探究什么是机器人的第七轴?
高工机器人 来源:gudel.com 作者:gudel.com 2021-06-16 17:07 次阅读
当今制造业,多关节工业机器人的应用已经非常普遍了。但一般来说,作为标准产品工业机器人,在固定安装的情况下,其单台工作范围肯定是会受到自身臂展长度的限制的。
而如果要让机器人能够覆盖比较大的工作区域,比如:在跨度较大的多个工位进行操作,或以较长的行程对车身、机翼、风电桨叶…等各类大型部件实施连续不间断的加工作业(如:焊接、喷涂、检验...等),那么就需要将机器人安装在一个运动平台上,通过增添“移动的脚步”,来延伸和扩展其操作范围了。因为一般的工业机器人都是 6 轴的,所以这个可移动的运动平台,通常被称为“机器人的第七轴”,简称“七轴”。
目前大家在市面上见到的“七轴”,大都是直接铺设在地面上的,俗称“地轨”。这其中最典型的例子,就是汽车工厂中白车身车间内的机器人应用了,如:车体和零部件的搬运、焊接...等。
“地轨”的安装方式相对简单,用户只需按照设计要求,使用特定的螺栓将其固定在符合相应技术规范的地基上,并进行模块化拼装即可。
但它也有一个小小的缺点,就是会占用比较大的地面空间,从而可能影响厂内设备的布局,对地面上的工作人员与移动设备的活动、以及生产物料的传输造成一定程度的限制和阻碍。
遇到这种情况,如果希望以较小的地面空间占用来延伸和扩展机器人的水平移动范围,并降低“七轴”对地面工作人员与移动设备的活动及物料传输的影响,就有必要考虑将机器人和它的“七轴”架在空中来使用了。这种“七轴”在业内常常被称为“天轨”。
比如某车厂就在其白车身车间使用了“天轨”这种形式的“七轴”,来实现机器人的移动工作。而在除了汽车以外的其他一些行业,如:飞机制造、机加工...等领域,也经常需要借助“天轨”让机器人在空中进行移动作业。
因为要把机器人驾到空中,所以“天轨”在系统结构上自然是要比“地轨”复杂一些的。除了前面提到的地基和螺栓,用户还需要根据应用需求,确定机器人的安装方式(水平腾空、侧挂或是倒吊)、以及横梁与立柱的规格
前面所说的“地轨”和“天轨”,都只是在水平方向延伸了机器人的工作范围。但有的时候,我们可能会希望机器人具备在垂直维度变换高度的活动能力。
在这种情况下,就需要将机器人安装在一个可升降的移动平台上运行了。这个可升降的移动平台,我们可以称其为“立轨”。
比如在对一些大型物体(如:汽车、机翼、机身…)的外形轮廓进行检测时,往往会将末端装有相机的机器人置于可灵活升降的“立轨”上工作,其目的就是要通过扩展机器人在高度上的活动范围,从而使其末端的相机在拍摄时能够全方位的扫描并覆盖到被检物体的各个表面。
而在上面这两个案例中,我们还可以看到,装有机器人的“立轨”是安装在水平移动的“地轨”上的,这其实相当于对机器人的活动范围在水平和垂直两个维度上都进行了扩展和延伸。
值得一提的是,在机器人应用中选用“地轨”、“天轨”或是“立轨”,其实仅仅是为其增添移动脚步的开始而已。延伸和扩展机器人的工作区域和运行范围,并使之真正有效的融入工业现场,才是使用“七轴“的终极目标。
在这个过程中, 机器人的“七轴”还必须能够满足和适应很多与具体行业应用相关的性能与工艺需求,如:机器人的兼容性、负载配重、空间活动范围、整体移动行程、运动速度/加速度、动态特性、传动刚性、定位精度、运行的可靠性与稳定性、系统的安全性、设计/安装/调试/维护...等方面的易用性、设备使用寿命…等等。而这就需要依托较为完整的产品架构体系来实现了。
编辑:jq
  • 工业机器人
原文标题:【图漾科技 | 科普】什么是机器人的第七轴?
