PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数的技术就称为功率因数校正。
液晶PFC电路维修技巧
1、开机前,先确认有无炸件电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。
2、主开关电压+24V或+12V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。
3、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管CE短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。
4、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好。
5、电源板上,贴有**三角形标记的散热片下面的电路,均为热地。
整合自:电工之家、百度百科
编辑:jq
举报投诉
PFC
47文章
895浏览量
104613
单级PFC和交错式PFC介绍
)之间的比率。一个理想的电源系统应该有功率因数接近1的情况,这表示电能被有效利用而没有太多浪费。 单级PFC(功率因数校正)和交错式PFC都是电源设计中常用的技术,用于提高电源效率和减少电流谐波。这两种技术的主要区别在于它们的电路
有源pfc电路工作原理和优点是什么
有源功率因数校正电路是一种用于提高电源系统功率因数的电路。它通过控制开关管的导通和关断时间,使输入电流与输入电压保持同相位,从而提高电源系统的功率因数。有源PFC电路广泛应用于各种电子
pfc电路的作用是什么
PFC电路是功率因数校正电路的缩写,它的作用是改善电力系统的功率因数,提高能源利用效率。在传统的交流电路中,负载对电源的有功功率需求与系统的视在功率需求相比往往很小。这就导致了功率因数
无桥pfc电路工作原理详解
无桥pfc电路工作原理详解 无桥PFC(Power Factor Correction)电路是一种用于改善电力因数的电路,它在电源输入端与
电路板、工控电路板、信号板等维修的技术处理及维修方法
广东技标专业维修各种电子线路板、电脑板、工控机(工业电脑)、I/O板、叉车控制板、数控机床电路板、位置板、镭射板、信号板等各种单片机板。 我司使用电路维修在线测试仪,提高
pcb电路板维修
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行
电路板维修、工控电路板、信号板、00769马达控制板等维修
PFC电路:死区时间理想值的考量
PFC电路:死区时间理想值的考量在本文中,我们将探讨如何估算桥式电路中理想的死区时间。电路示例电路以Power Device Solutio
发表于 06-12 14:29
无桥PFC电路共模EMI问题解决方案
图5给出了传统Boost PFC和无桥PFC抖动电平点的比较示意图,从图中可以看出,传统Boost PFC仅有A点是抖动的,而无桥PFC的A、B、C和D点都是抖动的,这将带来严重的共模
发表于 06-05 09:02
•1943次阅读
