在设计PCB的时候,有些操作会被经常用到,比如改变线宽、旋转(rotate)、镜像(mirror)等,如果能用键盘快捷命令的方式来实现,就可以左手键盘,右手鼠标,这样会不会感觉很方便呢~
Allegro的快捷键设置是通过编辑ENV文件,因此第一步是找到ENV文件的位置。
文件默认路径为:D(安装磁盘):cadenceSPB_Datapcbenv
需要注意的是Allegro的命令有两种方式,分别是funcky和alias。两者的区别在于前者命令直接执行,后者需要回车才能执行。因此funcky适合单键控制的命令,alias适合组合命令。
这里罗列的是一些常用但又不容易设置的快捷键,大家可以根据自己的需要去设置。
一
走线时按下快捷键自动切换设定的线宽
15.x版本:
funckey X options line_width 20
16.x和17.x版本:
funckey X options acon_line_width 20
注意:X为快捷键,请自行设置,20为线宽,走线时按下快捷键后走线的线宽自动切换为20。
二
走线时圆弧或直线及角度的自动切换
15.x版本:
走线切换为圆弧:
funckey X options lock_mode Arc
走线切换为直线:
funckey X options lock_mode Line
走线角度切换为任意角度:
funckey X options lock_direction Off
走线角度切换为45度:
funckey X options lock_direction 45
走线角度切换为90度:
funckey X options lock_direction 90
16.x和17.x版本:
走线切换为圆弧:
funckey X FORM mini lock_mode Arc
走线切换为直线:
funckey X FORM mini lock_mode Line
走线角度切换为任意角度:
funckey X FORM mini lock_direction Off
走线角度切换为45度:
funckey X FORM mini lock_direction 45
走线角度切换为90度:
funckey X FORM mini lock_direction 90
注意:X为快捷键,请自行设置。
三
选中铜箔和给铜箔赋网络快捷键
选中shape:
a X shape select 或 funckey X shape select
给shape赋网络:
a X pop net list 或 funckey X pop net list
注意:X为快捷键,请自行设置。a或funckey两种快捷键任选一种都可以,a的输入命令后需要回车,而funckey则不需要回车。
四
右键Snap pick to快捷键的设置
自动捕抓线段最近的顶点:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Segment Vertex’”
自动捕抓线段的中点:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Segment Midpoint’”
自动捕抓当前鼠标所在线段的位置:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Segment’”
自动捕抓交点:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Intersection’”
自动捕抓铜箔的几何中心:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Shape Center’”
自动捕抓圆或圆弧的圆心:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Arc/Circle Center’”
自动捕抓器件的原点:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Symbol Origin’”1
自动捕抓器件的中心:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Symbol Center’”
自动捕抓焊盘的中心:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Pin’”
自动捕抓过孔的中心:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Via’”
自动捕抓标记符号的中心:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Figure’”
自动捕抓焊盘最近的顶点:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Pad Edge Vertex’”
自动捕抓焊盘边缘最近的中点:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Pad Edge Midpoint’”
自动捕抓焊鼠标所在焊盘边缘最近的位置:
funckey X “prepopup; pop dyn_option_select ‘Snap pick to@:@Pad Edge’”
注意:X为快捷键,请自行设置,按下快捷键后根据设置自动捕抓对象。
五
User Preferences 的一些快捷键设置
铜箔显示或隐藏:
a X ‘settoggle no_etch_shape_display;redraw’
铜箔填充或只显示边框:
8 q0 [; B9 d! C# Y9 D7 D
a X ‘settoggle no_shape_fill;redraw’
铜箔显示类型切换:
a X ‘settoggle old_shape_fill_style;redraw’
大十字鼠标与小十字鼠标的切换:
a X ‘settoggle pcb_cursor infinite cross;redraw’“
注意:X为快捷键,请自行设置,按下快捷键后回车自动切换设置。
如果不知道快捷键的命令,可以在Allegro中将鼠标移动到需要设置的菜单上,软件会提示相关的指令。
快捷键不宜太多,会记不住。位置最好在asdf附近,毕竟右手要拿鼠标,和ctrl配合的键绝对要在asdf附近,毕竟我们没有第三只手!
编辑:jq
pcb
4193文章
22375浏览量
383930 -
磁盘
1文章
331浏览量
24857
原文标题:allegro线宽、角度、圆弧的切换及右键snap pick to快捷键的设置
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
