水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站内,用来驱动发电机发电。在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管道排向下游。水头越高、流量越大,水轮机的输出功率也就越大。
水轮发电机的工作原理
水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。
水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类:- 冲击式水轮机的转轮受到水流的冲击而旋转,工作过程中水流的压力不变,主要是动能的转换;
- 反击式水轮机的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转,工作过程中水流的压力能和动能均有改变,但主要是压力能的转换。
文章整合自:jdzj
编辑:ymf
举报投诉
发电机
26文章
1479浏览量
66555 -
输出功率
90浏览量
14413 -
水轮发电机
39浏览量
22401
发电机的工作原理是电磁感应吗 发电机的电压是由什么决定的
发电机的工作原理是电磁感应,它是一种将机械能转化为电能的装置。发电机通过相对运动的磁场和导体之间的相互作用,产生电动势,从而转化为电流。 在发电机中,有两个基本组成部分:一个是磁场,另
发电机工作原理 发电机功率一般是多少
发电机是一种将机械能转化为电能的设备,它基于电磁感应原理工作。 电磁感应是一种现象,即当导体在磁场中运动或者磁场相对于导体发生变化时,会在导体中产生感应电动势。基于这个原理,发电机通过旋转的磁场和静
发电机工作原理是什么 发电机发电如何确定正负极
发电机是一种将机械能转化为电能的装置。它是由旋转部分(转子)和静止部分(定子)组成的。工作原理是通过转动转子来产生磁场,并借助磁场与定子之间的相互作用来产生感应电流。 发电机主要由三个基本部
发电机的工作原理是什么 发电机原理是电磁感应吗
发电机的工作原理是基于电磁感应的原理。电磁感应是指当导体磁通发生变化时,会在导体中产生感应电动势,这种现象由法拉第在1831年首次观察到并加以描述和解释。发电机利用电磁感应的原理将机械能转化为电能
发电机原理和电磁感应原理
发电机是一种将机械能转化为电能的设备。它的原理基于电磁感应的原理。下面将详细介绍发电机的工作原理和电磁感应的原理。 一、发电机的工作原理
发电机的工作原理是电磁感应吗
发电机的工作原理是电磁感应。电磁感应是指当一个导体或线圈在磁场中运动或磁场的强度发生改变时,会产生感应电动势或感应电流。利用电磁感应原理,发电机将机械能转化为电能。 发电机的基本结构由
同步发电机工作原理简述
同步发电机是一种常见的发电装置,它能将机械能转化为电能,并且与电力系统的频率和电压保持同步。下面是对同步发电机的工作原理的详细解释。 同步发电机
风力发电机工作原理 风力发电系统结构图解
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风
发表于 07-20 11:47
•9344次阅读
谐波的来源分析及有源滤波器装置的设计与应用
电力系统中的谐波来自电气设备,也就是说来自发电设备和用电设备。由于发电机的转子产生的磁场不可能是完善的正弦波,因此发电机发出的电压波形不可能是一点不失真的正弦波。我国应用的发电机有两大
HNLC-302水轮机振动信号综合分析仪
专为水电机组动态信号测试设计开发的便携式分析仪器。该分析仪主要用于测量和分析水轮发电机组的机架振动、大轴摆度、压力脉动和工况参数,并可进行各种常规稳定性试验、过渡性试验和其它相关性能试验。
发电机保护系统工作原理及作用
发电机保护系统的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 信号采集:通过传感器或检测器采集发电机电压、电流、频率、相序、振动、温度等信号,将其转化为电信号,传输到保护设备控制器
