最近在准备MBA,就经常会聊到行业。一说我在做芯片,在半导体行业,其它行业的兄弟姐妹们都会觉得这个行业很高大上。但其实,半导体也是发展了好几十年了,这个行业很类似于房地产。下面我就用房地产举例子来和大家说说半导体。
那么,到底什么是芯片呢?就是缩微的小区楼盘。
第一步:前期规划
在首先要做一颗芯片,需要公司做市场调研,确定市场的需求,比如最近比较火爆的人工智能芯片、5G芯片、物联网芯片等,对大方向做设定。
接着是芯片规格的制定,这是最重要的步骤,包括芯片需要达到的具体功能和性能方面的要求。它就像是在设计建筑前,先决定要几间房间、浴室,有什么建筑法规需要遵守。
在确定好功能和性能之后,接着是察看有哪些协定要符合,才能确保设计出来的芯片不会有任何差错。像无线网卡的芯片就需要符合IEEE 802.11等规范,不然,设计出来的芯片将无法和市面上的产品相容。
最后则是确立这颗IC的实作方法,将不同功能分配成不同的单元,并确立不同单元间连结的方法,规格的制定就完成了。
第二步:设计并画图纸
根据客户提出的规格要求,制定设计解决方案和具体实现架构,划分模块功能,然后就是设计芯片的细节了。这个步骤就像初步记下建筑的规画,将整体轮廓描绘出来,方便后续制图。在IC芯片中,使用硬件描述语言(VHDL,Verilog HDL,业界公司一般都是使用后者)将模块功能以代码来描述实现,也就是将实际的硬件电路功能通过HDL语言描述出来,形成RTL(寄存器传输级)代码。
接着就是仿真验证,它是检验编码设计的正确性,看设计是否精确地满足了规格中的所有要求。规格是设计正确与否的黄金标准,一切违反,不符合规格要求的,就需要重新修改设计和编码。设计和仿真验证是反复迭代的过程,直到验证结果显示完全符合规格标准。
仿真验证通过,进行逻辑综合
有了完整规划后,接下来便是画出平面的设计蓝图。在IC设计中,逻辑综合是将电路的行为级描述,特别是RTL级描述转化成为门级表达的过程,也就是将代码翻译成各种实际的元器件。综合需要设定约束条件,就是你希望综合出来的电路在面积,时序等目标参数上达到的标准。逻辑综合需要基于特定的综合库,不同的库中,门电路基本标准单元(standard cell)的面积,时序参数是不一样的。所以,选用的综合库不一样,综合出来的电路在时序,面积上是有差异的。一般来说,综合完成后需要再次做仿真验证。
接着就是静态时序分析,也就是套用特定的时序模型,针对特定电路分析其是否违反设计者给定的时序限制。然后是形式验证,这也是验证范畴,它是从功能上(STA是时序上)对综合后的网表进行验证。
从设计程度上来讲,前面操作的结果就是得到了芯片的门级网表电路。
然后是DFT(可测性设计)➤单元布局((FloorPlan) ➤时钟树综合(CTS) ➤布线(Place & Route) ➤ 版图物理验证
DFT(可测性设计)。芯片内部往往都自带测试电路,DFT的目的就是在设计的时候就考虑将来的测试,目的是在设计的时候就考虑将来的测试。
时钟树综合(CTS):简单点说就是时钟的布线。由于时钟信号在数字芯片的全局指挥作用,它的分布应该是对称式的连到各个寄存器单元,从而使时钟从同一个时钟源到达各个寄存器时,时钟延迟差异最小。这也是为什么时钟信号需要单独布线的原因。
布线(Place & Route):包括各种标准单元(基本逻辑门电路)之间的走线。
版图物理验证:对完成布线的物理版图进行功能和时序上的验证。
整个IC设计流程都是一个迭代的过程,每一步如果不能满足要求,都要重复之前的过程,直至满足要求为止,才能进行下一步。
物理版图验证完成也就是整个芯片设计阶段完成,下面的就是芯片制造了。
第三步,打地基,选材料
晶圆(wafer),是制造各式电脑芯片的基础。我们可以将芯片制造比拟成用乐高积木盖房子,经过一层又一层的堆叠,完成自己期望的造型(也就是各式芯片)。然而,如果没有良好的地基,盖出来的房子就会歪来歪去,不合自己所意,为了做出完美的房子,便需要一个平稳的基板。对芯片制造来说,这个基板就是接下来将描述的晶圆。
