在很多想让操作简单化的项目中,都会用到一键启停,即通过一个按钮来实现设备的运行和停止,今天跟新手朋友分享两个电路。
电路一
解析:图中KA为中间继电器;为了方便分析,我们把电路进行了划分,从上到下依次为1路、2路和3路。
启动过程:当按下SB1时,我们看到只有1路中的元件是通的,接通瞬间,首先会使KA1自锁,KA1常闭打开,所以2路不会通;KA1常开闭合,所以3路通了,进而使KM自锁,设备启动。
运行状态:设备在运行时,图中的触点是红色线表示的状态,我们发现2路过SB1后是通的,1路完全不同,3路是通的,了解这些情况,我们可以继续向下分析。
停止过程:当按下SB1后,2路会通过电流,KA2线圈得电,KA2常闭断开,这就破坏了3路中的KM自锁,导致设备停止。
电路二
该电路可以实现一键启停,你在按下SB时KM并不会动作,但是一松开SB那么KM就会立刻得电吸合,再按下SB时KM不会动作,一松开SB那么KM就会立刻失电释放。
责任编辑人:CC
举报投诉
电路
170文章
5478浏览量
169396 -
电路图
10210文章
10644浏览量
509817 -
启停电路图
5浏览量
206
汽车发动机自动启停电路大全
发电机自动启停电路图(一)启动停止电路图_启动停止按钮接线图:FR---热继电器、SB 1--点动停止开关、SB2--点动启动开、关KM--接触器线圈KM--接触器常开触点发电机自动
发表于 05-09 06:20
Stm32怎么一键下载
文章目录前言一键下载一键下载原理硬件原理图跳帽与启动存储映射串口下载程序由来一键下载流程通过 USB 控制机器复位握手解读前言最近在又要折腾 stm32 了,所以翻出了脚落里的开发板,
发表于 08-05 08:13
NodeMCU里面的一键下载电路相关资料分享
背景:近来接触到ESP8266开发,发现NodeMCU里面的一键下载电路很方便,于是做了一些理解,在这里记录下来,此电路也适用于各种需要设置boot的MCU.先上传
发表于 11-01 07:23
ISP一键下载电路的相关资料推荐
之前要不用的最小系统的开发板要不就是用的SWD调试口,没有注意过ISP一键下载电路是个怎么回事,因为需要就简单的看了一下野火的ISP一键下载
发表于 12-07 06:02
stm32中的ISP一键下载的原理是什么
三种工作模式boot 0boot 1启动方式0X内部FLASH10系统存储器11内部SRAM ISP一键下载电路上面的图1是正点原子精英版的ISP一键下载原理
发表于 01-27 07:04
