过负荷电流:
过负荷即是负载过重,超过所承受的限度,现象就是电流过大;但过电流就是电流超过承受的电流,引起过流会有许多原因啦,比如过载,短路等。
过电流:
过电流是线路出现了故障,但又不在速断的保护范围内,一般是单相接地等,要求在一定的时间内跳闸的。
过负荷是线路的负荷过大,不属于故障性质,只是推出告警信号,一般会出现在夏天工厂开工,同时大家都在用空调,超过了设备的额定负荷。
区别:
两者的保护目的不同,在选择性配合上的原则就不同。过流保护要与相邻装置中针对短路故障的保护段进行配合,而过负荷是与设备的热载能力进行配合的。两者的动作出口也不尽相同,过流保护针对短路故障,最终出口是把保护范围隔离出来,对于线路,有时还会启动重合闸;而过负荷,一般不会启动重合闸,有时可能还有有联切的设计。
文章整合自:diangon
编辑:ymf
举报投诉
电气设备
3文章
660浏览量
31503 -
过电流
36浏览量
10026 -
负荷电流
18浏览量
2754
过电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型?
过电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型? 过电流继电器是一种常用于电路保护的电气设备。其主要功能是监测电路中的电流是否超过了额定值,并在超过额定值时切断电路,以防止设备或电路的过
TLE9853QX如何测量Fet的过电流的方向?
TLE9855QX 过流定义。 CAN有人向我指出如何测量Fet的过电流的方向。 我理解高级功能。 我想要一些东西来详细定义如何感知过流。 Fet 的过流是用栅极电流还是温度来感应?
发表于 01-31 06:17
为什么交流电可以通过电流?
为什么交流电可以通过电流? 交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流。交流电可以通过电流的原因有以下几点: 1. 电场的交变作用:交流电是由电场的交变作用产生的。当电场的方向和大小周期
过电流保护是变压器的主保护吗?
保护的概念 过电流保护是指当电路中的电流超过了设定值时,保护装置会自动断开电路,起到保护电路和电器设备的作用。过电流保护主要是为了防止电路短路、过负荷、接地故障等出现时,电路中的
什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护? 定时限过电流保护和反时限过电流保护是电力系统中常见的两种过电流保护方式。它们都是用于保护
电流互感器的负荷值对其精度有什么影响?
电流互感器的负荷值对其精度有什么影响? 电流互感器(Current Transformer,CT)作为电力系统中重要的测量设备,用于将高电压系统中的电流转换为低电压系统中的
过电流继电器和欠电流继电器的区别
过电流继电器和欠电流继电器的区别 过电流继电器和欠电流继电器是电气保护电路中的两种重要元件。这两种继电器都有着不同的保护功能和工作原理。 一
变频器过电流保护功能
一、过电流保护功能 变频器使用中出现过电流的原因如下: 1、外部故障引起的过电流 如电动机堵转、变频器输出侧短路、变频器输出侧接地等。 2、运行过电流 如加速或减速时间过短引起的
