是传说而非现实。然而,有时当你使用示波器探头时,却会遭遇这个令人困惑和危险的现象。为什么一接触测试点,示波器探头就会发出噼里啪啦的声音?这篇文章将带你一探这个现象的原因。
电路板断线了怎么办?如何修复刚柔结合电路板上断裂的走线?
在使用或组装时意外切割或破坏痕迹。在这里,我们总结了在刚性柔性电路板维修上切割痕迹的一般步骤。
收集必要的工具
要修复刚柔结合电路板上的切割痕迹,您需要一个带有细尖端的烙铁,焊
发表于 07-31 16:01
为什么要在PCB中使用测试点?
测试点被定义为PCB中的端子,它允许用户将测试信号传输到PCB以测试其功能或监控PCB中的参数以验证其完整性。简单地说,这些测试点可以是从铜垫到螺钉的任何东西,这将为用户提供一种插入探
