在昨天,小米正式发布了小米MIX4,小米MIX系列一直都在探索全面屏,上一代的小米MIX3是在两年前,在代小米MIX3发布的两年零四个月之后,小米MIX4来了。
小米小米MIX4采用CUP全面屏,真彩原色+ 120Hz。采用一体化轻量陶瓷机身,处理器为高通骁龙888+,采用WiFi 6增强版和LPDDR5 满血版+UFS3.1,带有石墨烯「冰封」散热系统,电量容量为4500mAh,能够实现120W秒充以及50W无线秒充,特点还有1亿像素电影相机、120°自由曲面超广角镜头、50X 潜望式长焦、UWB 一指连、哈曼卡顿立体声双扬声器、康宁大猩猩玻璃Victus。
长度为162.65mm,宽度为75.35mm,厚度为8.02mm,重量225g。
内存容量12GB+512GB 最高可选,运行内存8GB / 12GB LPDDR5 高速内存(6400Mbps),机身存储128GB / 256GB / 512GB UFS 3.1 高速存储。
移动平台高通骁龙™888+,CPU 架构工艺采用Kryo 680 架构,5nm 工艺制程;CPU 主频为八核处理器,最高主频可达3GHz;GPU为Adreno 660 图形处理器,最高频率可达 840MHz;第六代 AI 引擎。
采用6.67 英寸AMOLED 微曲柔性屏 CUP全面屏,分辨率为 2400 x 1080,显示帧率最高 120Hz,触控采样率最高 480Hz。
本文综合自小米官网、快科技
责任编辑:haq
智能手机
66文章
18055浏览量
177051 -
小米
68文章
14127浏览量
141732 -
小米手机
10文章
6393浏览量
74340
