在DfX设计指南列表中找不到DfRwk。DfX是指在“卓越设计”标题下收集的各种设计指南。你可能听说过更受欢迎的指南,例如可制造性设计(DFM)、装配设计(DFA)或测试设计(DFT)。但是返工设计(DFRWK)怎么样?DFRWK还不是该指南系列的一部分,但它应该是。
返工PCB的意义
返工是指在主要印刷电路板装配操作完成后需要完成的任何操作。返工任务通常分为两类:
必须解决设计中的问题,例如:原理图符号与PCB封装不一致(可能导致信号发送到错误的引脚);选择了错误的电阻值;选错了IC;忘了在两个引脚之间进行必要的连接(并且需要添加跳线)。
必须根据特定原因更改设计,例如:需要创建新功能;需要改变规格;需要切换组件。
在前一种情况下,在设计或组装过程中出现的错误,因此需要更改组件或PCB走线以进行修复。在后一种情况下,预期的设计可以工作,但事实证明它不再是产品所需的,因此需要更改元件或PCB走线以调整设计。PCBA返工主要涉及热量和焊料,但它也可能需要机械操作,如切割痕迹或修改物理组件。在设计印刷电路板时,你可能不会经常考虑(如果有的话)你的设计选择如何影响未来的返工操作。但在原型板开发、测试或部署期间,返工通常是必要的。
PCB返工与PCB维修
你可能正在研究上述情况,并认为PCB中的“修复问题”与PCB修复相同。差异来自错误发生的地方。当电路板因某些特定原因发生故障时,通常会进行维修。也许存在ESD冲击或反极性连接。这意味着维修是必要的,因为有意外故障,可能有人丢弃了PCB。另一方面,返工意味着存在需要纠正的设计错误。
返工PCB的6个技巧
已经定义了对PCB进行返工的意义,让我们深入了解它是如何完成的!你现在可以采取以下六个步骤来改进设计的DFRWK。
让PCB更大
原型很少需要与最终设计一样小,因此请将原型PCB放大并将其放入现成的原型外壳中。这将允许你更快地发布你的设计,浪费更少的时间处理棘手的PCB布局问题。要作为系统的一部分进行测试,请使用电缆将较大的原型PCB连接到系统中的紧密位置。更大的PCB更易于在工作台上工作,更容易探测,更容易返工。
使用更大的组件
虽然使用微型BGA元件或01005封装电阻可能看起来很酷且前卫,但你可能不需要它们而且在原型上肯定不需要它们。你不能轻易地返工小于一粒糖的零件。对于原型,除非绝对必要,否则考虑使用不小于0402的部件,并尽可能使用带有裸露引线的部件而不是BGA或QFN封装。
在μModule产品指南中,LinearTech提醒我们返工是多么丑陋。(这是不设计返工时所发生的情况)
允许更多间隙
当零件周围有更多间隙时,返工更容易、更可靠。对于BGA、QFN或其他没有裸露引线的封装,允许其周围有足够的空间对于局部返工回流加热至关重要。对于高密度连接器或压配连接器,利用PCB的工具需要间隙。对于诸如散热器卡入式销的机械部件,诸如钳子之类的手工工具的间隙是重要的。
布局捆扎电阻和跳线选项
电路设计人员的目标是在第一时间正确设计一切。但是,你可以通过设计捆扎电阻来节省大量时间和麻烦,以便通过简单的返工将所有设置引脚拉高或拉低。或者考虑在电源调节器周围添加额外的无填充滤波器电路。你甚至可以设计整个次级电路,只需将跳线从一个接头移动到另一个接头即可实现。
使用可编程部件
在可能的情况下,使用可编程部件以实现返工灵活性。调整固件通常比切割迹线或重新焊接组件更容易。寻找可编程电压调节器、微控制器或CPLD/FPGA在原型中可能有意义的位置,即使它不是你最终设计的意图。简单、便宜的可编程部件使你可以重新设计你的设计,而不会使硬件有风险。
安装所有编程头
不遵循这个指导方针让很多设计师失败了。花费额外的几美分来安装每一个讨厌的编程头文件。我可以听到你们都说,“是我可以通过JTAG链编程那部分,或者说,我们用相同的代码构建了那部分很长一段时间,我们没有机会改变它。”经验说如果你在原型上安装所有的编程头文件,那么你以后会感谢我。
请遵循这六项建议,你的设计将为DFRWK做好准备,从而节省你的预算时间和预算中的时间。
责任编辑人:CC
pcb
4194文章
22383浏览量
383990 -
电路板
140文章
4582浏览量
91578