晶圆的概念
晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的IC产品。
首先,先回想一下小时候在玩乐高积木时,积木的表面都会有一个一个小小圆型的凸出物,经过这个构造,我们可将两块积木稳固的叠在一起,且不需使用胶水。芯片制造,也是以类似这样的方式,将后续添加的原子和基板固定在一起。因此,我们需要寻找表面整齐的基板,以满足后续制造所需的条件。
在固体材料中,有一种特殊的晶体结构──单晶(Monocrystalline)。它具有原子一个接着一个紧密排列在一起的特性,可以形成一个平整的原子表层。因此,采用单晶做成晶圆,便可以满足以上的需求。
一整条的硅柱并无法做成芯片制造的基板,为了产生一片一片的硅晶圆,接着需要以钻石刀将硅晶柱横向切成圆片,圆片再经由抛光便可形成芯片制造所需的硅晶圆。经过这么多步骤,芯片基板的制造便大功告成,下一步便是堆叠房子的步骤,也就是芯片制造。
IC,全名积体电路(Integrated Circuit),由它的命名可知它是将设计好的电路,以堆叠的方式组合起来。使用这个方法,我们可以减少连接电路时所需耗费的面积。下图为 IC电路的3D图,从图中可以看出它的结构就像房子的樑和柱,一层一层堆叠,这也就是为何会将IC制造比拟成盖房子。
▲ IC芯片的3D剖面图。(Source:Wikipedia)
第四步:装修——芯片叫封装测试
什么是封装?
是指安装半导体集成电路芯片用的外壳,起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用,是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁(芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印制板上的导线与其它器件建立连接)。
芯片封装的作用主要有四个方面:固定引脚系统、物理性保护、环境性保护和增强散热。
按照包装材料,封装可以分为:金属封装、陶瓷封装和塑料封装。
按照封装外形可分类为:SOT、QFN、SOIC、TSSOP、QFP、BGA、CSP,这个是按照封装形式和工艺越来越高级和复杂来排序。
完成封装后,便要进入测试的阶段。
芯片测试的过程是将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气特性,如消耗功率、运行速度、耐压度等。经测试后的芯片,依其电气特性划分为不同等级。而特殊测试则是根据客户特殊需求的技术参数,从相近参数规格、品种中拿出部分芯片,做有针对性的专门测试,看是否能满足客户的特殊需求,以决定是否须为客户设计专用芯片,正确无误之后便可出货给组装厂,做成我们所见的电子产品。至此,半导体产业便完成了整个生产的任务。
第五步:对外销售
房地产大家遇到的套路很多,芯片的叫做推广,英文是“Promote"。一般房子销售都是各种推介会,各种小广告,芯片销售跟这个有点类似,但也不一样。比如都要打广告、举办各种线下会议,让人家知道你。还有,就是房子销售要定制化需求,通过装修满足你的定制化需求,而芯片则是通过方案商完成差异化定制化。
第六步:售后
房子售后就是物业管理,如果房子有点小问题,物业要及时解决,让业主住的舒心。如果地产商口碑好,则以后的房子大家都愿意买。芯片售后也是一样的道理,要客户用的安心,如果有小问题要及时解决,这样客户就会一直使用你的产品。如果口碑好,更多人就愿意用你的芯片。
通过以上的解释,希望大家对半导体、对芯片有一个更为鲜活的了解。小编不易,欢迎赞赏!
芯片
446文章
47768浏览量
409064 -
半导体
327文章
24494浏览量
202056 -
封装
123文章
7270浏览量
141077 -
芯片设计
15文章
895浏览量
54406
