Revolution Pi(简称RevPi)是基于Raspberry Pi 扩展而成的工业PC。该系列的三个基本模块都安装在细长的DIN导轨外壳中,可以通过各种合适的I/O模块和现场总线网关进行无缝扩展,并可通过预置的图形配置工具轻松配置。
MTBF 值
Revolution Pi 系列究竟能维持多久?
嗯,俗话说:看情况。
为了大致了解一个设备的耐用性,通常使用所谓的MTBF值。MTBF即“Mean Time Between Failures”, 代表平均运行时间。而可以修复的故障和无法修复的故障之间是有区别的。
因此,无法修复的设备也称为MTTF,代表“Mean time to failure”。通俗地说,这些术语经常作为同义词使用,这就是为什么现在经常使用“平均故障前时间”的原因。
简单地说,MTBF 是代表设备可靠性的关键数字。MTBF 值越高,设备越可靠,使用寿命越长。平均而言,MTBF 值为 100 小时的设备比 MTBF 值为 1,000 小时的设备发生故障的频率更高。
当然,我们的MTBF数据包括通常的环境和功能要求、故障标准和有效期。在不利的操作条件下,可能会出现比预期明显更低的 MTBF 值(更高的故障率),例如在连续冲击或更高温度下使用时。当然,反过来,如果设备在最佳条件下使用,例如处于最佳室温等,MTBF 值也会增加。
MTBF 值的计算
MTBF 值是如何产生的?
在可靠性预测的数学计算和 MTBF 值的应用中,通常假设所考虑的 Revolution Pi 模块在其使用寿命期间在指定的操作条件下使用。可以在产品的相应技术数据表中找到这些信息。
生命周期中的故障遵循一个所谓的浴缸曲线。大多数情况下,产品会立即失效(因为可能存在制造缺陷或组件缺陷)或在达到 MTBF 之后很久才会失效。MTBF 还包括 FIT 值。
FIT(Failures In Time)描述了运行时间为 10⁹小时的可能故障,这相当于刚好超过 114,000 年。FIT 和 MTBF 通过以下公式联系起来:
MTBF = 10⁹ h/FIT
从Revolution Pi模块
计算出的 MTBF 值
讲完理论,我们来看看一些Revolution Pi模块的MTBF值。情况如下(所有计算均根据RDF2000):
RevPi Core
· 50°C 时:516,840 小时,59 年,1,946 FIT
· 65°C 时:201,480 小时,23 年,4,956 FIT
RevPi Connect
· 50°C 时:315,360 小时,36 年,3,152 FIT
· 65°C 时:148,920 小时,17 年,6,671 FIT
RevPi AIO
· 50°C 时:337,229 小时,38 年,2,965 FIT
· 65°C 时:245,307 小时,28 年,4,077 FIT
RevPi DI
· 50°C 时:1,026,987 小时,117 年,974 FIT
· 65°C 时:709,462 小时,81 年,1,410 FIT
RevPi DIO
· 50°C 时:813,940 小时,93 年,1,229 FIT
· 65°C 时:557,512 小时,64 年,1,794 FIT
RevPi DO
· 50°C 时:962,375 小时,110 年,1,039 FIT
· 65°C 时:663,105 小时,76 年,1,508 FIT
责任编辑:haq
PI
11文章
200浏览量
111654 -
树莓派
113文章
1638浏览量
104728 -
虹科电子
542浏览量
14050
原文标题:虹科教您 | 虹科Revolution Pi模块的 MTBF 值知多少?
文章出处:【微信号:OPPOOIA,微信公众号:OPPOstory】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
