USB太常见了,各行各业的首选连接接口,他们几乎长一个样子,大家也早就默认了。但是,正因为USB使用太普遍了,在多变的应用环境下,对他的要求也是非常苛刻,原来的样子可能并不适合,于是USB线缆纷纷升级,它们变成了下面的模样。
A型、B型、C型端口,mini B型、Micro B型,当然还要兼顾2.0、3.0,新老设备都要能用上。于是在最普通的USB线缆之外,这里有满足你所有接口要求的USB线,只要想,就会有,即刻满足低中高各种段位的设备连接。
所有接口都满足后,我们也得要保证是环保电缆,符合办公环境或者工厂环境的要求。低烟无卤于是成为了USB线缆的又一个必备,它降低燃烧有害物的产生,降低有毒气体的释放,在对环境要求较高的地方,低烟无卤十分有用。
这个我们就不用多介绍了,左弯、右弯、45度弯、90度弯,想怎么弯都可以,再拥挤的空间,我们都可以弯出一个大角度,满足拥挤环境的布线需求。
自锁型USB线缆完美空降!咔嗒一声,牢牢锁定,数据传输不再突然中断,牢固的同时也减少端口的磨损,镀金触点再次稳稳升级。
无论是USB还是其他接口,最担心的就是线缆永久了会渐渐开裂,影响性能。超柔型的USB线缆可以最低承受10,000次弯曲,特殊散装线缆使用聚氨酯护套外加高股数数据(28 AWG)和电源(24 AWG)导体,以实现出色的耐用性。
在一些严苛的环境,有水蒸气或是灰尘侵袭,自然需要有防护等级较高的连接器,这时候IP67防护等级USB线的出现,很快满足了这一部分客户的需求,无惧风雨,坚固的模制外壳确保耐久性,轻松应对多变环境。
偶尔我们会看到USB线缆上一个圆柱体,这就是磁环,或者叫EMI滤波器、屏蔽磁环等,具体作用是用来信号屏蔽传输时的高频干扰,降低高频噪声,从而保证信号质量。所以,别看东西小,用处非常大。
当然必须有!随着USB的换代,对于其接头和线缆工艺有了显著提升。高柔性拖链级USB3.0线缆组件,完全满足了多接头、高柔性、阻燃级等固有的优势,并且统一进行了升级,让众多优势集于一身,只用一根USB线,就能适应不同的使用环境。
编辑:jq
电源
182文章
16508浏览量
244548 -
usb
59文章
7412浏览量
257881 -
数据传输
9文章
1515浏览量
63556
原文标题:原来USB变化已经这么大了?
文章出处:【微信号:联合电子,微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
