將声音转化成电信号的方法有很多种,我把它分为两类:一是在声音作用下自已会“发电”的,它可以直接把声音变成电流。另一种是需要外加一个固定电压,而声音的作用是让这个电压发生变化的电声器件。
下面就先介绍一下这种会 “发电” 的电声器件。在这当中比较有代表性的就是动圈式话筒。它的基本结构是把一个和振动膜连接的线圈放在磁场间隙中,当有人对着膜片讲话时,线圈就会在磁场中发生振动,并通过切割磁力线而产生音频电流。
还有一种叫做“速率(LU)”或铝带式话筒,省去了线圈而是把导电铝薄置于磁场中,由声音直接驱动铝薄来产生音频电流。
以上这两种话筒由于阻抗较低,都需变压器做一下阻抗匹配。特别是铝带式阻抗极低,所以要用很高升压比的变压器来作匹配。
还有一种是用陶瓷的压电效应制成的话筒。所谓压电效应是指陶瓷片在受到外力作用时,它的两端会产生极性相反的电荷,并通过回路而形成电流(我们常用的汽体打火机就是利用这种原理点火的)。这种话筒的结构较为简单,但频响稍差。
另一类话筒就是自已不能产生电流而是需要外加电压才能工作的。现在比较有代表性的是电容话筒。它是利用话筒受振动时极板间容量不断变化来工作的。由于电容本身并不能产生电流,所以要另加极化电压,这样就可以把由声音振动导致的容量变化变成了电压的变化,从而实现了声电转换,
过去还曾有过一种碳粒话筒,也是需要外加电压才能工作的。它的基本结构是在两个导电膜片间装满碳粒,当你对着膜片讲话时,由膜片振动导致的碳粒稀疏变化使其电阻也发生相应变化,这就使通过的电流成为了随声音变化的音频电流。但这种原始落后的器件从上世纪八十年代后已基本绝迹了。
责任编辑人:CC
电信号
1文章
470浏览量
20041 -
声音信号
7浏览量
6621
