第一批鸿蒙2.0系统的报名已经关闭,有很多小伙伴表示很遗憾没有赶上。第二批鸿蒙2.0系统现在已经开放,还有很多不知道公测报名入口在哪的小伙伴,一起来了解一下吧!
方法一:
进入官网首页后往下拉找到“了解更多”点击进入
找到“我要报名”,按照要求登录账户填写表格即可
方法二:
搜索HUAWEI DevEco Studio的云端模拟器-找到活动页面并注册申请成为开发者,获取开发者权限
在微信中关注“HarmonyOS开发者”公众号
然后点击下方的“Beta公测”,就可以进行公测报名了
编辑:ymf
举报投诉
Huawei
1文章
175浏览量
19996 -
鸿蒙系统
183文章
2609浏览量
65264 -
HarmonyOS
79文章
1806浏览量
29255
[ElfBoard] 硬件显示接口第二期
LCD问题排查思路
(1)一般 LCD 显示电平为 3.3V,特殊情况下需要根据屏体手册进行电平转换。
(2)屏幕一般只使用 FPC 做连接,如果在原理检查确认没有问题后,需要检查 FPC 座,连接器等器件的焊接是否存在虚焊、漏焊、连焊等问题。
在原理和焊接都没有问题的前提下,可能还会出现屏幕无法被点亮的情况,可以尝试从以下几点进行问题排查:
(1)电源:优先排查屏幕各路电源电压是否正常,纹波是否满足要求;
(2)复位:检查屏幕是否存在复位信号,且复位信号电平是否正常;
(3)背光:上电后屏幕背光是否正常亮起,背光电路是否有使能引脚,电平是否正常,PWM 信号是否正常,占空比不能为“0” 。
对于屏幕可以正常点亮(背光正常)的情况下出现的花屏或者其他显示异常问题,可以根据以下思路进行排查:
(1)分辨率:检查屏幕分辨率和ELF 1输出分辨率是否一致;
(2)时钟:使用示波器查看时钟信号的频率是否满足屏幕要求,高低电平是否满足需求;
(3)显示模式(同步信号):屏幕显示一般分为“DE”模式(DE 信号)和“行场”模式(HSYNC信号和 VSYNC 信号);
(4)扫描模式:屏幕可以设置扫描模式,一般默认是从上到下,从左到右。(此问题一般表现为显示镜像);
(5)显示位深:屏幕位深常见的有 16 位(RGB565)和 24 位(RGB888),ELF 1上为16位。
HDMI接口介绍
除了使用LCD屏,扩展板还添加了LCD转HDMI芯片LT8618SXB,为用户提供了HDMI显示的选择,其原理图如图2.8。通过FPC线将LCD信号从底板引到扩展版上,再由芯片LT8618SXB转换为HDMI信号通过HDMI座子输出,可以连接HDMI接口的显示模块。三颗TVS保护芯片ELF 1默认空焊。
HDMI信号引脚定义如图2.9所示,1-9是TMDS data传输用到的引脚,共有三组;10-12是TMDS clock传输用到的引脚,共有一组;13是CEC引脚,一种消费电子兼容的传输协议;
15,16是DDC的引脚,DDC是基于I2C协议传输,故引脚为SCL和SDA,设计类似电路时要注意芯片的I2C地址不要和总线上的其它设备地址冲突,同时在使用原生HDMI接口时需要注意使用独立I2C连接HDMI设备,ELF1采用的是扩展方案因此可以与其他设备公用I2C总线;17是接地;18是+5V power;19是HPD引脚(热插拔引脚),用于建立连接。
发表于 02-20 13:30
飞腾派借测活动第一期名单已经公布
会在飞腾派借测活动一期结束后尽快开展第二期,希望可以看到更多饱含热情的技术爱好者们参与活动!也欢迎此次落选的优质申请者继续参与!
最后,再次感谢各位申请者
(有疑问请私信我)
发表于 12-04 11:55
Google 无障碍功能更新 | 第二期
和举措的最新动态,帮助您及时掌握无障碍功能的最新进展,期望您与我们一起构建无障碍应用与功能,共同创造更大范围无障碍的美好世界。 第一期视频 中,我们与您分享了实用的无障碍资源与激动人心的无障碍功能更新。本文为您带来该系列视频的第二期,
华为鸿蒙系统
2020年9月10日,华为鸿蒙系统升级至HarmonyOS 2.0版本。2021年4月22日,华为鸿蒙 HarmonyOS 应用开发在线体验网站上线^ [36]^。5月18日,华
发表于 11-02 19:39
限量门票!第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会报名开启~
报名通道:>>立即报名
峰会时间:11月4日
峰会地址:北京市 朝阳区 国家会议中心
第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将于2023年11月4日在
发表于 10-20 14:18
更新 | 持续开源 迅为RK3568驱动指南第十一篇-pinctrl子系统
篇 热插拔
第11篇 pinctrl子系统
未完待续,持续更新中...
视频教程更新至十二期
第一期_驱动基础
第二期_字符设备基础
第三期
发表于 10-18 11:12
加速赋能智慧能源升级 贸泽电子2023技术创新周第二期活动即将开始
2023 年 10 月 11 日 – 专注于引入新品并提供海量库存™的电子元器件代理商贸泽电子 (Mouser Electronics)宣布将于10月16-19日举办2023贸泽电子技术创新周第二期
发表于 10-13 14:00
•200次阅读
鸿蒙操作系统的前世今生
2.0的Beta版本,开发者可以访问华为开发者联盟官网 ,申请获取 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版升级 。
2021年6月2号,华为发布可以覆盖手机等移动终端的
发表于 10-08 19:55
iTOP-RK3568开发板驱动指南第五篇-中断
文档教程更新至第五篇
第1篇 驱动基础篇
第2篇 字符设备基础
第3篇 并发与竞争
第4篇 高级字符设备进阶
第5篇 中断
未完待续,持续更新中...
视频教程更新至十一期
第一期_驱动基础
第二期
发表于 09-04 10:53
OpenHarmony创新赛|赋能直播第二期
界面和网络应用 助力更多开发者为自己的作品实现创意想法 快快下滑了解更多直播详情! 原文标题:OpenHarmony创新赛|赋能直播第二期 文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Electronica虎家展台连接器Demo第二期 | 224Gbps PAM4:令人瞠目的速率
Flyover System™。 今天虎家工程师团队再次为大家带来系列第二期: 我们邀请到了 合作伙伴Keysight ,与我们一同带来了 Samtec NovaRay ® 高密度、高性能阵列连接器
发表于 08-03 15:53
•254次阅读
