这是西门子工业技术论坛上的一个学习项目,今天把它整理出来分享给大家!PLC部分采用的是博途V15.1,MES部分采用的是VS2019,调试的时候采用的是网络助手,完整的项目资料及程序加老师微信直接获取
(一)项目规划
某公司需要生产A产品,计划增加B设备,同时要求产品质量和工艺参数可追溯。
(二)项目设计
(1)设备工作流程:
操作人员扫描产品条码上传确认是否允许生产,服务器收到信息后回复确认信息。
产品生产后上传质量结果和工艺参数,服务器收到信息后根据产品条码保存数据。
(2)采集信息规范:
CZZ:信息头
#A*:质量(1为OK)
#B*:产品条码(9位)
#C*:工艺参数(L长度 W宽度 C 颜色 )
信息举例:
CZZ#A*1
CZZ#B*123456789
CZZ#C*L=666;W=888;C=GREEN
(3)PLC模拟程序流程
程序开始
扫码询问:采用手动赋值,使用S_MOVE,下同
确认是否发送质量信息:判断信息需要单个比较字符
确认是否发送产品参数
参数信息格式化:采用INSERT、CONCAT处理字符串
发送信息:TSEND_C TRCV 命令组合
(4)MES模拟程序流程
启动服务器程序,监听开始 (采用SOCKET 同步通信)
信息判断部分
信息保存部分 (XML文件格式)
信息显示部分 (使用委托)
(三)模拟测试流程
手动置位程序开始,手动置位扫码功能后复位,MES程序接收到条形码
手动在MES程序中发送OK命令,设备进行生产并发送质量信息
手动在MES程序中发送YES命令,设备发送采集的产品参数
MES程序接收到参数后根据条形码保存参数信息
检查程序显示和保存的文件是否正常
(四)模拟方法和常见错误处理
CPU请选择1500便于模拟,通信选择开放式TCP通信,如果通信异常,只发不收或者只收不发等,请更换命令组合
模拟时S7-PLCSIM Advanced V3.0如果报错48,请重新安装WinPcap
TCP通信的服务器地址必须和西门子虚拟网卡的地址一致,否则通信不上
出现不能下载程序的现象时请重新删掉虚拟PLC并新建后尝试
程序调试时尽量采用网络助手,这样容易发现问题
编辑:jq
服务器
12文章
8080浏览量
82427 -
TCP
8文章
1263浏览量
78257 -
MES
4文章
667浏览量
29273
原文标题:【程序下载】S7-1500与MES数据互通学习案例
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