文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LabVIEW的六工业机器人运动控制系统
    LabVIEW开发六工业机器人运动控制系统 本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核心角色
    发表于 12-21 20:03
    用全志R128复刻自平衡赛车机器人,还实现了三种不同的操控方式
    。 它,就是可以自平衡的赛车机器人——B_ROBOT_100ASK 项目简介 本项目基于jjrobots的开源项目B-ROBOT EVO2进行复刻,与原开源项目不一样的地方是,作者将原本适配
    发表于 12-20 10:22
    机器人编程需要什么软件?
    机器人编程需要什么软件
    发表于 11-01 07:34
    EPR6-S工业机器人通过EtherCAT转profinet网关接入西门子系统
    EPR6-S工业机器人专用六伺服驱动器通过EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200连接 本案例EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关
    发表于 10-24 14:04
    Arduino教学机器人的使用教程
    本文档的主要内容详细介绍的是Arduino教学机器人的使用教程
    发表于 09-27 06:53
    教你做个PID控制巡线机器人
    在本项目中,我们将学习如何使用带PID控制器的线跟随机器人使用Arduino Nano来解决迷宫。
    发表于 09-25 06:54
    ai人工智能机器人
    的运营成本、人力成本还在不断提高(如:办公场地的租金、员工的工资、社保公积金、节假日福利等)。 如今的智能电话机器人,每天的电话拨打量可达800-1000通,相比人工提高了3-5倍,大大缩短了名单的筛选
    发表于 09-21 11:09
    基于Matlab和VR技术的移动机器人建模及仿真
    利用 Matlab 建立移动机器人的动力学模型 ,在虚拟现实 (VR )环境下 ,实时仿真移动机器人路径跟踪的运动特性 ,为基于 Internet 的机器人遥操作试验搭建了仿真平台 。 实验结果表明
    发表于 09-20 06:24
    profinet转ethernet网关连接发那科机器人配置案例
    本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、Profinet转EtherNet IP网关、Fanuc机器人
    发表于 08-03 17:58
    机器人上线有什么注意事项
    不要被复杂的生产线吓倒,生产线可以看成多个单独的设备或机器人,每部分完成一个功能。
    发表于 06-08 17:40
    自编程机器人,售后难做吗?
    自编程是如何完成的。 自编程其实也不是很高深的问题。 当用户给出参数时,有时也包括逻辑。 例如用户说,如果设备打开完毕,执行一个命令。 这个例子就包括了一个如果。你的智能机器人只需要生成一个
    发表于 06-08 16:20
    如何快速地让机器人投入生产
    机器人也是一种设备,它主要内容是完成一个制造的其中一个功能。 制造一个产品,可以分为几个部件。和装配几个部件。 一个部件,可以是一个模具。或者由机器人完成组成一个模具。 机器人主要完成的是一些模具
    发表于 06-06 16:18
    机器人如何计算简单的运动
    模型要具备齿轮,导轨几种基本的运动原理。 要分辨基本图形,视觉模型要能分辨圆形,方形和三角形。 有了这两点,机器人就基本上能计算开模和注塑这种简单的工作了。要替代人类的工作,还要进一步学习。
    发表于 05-19 20:40
    双臂协作机器人-泰科智能 #双臂协作机器人 #双臂7协作机器人 #双臂多机器人 #协作机器人
    机器人
    深圳市泰科智能机器人有限公司
    发布于 :2023年05月19日 09:06:17
    浅谈儿童陪护机器人
    儿童陪护机器人越来越受到人们的关注,其中转动控制是其重要组成部分之一。步进电机芯片作为一种常用的控制芯片,被广泛应用于儿童陪护机器人中的转动控制。本文将从步进电机芯片的工作原理、优势和应用场景等方面
    发表于 05-11 15:12
