ThermoFuse压敏电阻用于过电压保护,另外热脱扣装置用于保护压敏电阻。
在过去的几年里,故障安全功能越来越受欢迎,因此,市场上的热保护压敏电阻器的种类增加,产生了许多不同尺寸和浪涌能力的设计。
本文将介绍TDK ThermoFuse压敏电阻的特点以及与标准压敏电阻相比时的优点。
传统的压敏电阻和带热脱扣的压敏电阻有什么区别?
一般情况下,金属氧化物压敏电阻(压敏电阻)用于电子设备浪涌过压保护。
然而,压敏电阻在异常过电压下或到达寿命终点时,可能会导致热失控,从而无法确保压敏电阻的电路保护功能。
什么是带热脱扣的压敏电阻?
ThermoFuse压敏电阻通过混合设计防止所述故障模式:它将压敏电阻和热脱扣装置集成到一个组件中。
压敏电阻与热脱扣装置串联设置。当温度升高时,热元件开始融化,弹簧将压敏电阻安全地与电源线断开,避免重新连接。
这增加了可靠性,保护了设备。
在应用中时,压敏电阻电压Vv的设计使其最大允许工作电压在系统工作电压Vop以上。随着时间的推移,线路中的浪涌冲击会导致压敏电压下降,并可能导致热失控,从而导致过热、烧焦、冒烟和起火的风险。TDK的ThemoFuse压敏电阻在过热时将压敏电阻与电源线断开,这样可以消除大部分烧焦现象,降低火灾风险。
ThermoFuse压敏电阻的优势
安全性更高,压敏电阻过热时与电路断开
绝缘性强,避免重新连接
热脱扣装置与压敏电阻紧密连接,在过热事件中可以快速断开
降低热失控的风险和由此产生的冒烟或着火的可能性
监测功能
TDK ThermoFuse压敏电阻还配有额外的指示引线,可用于跟踪组件是否与电源线断开。检测功能在断开后改变信号,通常与LED结合以进行视觉指示。
为什么带热耦合熔断器的压敏电阻越来越受欢迎?
带热脱扣的压敏电阻比单个压敏电阻元件更安全。在某些情况下,如电压水平的波动或频繁的浪涌脉冲,单个压敏电阻有热失控的风险,工程师倾向于使用更可靠的解决方案,如TDK ThermoFuse压敏电阻。
此外,附加的监测功能允许检测组件的状态,这也是更受欢迎的特性。Thermofuse压敏电阻器也符合更高的市场标准,如UL449 Type1-5 。
应用示例
智能仪表、光伏系统、照明设备、电源
免责声明:本文转载自TDK官网,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。
编辑:jq
电阻
85文章
5037浏览量
169614
原文标题:带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
